【网优软件】
网优软件的发布、下载和使用
软件决定效率
【GPRS/EDGE优化】
数据业务专题优化资料和经验
知识共享平台
【DT路测与分析】
DT、CQT路测和分析
资料与经验
【室内覆盖】
室内覆盖、直放站、天线等
覆盖无间隙
  • 阅读:4385
  • 回复:2
无线接通率低的优化总结
beast1989
积分 197
帖子 53
威望 15995 个
专家指数 -68
注册 2012-8-9
专业方向  通信工程
来自 福建石狮
发表于 2013-01-10 14:27:18  只看楼主  QQ
最近对KPI指标进行监控,主要关注PS域无线接通率的部分。以下为根据我和一个基友总结出来的方法,我们都刚工作接近半年,请各位C友指正。(备注:使用中兴TD后台软件)
一、对于RRC连接失败
当发现小区的RRC连接失败率很高时,以下为操作步骤1、首先通过后台网管查看这个小区15分钟一个粒度的指标(看这个小区主要在哪个时间段出现RRC失败,目前是否还在掉);2、看下出现RRC失败的这个粒度是否出现拥塞(包括CS域业务拥塞率、PS域用户拥塞率、小区IU口拥塞率)、干扰(这里我是通过看小区当前UPPCH测量值POS6来判断)和小区HSDPA占用的最大用户数(目前一个H载频最大用户数是6)3、如果这三个方面都没有问题,我会查看设备是否有故障和告警(是否出现链路故障、借口松落);4、如果没出现告警再查看小区配置的参数是否有问题;5、载波运行状态是否正常。
解决思路:1、首先看下拥塞是什么造成的,如果是由于用户数大,数据量大导致拥塞,可以考虑对该站点进行扩容。如果该站点无法扩容,可以通过提高小区的最小接入电平或降低PCCPCH的功率来减小用户数(此方法为非常规方法,为了应付指标的考察)。如果是由于干扰而导致的拥塞,需要排除干扰源。判断是系统内的干扰还是系统外的干扰。正常是需要实际的拉网,如果在后台的话可以通过MAPINFO地图软件,看该小区附近是否有同频同扰码的干扰。如果有的话,可以通过修改频点、扰码来解决;2、如果小区当前UPPCH测量值POS6值很大,正常>-90就存在干扰。如果存在干扰,正常是需要实际的拉网,如果在后台的话可以通过MAPINFO地图软件,看该小区附近是否有同频同扰码的干扰。如果有的话,可以通过修改频点、扰码来解决。如果找不到干扰源,可以对该基站进行减小发射功率、禁止用户接入该小区(这两种方法也是非常规的方法),等该小区恢复正常后,再复原该基站的参数;3、如果还不能解决的话,可以对该站点重启。
二、对于RAB连接失败:
对于RAB连接失败的处理思路与解决方案跟RRC的一样。
目前仅停留在这个程度,没有通过RRC连接失败常见的三个原因(拥塞、未定义、未响应)和RAB失败的原因来分析与解决。觉得主要是拥塞和干扰的可能性比较大。对于无线接通率很大一部分是由于弱覆盖造成,这对于后台来说无法解决。
    zhangqing822
    论坛副管
    积分 125149
    帖子 19187
    威望 5178131 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    专业方向  通信工程
    发表于 2013-01-10 14:38:59  QQ
    多谢了哈
    老几
    积分 227
    帖子 71
    威望 1045 个
    专家指数 -128
    注册 2011-4-2
    专业方向  移动通信
    发表于 2013-05-08 20:34:42
    说得好
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-10 10:00:17
    Processed in 0.389394 second(s), 19 queries , Gzip enabled
