【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:3270
  • 回复:2
[讨论] 关于CDMA上行干扰的滤波器的安装疑问
quzhijing
积分 594
帖子 64
威望 5912 个
专家指数 -26
注册 2007-9-9
专业方向  电信
发表于 2012-11-26 21:27:25  只看楼主
大家都知道由于CDMA的下行频段靠近移动的上行频段,一旦CDMA发射机性能老化或者故障导致的带外信号泄露易造成移动的上行干扰。
其中干扰又分为两类,杂散干扰和阻塞干扰
其中有一点我很不明白,就是滤波器的安装的位置。
滤波器故所周知是带通滤波器,就是在我所设定的频带内通过信号,频带外则衰减信号。
1 假如说是由于电信距离移动基站较近造成的上行强电平干扰,比如说阻塞干扰。这时候主要在移动发射接收机端加装滤波器阻止带外信号过强,就可以避免。(阻塞干扰:由于带外信号过强造成的接收机性能下降叫做阻塞干扰)
2 假如说杂散干扰的话,滤波器装哪里呢?
我认为应当装到电信端,因为是由于电信接收机性能下降杂散出来的信号造成的干扰,所以要从根源上解决,必须在电信接收机端加装滤波器过滤(衰减)掉杂散出来的无用信号以致不对移动上行频段产生干扰。
而假如装到移动发射机前端的话,由于滤波器在带内不能区分哪个信号是有用信号哪个是电信杂散信号,不是会连同移动上行的有用信号也滤掉了么?(杂散干扰:由于接收机性能下降产生频率偏移产生新的信号叫杂散干扰)
我不明白,移动在自己的前端加滤波器到底是虑的哪门子信号,要说虑也只能过滤带外的信号,带内的信号是不能过滤的(包括电信的CDMA杂散信号和移动手机发的上行信号),所以移动在自己的前端装滤波器只能过滤阻塞干扰类型的上行干扰,对于杂散干扰则不能解决,必须在电信发射端装滤波器,是不是这么理解的啊?
要是我理解的对的话,杂散干扰除了在电信端加滤波器,其他手段还有没有了啊?
    wmj5467218
    VIP会员
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 29073
    帖子 2634
    威望 1322856 个
    礼品券 100 个
    专家指数 67
    注册 2006-10-8
    专业方向  GSM&CDMA&WCDMA&LTE
    发表于 2012-11-26 22:16:04
    中国电信的CDMA系统基站的发射率为870~880MHz,接收频率为825~835 MHz;GSM的接收频段为890~908 MHz(中国移动),发射频段为935~953MHz(中国移动)。从运行频段上看,CDMA的发射频段与GSM的接收频段比较接近,因此在站址选择及网络规划中如稍不恰当,势必造成对GSM的干扰,致使GSM系统接收性能下降(注:干扰是相互的,但由于GSM的发射频段与CDMA的接收频段相差较远,且CDMA是自扩频通信系统,抗干扰性能较好,故GSM对CDMA系统造成的干扰可以忽略)。CDMA系统设备一般在基站射频输出端有一宽带滤波器,滤波器的通带为869~894 MHz,通带外的衰减一般为20 dB。即使CDMA射频发射端采用宽带滤波器,当GSM与CDMA网站距离较近时,仍会对GSM系统产生杂散干扰,甚至导致GSM宽带接收机趋向饱和而无法正常工作。因此需要采取必要的措施,以减少GSM系统受杂散发射干扰的影响。
    针对电信CDMA基站对移动GSM基站的干扰:
    可以采取加装接收滤波器;安装滤波器可以抑制CDMA基站对移动GSM基站的干扰
    但安装滤波器会导致:不能消除发射落在接收带内的杂散,还会减少基站的覆盖范围。
    基站加装滤波器频率范围:885-960MHz。
    zhangxingui
    纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·小财主   C友·登录达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 4440
    帖子 860
    威望 2325 个
    礼品券 254 个
    专家指数 140
    注册 2011-9-12
    专业方向  通信工程
    发表于 2012-11-26 23:55:54
    向楼上学习!
    标题 [讨论] 关于CDMA上行干扰的滤波器的安装疑问" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-23 18:08:01
    Processed in 0.639160 second(s), 20 queries , Gzip enabled
