重复资料回收站
» W-异常干扰分析
W-异常干扰分析
xuxi
积分 41
威望 1394 个
注册 2011-8-1
专业方向 通讯
发表于 2012-11-26 12:13:51
【资料名称】:W-异常干扰分析
【资料作者】:HW
【资料日期】:2009
WCDMA系统遭受的干扰可以分为两部分,一部分是系统自身的干扰,由于WCDMA采用宽带码分复用,频率复用因子为1,邻近小区都会对本小区产生上下行的干扰,这种干扰不可避免,但也需要尽量减少这种干扰,比如把信号强度高的小区及时加入激活集,改善软切换状态下的功控算法等,这样可以增大容量,提高覆盖,改善网络性能。第二部分是异常干扰,比如其他的通信系统(比如GSM,DCS,PHS,TD-SCDMA,CDMA2000等)都会对WCDMA系统产生干扰,此外,一些微波源,电磁设备,机械撞击、闪电等也会对WCDMA频段产生干扰。如果异常干扰突发时间很短,或者强度比较弱,那么异常干扰对WCDMA的影响可以忽略,但如果异常干扰比较大,持续时间比较长,就会对WCDMA产生恶劣影响,导致通信质量恶化,用户无法接入、掉话等,对于CS业务,可能发生接不通,语音质量差,出现噪声,VP图像模糊,掉话,手机耗电等现象。对于PS,会出现接不通,吞吐量低,BLER高,重传,Buffer,延时大,连不通,掉话,耗电等现象,就需要采取一些措施解决异常干扰问题。
异常干扰包括上行异常干扰和下行异常干扰,上行异常干扰主要表现为NodeB接收到的RTWP抬升,此时功控使UE功率也抬升,造成对邻近小区的干扰,如果RTWP过高,会导致UE上行链路质量恶化,失步引起掉话。因此需要采取措施,尽量降低或者排除异常干扰,如果电磁环境十分复杂,异常干扰实在很难排除,也要尽量控制由于异常干扰导致的RTWP上升值在3dB之内。下行异常干扰主要表现为UE背景噪声抬升,SIR降低,BLER变大,功控不断提高功率,通信质量恶化,如果下行达到最大允许功率,就会掉话。
对于WCDMA系统,上行异常干扰一般比下行异常干扰严重,这是因为WCDMA的上行频段在1920到1980MHz频段,与一些异系统的频段比较接近,比如PHS,频段在1900到1915之间,DCS系统,采用1800频段。由于频段比较接近,异系统的杂散、互调产生容易落到WCDMA的上行频段内,造成严重的上行异常干扰。此外,上行异常干扰影响到整个小区,整个小区内的用户通信质量受损,掉话频频发生,后果严重,而下行异常干扰一般只影响到单个或几个UE,通过限制链路最大发射功率,对小区内其他的UE影响较小。
本文首先根据异常干扰的产生机制,进行分类,然后分析了影响异常干扰的因素以及解决方法
接下来介绍了异常干扰定位的一些方法以及步骤,最后举例介绍了香港Pilot网络中的一些站点的RTWP问题的定位以及解决过程。
2012-11-26 12:13:51 下载次数: 8
W-异常干扰分析-20050316-A-2.0.doc
(2.36 MB)
C(7 5 1)-12-2009 W-DT&CQT测试技术指导书.doc
2012-11-26
数据业务用户感知的网络评价考核体系(6月14日)
2011-08-18
WLAN与2G3G融合组网技术研究-新
2011-08-18
WP_FSB_Arch_RevB
2011-08-18
TD-LTE杭州建设方案-核心网
2011-08-18
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-14 17:16:39
Processed in 0.582001 second(s), 15 queries , Gzip enabled
