通信设备厂商技术区
爱立信技术讨论区
» 常用基站名称中英对照解释
常用基站名称中英对照解释
yeyazi520
积分 4320
帖子 491
威望 255061 个
礼品券 128 个
专家指数 696
注册 2007-10-12
专业方向 通信网络优化
来自 广东
发表于 2012-12-12 16:03:49
【资料名称】:常用基站名称中英对照解释
【资料作者】:无
【资料日期】:无
常用参数缩写解释
参数缩写
含义解释
参数缩写
含义解释
CELL_NAME
小区名称
CELL
小区号
ADDRESS
基站地址
TIME
时间
BS_NAME
基站名称
BCCH
广播控制信道
BS_NO
基站编号
BSIC
基站色码
ARFCN
载频号
LON
经度
LAC
位置区号码
LAT
纬度
FER
帧丢失率
CI
小区的识别码
SQI
话音质量评估
TA
时间提前
C1
路径损耗原则参数
NUM_FRAME
帧号码
C2
小区重选信道质量标准参数
DTX
不连续传输
MARK
计录测试标志(切换,掉话等)
HOPPING
跳频状态
MESSAGE
消息内容
MICROCELL
微小区
BSIC_SERV
当前的基站色码
NON_BCCN
邻小区的广播控制信道
BCCH_SERV
当前的广播控制信道
BCCH_N
邻小区广播控制信道
MCC_SERV
当前的国家移动码
RXLEV_N
邻小区平均的接收电平
MNC_SERV
当前的移动网号
BSIC_N
邻小区基站色码
LAC_SERV
当前的位置区号码
C1_N
邻小区路径损耗原则参数
CELL_SERV
当前服务小区号
C2_N
邻小区小区重选标准参数
CI_SERV
当前的小区识别码
RXLEV_F
平均的接收电平
_F
MAIO_TCH
业务信道移动配置指数偏移
RXQUAL_F
信道接收质量
_F
HSN_TCH_
业务信道的跳频序列码
RXLEV_S
平均的接收电平
_S
NUM_TCH
业务信道号
RXQUQL_S
信道接收质量
_S
TN_TCH
业务信道时隙
ANT_TYPE
天线型号
TYPE_TCH
业务信道类型
ANT_ANGLE
天线覆盖角
MODE_TCH
业务信道模型
DOWNTILT
天线下倾角
NUM_S_DCH
独立专用控制信道
BEARING
天线水平极化角
ACT_RLINK
无线接续超时计数最大值
天线照片文件名
MAX_RLINK
无线接续超时计数当前值
TX_POWER
发信功率电平
RXLE_SAME
同频平均的接收电平
MAX_TS_BTS
基站的最大时隙
BSIC_SAME
同频基站色码
MAX_TS_MS
手机的最大时隙
RXLE_NEI
邻频平均的接收电平
HEX_STRING
十六制字符
TX_POWER
发信功率电平
NCELL_NUM
邻小区编号
BSIC_NEIG
邻频基站色码
HEX_STRING
十六制字符
NCELL_NUM
邻小区编号
基本概念名词解释
基站识别码(
BSIC
BSIC
使移动台能区分相邻的各个基站。
BSIC=NCC+BCC
NCC=
国家色码,识别
GSM PLMN
注:它不唯一地识别运营者,
NCC
主要是用来区分国界各侧的运营者。
BCC=
基站色码,识别基站
在定义
NCC
的时候,我们需要特别注意,以确保相邻
PLMN
不使用相同的
NCC
。因此,为了防止可能出现的僵局,
GSM
建议中给出了所有成员国的
NCC
定义。
小区全球识别码(
CGI
CGI
是用来识别一个位置区内的小区。它是在位置区识别码(
LAI
)后加上一个小区识别码(
CI
CGI=MCC+MNC+LSC+CI
CI=
小区识别码,识别一个位置区内的小区,最多为
16bits
DTX:
不连续传输
在
GSM
系统中,传输方式有普通和不连续传输(
DTX
)两种摸式。所谓不连续传输就是在通话期间
进行
13k bit/s
的话音编码;在通话间隙
传输
500bits/s
低速编码。目的是降低空中的总的干扰电平,节省无线发射机电源的耗电量。
当在
TCH
上使用
DTX
时
并非所有
TDMA
均可传输
但以下帧总被传输
因此可用来评价
DTX
期间的质量和信号电平
RXLEV
(平均接收电平):
描述收到信号强度(电平)的统计参数,作为
RF
功率控制和切换过程的依据。
参数范围:(
-110dBm~-48dBm
收信信号电平将被映射到
0~63
之间的某个
RXLEV
值。
RXLEV 0 < - 110dBm
RXLEV 1 = - 110~ - 109dBm
RXLEV 2 = - 109~ - 108dBm
RXLEV 62 = - 49 ~ - 48dBm
RXLEV 63 > - 48dBm
注:定义每个载波的
RXLEV
需
6bit
RXQUAL
(信号接收质量):
描述收信无线链路信号质量的统计参数,该参数作为
RF
功率控制和切换过程依据。
参数定义(表
RXQUAL 0 BER< 0.2%
假定值
=0.14%
RXQUAL 1 BER=0.2%~ 0.4%
假定值
=0.28%
RXQUAL 2 BER=0.4%~0.8%
假定值
=0.57%
RXQUAL 3 BER=0.8%~1.6%
假定值
=1.13%
RXQUAL 4 BER=1.6%~3.2%
假定值
=2.26%
RXQUAL 5 BER=3.2%~6.4%
假定值
=4.53%
RXQUAL 6 BER=6.4%~12.8%
假定值
=9.05%
RXQUAL 7 BER> 12.8%
假定值
=18.1
SQL
(话音质量)
FER
反应了帧丢失率,
SQL
是主观测试与客观参数(切换,比特误码率和帧丢失)相结合评价话音质量的图形曲线。
计算如下:
总分:
Max(SQL)=22
分
Min(SQL)=-12
分
切换开始:
-10
分
切换结束:
+10
分
C/A
和
C/I
在给定的复用距离上,本小区将使用其它小区也在使用的信道。这意味着该小区将受到来自使用相同信道小区的同频道干扰,最终基站的覆盖范围将受这些同频道干
扰所限制,而不是受通常的噪声所限。因此,相对于传统的噪声受限系统,我们说成熟的蜂窝系统是干扰受限系统。在设计蜂窝系统时就是要把这些干扰控制在可容
忍的电平。通过对信道复用距离的控制能部分做到这一点。复用距离越长,干扰越小。
为保证话音质量,所接收的载波电平
C
应大于同频道干扰电平
I
和相邻频道干扰电平
A
之和,
C
的能量还应大于反射信号的能量
R
。在这一节中我们将叙述比值
C/A
和
C/I
。通过(由一大群收听者)对什么是可接受话音质量的主观评估来决定这两个比值所适合的值。
GSM
推荐值中给出的值是
C/A>-9dB
和
C/I>9dB
C/A
载波
邻道载波比
;C/A
是指有用信号与隔
200KHz
的邻频率信号强度电平之差,当使用例如
3/9
小区这橛的频率复用形式时,在相邻小区中将要使用邻
频。这意味着有些邻频的能量会泄漏进入服务小区并产生干扰。所要的信号和干扰信号之间的关系称为
C/A
。我们可以允许邻频信号和有用信号比不超过
9dB
C/I
载波干扰比,
C/I
,是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值,此值与
MS
的瞬时位置有关,这是由于地形不规则性及本地散射体的形状、类型及数量不同。其他一些因素如天线类型、方向性及高度、站址的标高及位置、当地的干扰源数目也影响系统的
C/I
分布。
瑞得衰落的余量已经包括在
9dB
值中。但是当判定为
9dB
值时,则要使用跳频。由于在阶段
1A
中,不使用跳频。因此,目前建网一开始用的是
12dB
值而不是
9dB
值。
显然,采用空间分集接收将会改善系统的
C/I
性能,因为陡的衰落得到减少并且衰落得到减少并且衰落发生的次数也变得更少。
应该提到的是,同频道干扰的产生不仅仅是当相同信道被分配给不同小区,而且要求它们实际上是在同时使用。当然,这就意味着在忙时比其它时间干扰问题将更大。然而,在业务等级
1%
到
5%
时,信道利用仍然仅仅是在
70%
左右。
C1
:路径损耗原则参数
根据无线信道的质量来选择小区或重选。当移动台开机后,它会与一个公用的
GSM PLMN
取得联系,因此移动台将选择一个合适的小区,并从中提取控制信道的参数和其它系统消息,这种选择过程称为
小区选择
。所谓合适的小区受许多因素
限制,如该小区是否属于所选择的网络(在人工网络选择模式下),小区是否被禁止接入,小区的优先级,移动台的接入等级是否被该小区禁止以及无线信道的质量
是否能满足通信的需要等等,其中无线信道的质量是小区选择的重要因素。在
GSM
规范中规定了一个参数称作路径损耗准则
C1
,所谓合适的小区必须保证该小区
的
C1>0
其定义为:
C1= (A – Max ( B
0 ) )
其中:
A = RXLEV – RXLEV_ACCESS_MIN (dBm)
B = MS_TXPWR_MAX_CCH - P (dBm)
RXLEV:
平均接收电平
(“Dedicated Report”)
P:
移动台(
MS
)最大输出电平(
“CM Service Report(UL)”
RXLEV_ACCESS_MIN
MS
接入系统所需要的最小接收电平
MS_TXPWR_MAX_CCH
MS
接入系统时可使用的最大发信功率电平
(“System Information Type 3
4”
C1
是由每个移动台计算得到,它定义了每个小区的覆盖区域,在该小区之外,
C1
为负;它决定在待机状态下两个邻小区之间选择的界限,计算
C1
的参数均由网络在系统消息中广播。
移动台选择小区后,在各种条件不发生重大变化的情况下,移动台将停留在所选的小区中,同时移动台开始测量邻近小区的
BCCH
载频的信号电平,记录其中信号
电平最大的
个相邻小区,并从中提取出每个相邻小区的各类系统消息和控制信息,在满足一定的条件时移动台将从当前停留的小区转移到另一个小区,这个过程称
为小区重选,所谓一定的条件包含多方面的因素,如小区的优先级、小区是否被禁止接入等等,其中有一个重要的因素是无线信道的质量,当邻区的信号质量超过本
区时会引起小区重选,小区重选时采用的信道质量标准为参数
C2
C2
:小区重选信道质量标准参数,
其定义为:
C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSET – TEMPORARY_OFFSET x H
( PENALTY_ TIME– T )
当
PENALTY_ TIME¹ 11111
时
C2=C1-CELL_RESELECT_OFFSET
当
PENALTY_ TIME=11111
时
其中:
(小区重选偏移):
MS
对
C2
值的正、负偏移
TEMPORARY_OFFSET
(临时偏移):给
C2
一个负作用偏移
PENALTY_ TIME
(补偿时间):定义临时偏移活动的时间长度
(“System Information Type 7
8”
T
定时器:初值为
,当某小区被移动台记录在信号电平最大的六个小区表中时,则对应该小区的计数器
T
开始计数,精度为一个
TDMA
帧(约
4.62ms
),当该小区从移动台信号电平最大的六个邻小区表中去除时,相应计数器
T
复位
函数
: H (x) = 0
当
x<0
时;
H (x) = 1
当
x>0
时
ACS=1
时,
8”
被选;
PI=1
时,选
C2
PI=0
时,
C2=C1
若移动台计算某邻区(与当前小区位于同一位置区)的
C2
值超过移动台当前停留小区的
C2
值,且维持
秒钟以上,则移动台将启动小区重选而进入该小区;若移
动台测量到一个与当前小区不在同一位置区的小区,其计算得到的
C2
值超过当前小区
C2
值与小区重选滞后参数的和,且维持
秒钟以上,则移动台将启动小区重
选而进入该小区,但必须注意,每次由参数
C2
引起的小区重选至少间隔
15
秒,这是为了避免移动台频繁的小区重选过程。
小区重选,
MS
至少每隔
秒重新计算
C1
C2
值,或当以下事件发生时:
-C1
或
C2 < 0
-MS
不能解出
PCH
码:下行链路信号失败;
服务小区拥塞;
-RACH
失败(大于最大重传次数);
新的最好的小区;(如上所述)
小区重选的路径损耗原则和定时
MS
在下列任何一个出现时将重新选择新的小区。
目前服务小区的
C1
连续
5s
小于
MS
监测出下行链路信令故障。
如
BCCH
所指示,目前服务小区被禁止。
TA
(Timing Advance)
时间提前量:服务基站收到的上一次时间提前。容差为
± 1bits
MS
根据
BS
收到的信号安排其传输时间。在收到
BS
的传输之后,
MS
到
BS
的传输(在
MS
无线处测量)为:
TA=468.75bit
(对应为
个时隙)。
)当
MS
收到
BS
的一个新的
TA
值时,它将包含新
TA
的
SACCH
帧后的属于下一个报告周期的第一个
TDMA
帧开始时,改变到新的值。
)当
MS
接入一个新的
BS
(如随机接入)或服务
BS
变化(如切换)时,
MS
将改变
TA
值,如下:
随机接入:
MS
将发送一个
TA=0
的随机接入同类实发脉冲,从
BS
收到
TA
时,则使用该
TA
值。
同步切换:在发送一个
TA=0
的切换接入实发脉冲之后,
MS
将从原
BS
和新的
BS
的定时差中以及原
BS
的
TA
值中导出一个
TA
值。当从新
BS
处收到此
TA
值时,将使用该新
TA
值。
非同步切换:
MS
使用
TA=0
的切换接入实发脉冲。当在物理信息消息中收到
TA
时,则使用该
TA
值。从新
BS
收到
TA
之前,
MS
将发送无效所用
“TA”
给新
BS
(4
)当
MS
在切换接入实发脉冲接收到新的
TA
时,在包括新
TA
值消息块的最后时隙结束
40ms
内,
MS
准备好采用新
TA
值发送。
TXPWR
TX
功率电平:
在每一个下行
SACCH
信息块或专用信令块中第一层的首标有
5bits
的发信功率(
TXPWR
)指示。范围:
0~31
,信道:
BCCH D/L
MS
通过在上行
SACCH
第一层首标将
MS�TXPWR CONF
字段设置到其现在的功率电平来证实其目前使用的功率电平。其间的最后一个实发脉冲所用的功率电平。
MS
用最新收到的功率电平值发射所有实发脉冲,包括
TCH
(包含切换接入实发脉冲)、
FACCH
SACCH
或
SDCCH
当
MS
在
RACH
上接入小区,但未收到在
DCCH
或
TCH
上的功率电平(如在立即指配消息后)时,
MS
则用在
BCCH
上,广播的
MS�TXPER
MAX�CCH
参数或
MS
按其类别所定义的最大的
TXPWR
来发送其信号。
MS
功率控制范围。从定义的最大输出功率到最小
20mW
13dBm
),步长为
2dB
BS
实现功率控制为可选功能。
BS
功率控制范围。从最大输出功率开始减少,变化范围为
30dB
,步长为
2dB
15
个步长)
【通信美景】工作片段
2015-01-08
【告别2014】+感悟
2015-01-06
通信流程之室外天线勘察调整
2014-05-12
通信正能量•选择和坚持
2013-10-04
请问在线时间是如何统计?
2013-02-20
《年的味道》---我想回家
2013-02-17
nitwitjason
积分 278
帖子 44
威望 3899 个
专家指数 8
注册 2006-5-30
专业方向 Mobile Telecom
发表于 2012-12-12 16:50:15
在线,18天前提问
在线,31天前提问
在线,57天前提问
在线,98天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,116天前提问
在线,116天前提问
在线,137天前提问
在线,137天前提问
在线,157天前提问
在线,180天前提问
在线,192天前提问
推荐一下,总结得够全
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 04:41:49
Processed in 0.333841 second(s), 13 queries , Gzip enabled
