通信设备厂商技术区
华为技术资料区
» TD-SCDMA江西赣州PSRAB接入失败
dragoncmy
威望 254 个
注册 2012-9-4
专业方向 TD
发表于 2012-12-12 10:08:06
【资料名称】:TD-SCDMA江西赣州PSRAB接入失败
【资料作者】:CMY
【资料日期】:20121212
1问题现象
在江西赣州,有一些站点近一个月出来总会出现较多的PS业务资源不可用的PS RAB失败,拿移动公司所在站点,统计话统信息,每天都有原因值为“No Resource Available”的RAB指派失败,对应的话统值为“RAB.FailEstabPsPerCell.114”,在PS RAB失败里占了41.47%。
2问题结论
1.由于LCR5.0 RNC的规格设计不支持PS域3RAB,现网存在部分智能终端,智能终端能够发起3PS,由于规格的限制,在建立第3个PS域的RAB时,由于系统没有可用的资源为PS 域RAB分配上下文管理资源,以及IU接口资源,申请建立的第三个RAB被拒绝,RAB建立失败的原因是“No Resource Available”。
2.PS域建立失败,失败原因为“No Resource Available”,该原因不是码资源拥塞导致,码资源拥塞拥塞导致的接入失败Iu口原因值为“Requested Maximum Bit Rate not Available”。
3问题分析
1.利用PCHR直接统计,PS RAB接入失败错误原因里没有无可用资源。
RAB异常错误编码 Count
RR_ERR_UU_INTERFACE_INVALID_CFG_ERR_NULL_TYPE(437127181)653
NORMAL RELEASE(436930608)837
DEL OLD CCB(437127121)2
IUB RL FAILURE IND(436996134)52
RB CU OVERLAP BACK(437127150)72
RB WAIT UE RB CFG TIMEOUT(437127148)114
2.统计话统数据,按照RAB.FailEstabPsPerCell.114过滤出TOP小区,如下表。
CELLIDPS RAB请求次数PS RAB失败次数PS RAB建立失败次数(114号原因:无可用资源)
小区标识=47301693170170
小区标识=424111001288
小区标识=42993473195
小区标识=4710130574
小区标识=47092946243
小区标识=3236119233
小区标识=32493103553
小区标识=6431328203
小区标识=4715234043
小区标识=3389610833
小区标识=4243323422
小区标识=1712323232
小区标识=606315422
小区标识=6394112922
小区标识=4710238532
小区标识=4709356241
小区标识=4728131911
小区标识=600252031
小区标识=4232240921
小区标识=4217344831
小区标识=4974718911
小区标识=2873624421
小区标识=4366252221
小区标识=616316311
小区标识=2866613311
小区标识=3389812911
3.使用OMSTAR工具,对使用TOP小区47301 PCHRlog进行过滤,利用自定义过滤找到该小区接入失败的话单进行分析,由于通过RAB错误码无法找到失败的话单,只有通过统计块:H业务尝试建立次数-H业务尝试建立成功次数来过滤失败的话单
对输出的结果进行输出分析:
现象共性都是H业务尝试建立3次,成功两次,失败一次。由于是产品规格原因造成的,接入失败在进入打点模块之前就被拒掉,同时已经存在的两个PS业务不受影响,所以异常释放原因打点仍然会显示正常。
4.按照H业务RAB指派尝试请求次数3次进行过滤,查看过滤后的话单记录,发现3PS 建立时,都是第三个RAB指派失败。
由于PS RAB业务的RABID从5开始,释放时的RABID为7,也可以判断出是第三个PS业务。OMSTAR对信令的关键信元内容没有解析,所以无法看出具体的失败原因。从PCHR原型工具上来看,原因就是话统中统计的原因值。如下图。
5.按照自定义输出,输出H业务RAB建立尝试次数大于等于3,H业务RAB建立成功次数等于2次。并输出IMEI_TAC.
TOP终端:
IMEI_TAC:86045700中兴U88
IMEI_TAC: 35228404三星GT-I9008
4解决办法
该问题是产品规格问题,现网的LCR5.0版本不支持对3PS业务的承载,LCR6.0在规格上已经支持3PS。
5附录
拥塞判断方法:
拥塞导致的接入失败,不管是码资源还是IUB口,Iu口的释放原因都是“最大速率不支持”,
话统:
码资源拥塞和功率拥塞判断方法:
Iub口拥塞判断方法:
PCHR:
StartKeyEndKeyValueRemark
420382672420710355CRA CELL RRNBM_CRA_CELL_ERR_CODE_BEGIN ~ NBM_ERR_CEM_LCELL_DLPOWER_CHANGE_END
详细判断方法:
针对R4载波拥塞分析,分析R4载波上下行码资源利用率和用户数。通过PCHR过滤该R4载波看申请的速率以及上下行DCCC次数、DCCC最大、最小速率,一个时间段内接入多少用户进行估计。DCCC参数设置不合理,用户升上去后占用跟很多码资源而且不降速,拥塞在所难免。
HSPA载波,通过平均用户数(开帧分14个、不开7个)是不是很高,平均用户数达到5个并且载波平均吞吐率在300k以上,下行基本拥塞了。如果用户数不多,基本上就是上行拥塞。上行码资源利用率+用户数进行判决。15分钟一个载波的码资源利用率在30%或者40%等均有概率性触发拥塞。
检查算法开启情况-是否开启LDC,上行业务的DCCC参数,最大速率配置,DCCC升降速门限。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 09:45:32
Processed in 0.269437 second(s), 12 queries , Gzip enabled
