2012年12月31日 20:25新闻晚报评论(4人参与) 晚报记者 姚宏伟 报道 近日,一篇题为“手机电池不耐用或SIM卡作怪”的报道在微博上热传。该报道称,新旧SIM卡待机耗电量差10倍,因此SIM卡使用了两年以上就应该换卡。面对这条似乎有理有据的流言,许多人都信以为真地准备换卡省电,“怪不得手机电量这么不经用,原来都是旧SIM卡的错”。 不过,这条流言在通信专业内行看来显得相当荒诞,某高校教师为此特地去做了一次实验,结果证明该流言并不具真实性。该教师在昨日接受晚报记者采访时表示,实际上无论是新SIM卡还是旧SIM卡,在使用过程中的耗电量都微乎其微,不可能出现流言中的夸张功耗。 网帖称旧卡耗电是新卡10倍 近日,关于旧SIM卡耗电问题的流言就已经开始在论坛与微博中疯传,并且该流言有理有据看似相当“科学”,不少网民在回复中表示自己要尽快去换卡。在这则流言中,一名从事电脑软件研发工作的陈先生表示,自己通过两部手机和两张SIM卡检测出新旧SIM卡耗电量相差近10倍。其中一张SIM卡自2004年使用至今,另一张则是近期刚刚办理。 值得注意的是,晚报记者在前往数家运营商营业厅求证时发现,绝大部分工作人员对于 “旧SIM卡更耗电”这个问题的回答基本上都是“可能会吧”、“不大清楚”。与此同时,他们也都表示,如果消费者认为自己的SIM卡存在问题,那么可以带到营业厅来由工作人员检测,确认有问题的话,带上申请号码时的身份证再花上几十元工本费就可以更换一张新SIM卡。 高校教师做实验辟谣 在这条流言四处流传的同时,网名为“奥卡姆剃刀”的某高校信息工程系副教授开始出面辟谣。“网上的说法在通信专业内行看来,非常滑稽。 ”身为通信博士的“奥卡姆剃刀”表示,流言中某人使用手机电量监控软件测得了旧SIM卡的待机功率高达0.2到0.3瓦,而这是不可能的。GSM手机峰值功率最高可达2瓦,约以1/8的时间间隔发射,最大平均功率不过0.25瓦,而且这种最大平均功率会在开机与基站沟通后迅速降低,待机功率更低得多,约为0.02瓦左右。从这个角度来看,使用旧SIM卡的手机待机功率能达到甚至超过最大平均功率显得相当荒诞。 “手机电量监控软件监控的是电压值,它对功率的解算是非常不准确的,而且随着电池的老化会越来越不准确。 ”为了辟谣,“奥卡姆剃刀”在实验室中用电流表和示波器对该流言进行了验证,结果发现使用了10年的旧SIM卡与新卡待机电流均为几毫安到十几毫安,打电话时约几十到100多毫安,没有明显区别。 SIM卡并非耗电主体 “奥卡姆剃刀”表示,SIM卡本身是个微功率器件,其所损耗的能量比例是相当小的。并且,手机的电源管理由程序控制,对读取SIM卡所需要的电压和电流也是受控的,若SIM卡严重受损等情况,系统有可能读取失败,但绝不会增加电流。 他也指出,SIM卡上通常镀金等防氧化、防腐蚀的涂层,目的就是为了保持良好的导电接触,从经验来看,SIM腐蚀霉变的案例几乎没有,称因使用久了而使接触电阻加大,从而耗电量大增的说法非常荒谬:“而假如SIM卡的接触电阻大了,正常的数据读取过程被中断了,手机会显示‘未安装SIM卡’,然后你只能开盖,取出电池,打开SIM卡槽,取出SIM卡,重新装入后,再开机进行重新注册。流言说的那种一会断了,一会注册,再一会断了的情况,是不可能发生的。 ” “奥卡姆剃刀”最后表示,在手机信号最不好的情况下,令手机处于打电话状态,平均发射功率就有可能达到0.2到0.3W,手机整机的功耗还会超过。但是,待机状态下是不会达到这么高的功率,SIM卡本身的功耗更加不会达到这个量级,“总而言之,SIM是个微功率器件,不可能成为耗电的主体,主体是屏幕和发射。 ”
