精灵王伟 于 2012-11-26 16:51:44 发表
【资料名称】:关于Ec/Io的详解
【资料作者】:WW
【资料日期】:2012-11-09
关于Ec/Io的详解关于Ec/Io的详解关于Ec/Io的详解关 ...
就这几段话,贴出来不就OK了吗?还搞个附件,赚积分啊?
Ec/Io,是一个衡量接收到的导频(Pilot)信号质量的参数。
Ec 即 Energy per Chip,平均码片能量。
Io 即 the total Interference density,总干扰功率谱密度。
Ec/Io,是接收到有用的导频信号与接收到的总信号(含干扰)的比值,仅仅用来表示有用导频信号的比例,没有单位,或者说单位为dB。从Ec和Io可以理解:Ec,码片能量,单位为J;Io,总干扰功率谱密度,单位为W/Hz(亦即J)。
Ec/Io始终为负值。不妨这样理解,Ec是接收到的有用信号,Io为接收到的总信号(有用+无用),即Io包含Ec,所以只有在理想的纯净环境中无任何干扰,Ec=Io,在实际环境中总存在无线电磁干扰,Ec<Io。故,Ec/Io的纯数字比值,小于1,再对其取对数(10log),小于0dB,即得到以dB为单位的负值。注意,Ec/Io的负值是以dB为单位的。
实际上,Io的成分主要来自于除主导频(Pilot)的Ec以外的多路软切换状态中的邻导频。因此,Ec/Io实际反映,处在多个导频重叠覆盖区域的MS,在测试点位置上多路导频信号的整体综合覆盖质量水平。
Ec/Io的大小,反映可用导频信号在所有信号中的比例。值越大,即越趋近于0,则有用导频信号的比例越大。
在某测试点上,Ec/Io值大,有两种可能性:一、Ec很大,占主导水平;二、Ec不大,但Io很小,即来自其他基站的杂乱干扰性导频信号很少。前者,属强覆盖,也许对自身小区覆盖很好,但是Ec过大,又有可能造成对其他小区的干扰;后者,属弱覆盖,因为Ec小,Io也小,所以Rx也小,又有可能出现掉话的情况。因此,有人曾言,CDMA是一个“恰到好处”的系统。笔者认为CDMA是一个“极高明而道中庸”的系统。
在某测试点上,Ec/Io值小,也有两种可能性:一、Ec小,Rx也小,属弱覆盖;二、Ec小,Rx却不小,即Io总信号强度并不差。后者情况,经常是BSC切换数据配置出现问题,没有将附近较强的导频信号加入相邻小区表,致使MS不能识别附近的强导频信号,将其误作为干扰信号处理。路测中,此情况的典型现象是,MS在移动中Rx始终保持一定的水平,但Ec/Io水平急剧下降,前向FER急剧升高,并最终掉话。
一般而言,Ec/Io >= -12dB。
