通信设备厂商技术区
华为技术资料区
» 末日大放送---GSM-华为-数据配置问题导致软件错误故障
cdjsunday
VIP会员
积分 13881
帖子 190
威望 66983 个
礼品券 105 个
专家指数 214
注册 2008-1-24
专业方向 阿尔卡特
发表于 2012-12-10 09:24:51
【资料名称】:GSM-华为-数据配置问题导致软件错误故障
【资料作者】:XXX
【资料日期】:2012-09
故障现象:
新BSC6000(V9R3)开局,GTCS位于MSC机房,ATER 配置4路光纤(因为传输资源问题,没有主备)。在BSC机房,GMPS和GEPS能正常加载。GTCS框不能加载。
原因分析:
流程图:
分析判断可能原因:
1、ATER传输故障。
2、GTCS机柜拨码错误。
3、 GTCS机框间GSCU连线错误。
4、GTCS中心框的GSCU端口没有打开(需要软件设置)。
原因排查:
1、检查ATER光纤,发觉连到中心框的两条ATER光纤鸳鸯了,纠正后,传输正常,但还是不能加载。
2、检查机柜的拨码开发,发觉未拨成从OMC加载模式,纠正后,GTCS中心框正常加载,但扩展框不能加载。
3、检查GSCU的连线,查出GTCS中心框的GSCU的端口0,1与扩展框连接了,这是错误的(在本地配置中,这两个端口与GMPS的GSCU的端口0,1连接,拉远配置时,这两个端口不用),更换到2,3端口,扩展框还是不能加载。
4、检查GTCS的GSCU单板的端口设置情况,发觉只打开了0、1号端口,关闭0、1端口,打开2、3端口后,扩展框正常加载。
2012-12-10 09:24:51 下载次数: 2
GSM-华为-数据配置问题导致软件错误故障.doc
(107.5 KB)
【告别2014】+ 通信副业、发家致富
2015-01-03
关于新增信令监测及网络应用板块的建议
2013-08-08
一个基层电信员工给总经理的公开mail以及回复
2013-01-18
运营商入职半年小结
2013-01-09
[原创][载波带宽决定承载能力]如果TD做标准时选择的载波带宽选择为10M,表现又如何?
2013-01-06
浅谈为什么华为要提高奖金包降低股票分红
2012-12-29
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-15 03:34:42
Processed in 0.327256 second(s), 15 queries , Gzip enabled
