超级Mapinfo地理信息系统是一款能将Google Earth嵌入到Mapinfo中成为在线卫星图层的一款软件,由于采用插件的形式,不会影响mapinfo软件完整运行,同时增加和拓展了mapinfo与谷歌地球软件的相关应用,增强了mapinfo软件的某些功能和易用性。
运行环境:
windowxp或window7系统
安装有 mapinfo7以上版本 和 Google Earth 6 以上版本
软件的主要功能有:
1、在线卫星图层
将谷歌卫星图嵌入mapinfo,成为mapinfo中的在线卫星图层,省去您下载谷歌卫星图,拼接,配准等麻烦的操作。
离线卫星图:可不用联网离线使用谷歌卫星图,前提是之前您已经在线浏览过这些地图(在谷歌缓存中的)。
卫星图层支持mapinfo7.0以上版本。不影响mapinfo10.0以上版本自带的Bing卫星图,但比起Bing卫星图,谷歌卫星图打开速度快,操作流畅,不存在卡住的现象,而且不像Bing卫星图在某些比例下没有图像的现象。
2、简易空间数据库服务
无需安装SqlSpatial空间数据库引擎,无需设置数据库服务器
只需登陆服务器,就可直接将地图保存到SQL数据库服务器上,方便共享。一键上传,操作简单。自动加载服务器上的图层。
(使用此功能需另安装MSDE2000,下载地址http://www.dtdown.net/soft/375.html ,或安装SQL2000)
3、自动汉化Mapifno窗体,支持所有英文版
支持用户自己diy编辑汉化mapinfo窗体,操作简单方便。
软件已将大部分常用的窗体汉化,部分未汉化的窗体,用户可自行汉化。
(注:不对mapinfo菜单汉化,目前mapinfo菜单的汉化网上有很多汉化补丁)
4、卫星图纠偏
对卫星图的偏差进行纠正。 可设置多个纠偏点,每个纠偏点可设置纠偏的范围。当地图移动到纠偏范围时,才进行纠偏。
5、脚本编写运行
编写mapbasic脚本程序,将你的工作批处理完成
脚本程序自动添加到工具栏按钮,成为一个用户功能,拓展了mapinfo应用。
6、Mapinfo2Google矢量地图同步转换
将mapinfo矢量地图同步到谷歌,一键完成,操作简单。同时自动根据mapinfo表格在谷歌软件中生成气泡提示。
7、Mapinfo远程联机协助
本功能将2台运行mapinfo的电脑联机,实现位置同步(某台电脑的mapinfo位置移,另一台也会移动到该位置),并且可向对方电脑的mapinfo发送mapbasic指令,实现远程操作。类似于QQ远程协助。
升级提示:
2012-12-23已升级到1.0.236版:修改了矢量地图同步到谷歌时存在的错误(因处理多节折线产生的错误)。
超级mapinfo2012正式版 版本1.0.237.rar (620 Bytes)
因我这里上传论坛速度慢,所以附件里只是下载链接,请解压后点击附件来下载软件。
google earth 无法连接服务器解决办法.rar (1.09 KB)
注意:安装时,由于软件有联网模块,360杀毒软件会误判为病毒或木马,请加入信任之。
启动后界面:
[attach]275225[/attach]
使用方法,稍后陆续上图讲解。。。
我想还是用问答的形式来讲解使用方法会更直观,容易理解,下面就开始(先把问题写上,答案陆续填写)
1、卫星图是如何自动加载的,手动加载卫星图要怎么操作?
当你移动地图停止1-2秒后,就会自动加载卫星图层。
在您连续移动地图的过程不会加载卫星图,以保证操作的流畅性。
将自动加载卫星图选项打钩取消,就不会自动加载了,此时如果你需要显示卫星图,可点击工具中重新加载按钮。点击状态栏的谷歌图标也可加载卫星图。
[attach]275722[/attach]
[attach]275721[/attach]
2、卫星图显示模糊,或残缺怎么办?
您可以点击工具中重新加载按钮(见上图)。或点击状态栏的谷歌图标也可重新加载卫星图。
如果你想确保每次加载的卫星图都清晰,可设置“等待谷歌卫星图清晰后才加载”,但这样设置后会延长加载时间。
注意:完成某项设置后,需点击“保存设置”后才能生效!切记!
[attach]275725[/attach]
3、卫星图显示没有布满屏幕怎么办?
在系统工具栏-系统设置中设定“谷歌地图比例”,数值越大,卫星图显示的也越大。但设置太大了会影响卫星图清晰度,应调整设置比例为卫星图刚好布满地图屏幕。
[attach]275723[/attach]
4、想把卫星图固定在某个图层位置,如何设置
卫星图加载后一般处在地图的最底层,如果因特殊需要,想要固定在某个位置,可进入系统设置,设置图层的位置,如设置为:0组3层。当设置是0组0层时为默认的最底层。
[attach]275724[/attach]
5、如何设置和使用卫星图偏差纠正?
目前谷歌地图几乎没有什么偏差,如果你对精度要求比较高,且某些地方确有误差,软件提供了偏差纠正。
纠偏点的设置操作,我说的比较详细,看起来很多,其实理解后,操作很简单的,用点脑筋耐心点注意看,就可以了。死一点脑细胞有利于新陈代谢嘛,哈哈。
设置纠偏:
要设置纠偏,需选择一个控制点作为纠偏点,一个区域的纠偏点只要一个点,这个点一般为拐点,交叉点等容易辨别的点。
例如本图中选择了A点。A为谷歌地图的偏差点,需纠正,即位移到B点(这个例子只是示例,实际上该位置并没有偏差)
操作方法:1、设置装饰图层为编辑状态
2、在A、B点各放置一个符号
3、双击B点符号(即mapinfo上的点),复制经纬度到表格中的mapinfo经纬度中
4、双击A点符号(即谷歌卫星图上的点),复制经纬度到表格中的Google经纬度中
5、完成设置。
注:纠偏点设置的数量不限,但每次只能使用一个纠偏点来纠偏。
[attach]275848[/attach]
纠偏点设置操作图解:
[attach]275849[/attach]
使用纠偏:
1、表格中选择纠偏点,点击“设为纠偏点”的按钮即可。也可以双击表格来选择纠偏点。
2、在系统设置中,将“谷歌卫星图偏差纠正”选项打钩,点“保存设置”
3、临时取消或启用纠偏,在状态栏中“谷歌纠偏”打钩或取消
另外,点击纠偏表的“定位”按钮,可将地图定位到所选择的纠偏点位置,用来查看纠偏点的位置。
[attach]275852[/attach]
纠偏后的效果:
[attach]275850[/attach]
6、我已经打开自动汉化功能,为什么菜单没有被汉化?
软件并不对菜单汉化,目前mapinfo菜单的汉化补丁,网上有很多,可自行下载,打上补丁即可。
7、我要diy汉化一个mapinfo窗体,如何操作?
操作步骤如下:
1、打开待汉化的mapinfo窗体,例如打开窗体:SQL Select
[attach]276035[/attach]
2、打开“系统工具栏”- “系统设置”,点击汉化表按钮“...”来打开汉化表
[attach]276036[/attach]
3、编辑汉化表
点击按钮后显示的汉化表(见下图),编辑表格即可汉化。
(最后一个字段“模式”指的是汉化模式,有3种分别是“强制”“正常”“禁止”,一般默认为“正常”其值是0,如果某个地方无法汉化,可设置为 1 即“强制”,不想对某个地方汉化则设置为 -1 即“禁止”)
如果误操作删除了某个记录,可关闭“汉化表”,再打开,软件会自动恢复这个记录,但恢复后该记录的中文没有了,须重新填写。
[attach]276037[/attach]
窗体汉化后的效果:
[attach]276040[/attach]
8、我不想使用mapinfo窗体汉化功能,如何关闭自动窗体汉化?
将自动汉化选项的打钩取消,软件就不会自动汉化窗体了。然后保存设置。
[attach]276038[/attach]
9、如何上传地图到SQL数据库?
1、上传新的地图
上传新地图,要先选择这个图层,方法就是点击一下这个图层的任一对象
,[attach]276203[/attach]
接着,点击“保存到服务器”的快捷按钮
[attach]276204[/attach]
然后点击保存地图窗体的“...”,再点击“保存”即可
[attach]276205[/attach]
2、更新保存已上传过的服务器地图
从服务器加载的图层,如果修改过,必须保存更新到服务器,保存已经上传过的地图,直接点保存按钮
其余步骤与保存新地图差不多,从列表选择要保存的地图即可。
3、连接新的SQL数据库
如果要连接新SQL服务器,请到系统设置-远程协作中设置
[attach]276206[/attach]
10、如何在打开工作空间时自动加载SQL数据库服务器的地图?
打开系统设置-远程协作 ,按照以下顺序操作
1、填写好服务器参数后,点击登录
2、选择数据库
3、选择地图
4、选择地图后,点击“已选择地图”列表,再点击列表下面的“打开”按钮,陆续打开每一个图层
5、把“自动加载”选项打钩
6、最后还必须保存mapinfo工作空间(直接在mapinfo菜单操作)
ok !
11、如何删除SQL数据库上的地图?
为了防止误操作,软件并不提供删除SQL数据库地图的功能,您可以用SQL企业管理器,直接在管理器里删除。
12、mapinfo矢量地图同步到谷歌,如何操作?
先选择要上传的地图,即点击某个图层的任一对象
然后点击同步转换按钮
[attach]276207[/attach]
同步的时候,状态栏将会显示进度条
13、谷歌kml地图能否用软件同步转换到mapinfo中?
目前我们的软件并未提供此功能,如果有需求今后有可能增加这个功能。
14、如何使用Mapinfo远程联机协助
15、如何编写mapbasic脚本程序
16、如何管理工具栏?
直接编辑修改本软件目录下的app目录内“文件夹”名称,就可以修改工具栏。
[attach]276210[/attach]
仔细看一下,上面app文件夹内的文件夹名称,与工具栏是对应的
[attach]276211[/attach]
修改文件夹名称后,工具栏的修改须重新启动软件才生效。
(待续。。。)
本帖最后由 alenboy 于 2012-12-28 23:59 编辑 ]
