  • 阅读:1273
四核MX/MX2/Note 2/Nexus 4发热对比
mao_mao
论坛副管
积分 428896
帖子 85070
威望 5022340 个
礼品券 5423 个
专家指数 3546
注册 2009-4-24
专业方向  移动通信
发表于 2012-12-10 17:59:10  只看楼主
2012年12月10日 08:06 驱动之家 评论(146人参与)
  随着手机性能的不断增强,功耗和发热成为用户越来越关心的一个问题,发热不仅浪费额外的电量,还会对用户体验带来一定影响。今天我们找来了四款主流四核机型:魅族MX、MX2、三星Note 2以及谷歌Nexus 4,来考察它们的发热情况。
  在参测的几款机型中,魅族MX四核版配备的是MX5Q 1.4GHz,MX2配备的是MX5S 1.6GHz,实际上这两款处理器均是三星Exynos 4412的定制版, 与三星Note 2原版的Exynos 4412相差不大,这三者均为32nm制程。另外一款谷歌Nexus 4则为高通骁龙Snapdragon APQ8064,同属四核产品,制程为28nm。理论上讲,制程越小发热越容易控制,不过受整体设计及优化影响,不同产品的发热情况会有所差异。
  在测试几款机型时,我们均安装手机版《NBA2K13》游戏,并将手机屏幕亮度均调至最高水平,并保持常亮,这样《NBA2K13》游戏就可以自动运行。在游戏自动运行20分钟以后,我们使用红外温度测试仪测试四款机型表面的温度。
魅族MX2正面最高测试温度为43.7度
魅族MX四核版正面最高测试温度为35.0度
三星Note 2正面最高测试温度为34.6度
谷歌Nexus 4正面最高测试温度为37.7度
  小结:四款手机正面温度测试结果,魅族MX2温度最高,为43.7度;最低的是三星Note 2,温度为34.6度;谷歌Nexus 4在运行高负荷任务时会自动降频处理,温度也不是很高;一代魅族MX四核版的发热表现也令人满意。
魅族MX2背面最高测试温度为38.3度
魅族MX四核版背面最高测试温度为33.5度
三星Note 2背面最高测试温度为30.8度
谷歌Nexus 4背面最高测试温度为34.9度
  小结:背面温度测试环节,魅族MX2测试结果依然是最高的,达到了38.3度;Note 2同样是最低,为30.8度;魅族MX四核版和谷歌Nexus 4依然位于中间水平。
  接下来,是一段“黄油测试法”的对比视频。所谓“黄油测试法”,就是在多款手机表面放上黄油,在几款机型设置相同的条件下,对它们进行相同的任务操 作。由于黄油熔点比较低,可以较快地被手机散发出来的热量融化掉。手机发热情况不同,黄油溶解的速度也不一样,从而最终可以对比出参测产品的发热量。
  黄油测试的结果比较“诡异”,三星Note 2上面的黄油最先融掉,最终得到的结果与红外温度测试仪有所出入。经分析,可能是黄油与屏幕接触紧密度以及周围环境对测试结果造成了一些影响,经过实际手感触摸比较,结论也是更符合红外温度测试仪的测试结果,因此,这段视频测试的参考意义不大,温度测试仪更有说服性。
  最后需要说明的是,此次测试仅使用了一款游戏进行对比,暂未涉及视频播放、通话、WiFi上网等情况的对比,因此不能全面代表几款产品的体验情况。以上几款机型在日常使用时,其发热都不会对正常使用带来太大影响,消费者不需太在意。
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-17 03:16:10
    Processed in 0.645910 second(s), 16 queries , Gzip enabled
