AMXP-2425-D14L90电气参数Electric Specifications
频率范围 Frequency rang(MHz)
2400~2500
极化方式 Polarization
垂直Vertical
增益 Gain(dBi)
14
波瓣宽度Beamwidth(°)
H:90V:14
前后比Front-to-back ratio(dB)
≥23
输入阻抗Input Impedance(Ω)
50
电压驻波比 VSWR
≤1.5
上第一副瓣抑制Sidelobe suppression for first sidelobe above horizon
15 dB
最大功率 Max power(W)
200
雷电保护Lightning protection
直流接地DC Ground
机械参数Mechanical Specifications
接头类型Connector model
N母头N Female
天线尺寸antenna size (mm)
660*175*80
包装尺寸Packing size(mm)
690*200*150
天线重量Antenna weight (kg)
4.5
天线罩材料Radome material
UPVC
天线罩颜色Radome color
灰色Gray
机械可调倾角Mechanical tilt(°)
0~10
工作温度Working Temperatu(°c)
-40~60
极限风速Rated Wind Velocit(m/s)
60
抱杆直径Pole diamete(mm)
50~75
