【资料名称】:WCDMA与GSMGPRS系统间互操作参数设置2
【资料作者】:1111
【资料日期】:2012-11-22
WCDMA与GSM/GPRS系统间互操作参数设置
在WCDMA建网初期,3G覆盖可能并不完备,在离开WCDMA覆盖区后需要漫游到2G网络,以保持用户使用/发起业务的连续性。
WCDMA到GSM/GPRS网络的切换/重选主要发生在以下几种场合:
UE离开WCDMA连续覆盖区
WCDMA室内覆盖的不足
WCDMA和GSM/GPRS两网间的负荷分担
为保证3G<->2G切换质量,需要设置合理的2/3G互操作参数。
本文首先介绍了2/3G系统间互操作的具体过程,然后根据3G外场试验情况及高通和各主流设备厂家的建议,给出2/3G互操作的主要涉及参数的建议取值,供各地商用设置参考。但考虑到实际无线环境的复杂性,各地参数的最终取值还应根据实际无线环境而进行合理调整,切不可完全受限于本文的建议而忽略了网络优化的灵活性。
本文讨论的参数设置场景包含以下3种场景:
场景1(Q1):WCDMA覆盖区域边缘地带(如WCDMA网络规划的覆盖边界)
场景2(Q2):WCDMA覆盖区域内部区域(如WCDMA网络内部出现的小的、偶然的覆盖空洞)
场景3(Q3):UE快速移动场景(如高速公路、高速铁路)
图1 2/3G互操作场景
1.WCDMA与GSM/GPRS系统间的重选参数
1.1 发生系统间小区重选的状态
WCDMA和GSM/GPRS系统间的小区重选主要发生在以下两种状态:
Idle Mode(空闲模式)
--UE可以在WCDMA的idle状态、GSM的idle状态以及GPRS的idle状态时进行系统间的小区重选。UE根据网络广播的参数,测量服务小区并决定是否进行小区重选。
Connected Mode(连接模式)
—UE 可以在 Cell_FACH, Cell_PCH/URA_PCH 的分组连接状态执行系统间的小区重选。
图2 UE可以发生2/3G系统间小区重选的状态
1.2系统间小区重选的关键参数
(1)UE从WCDMA向GSM/GPRS系统重选的关键参数
图3给出了UE从WCDMA向GSM/GPRS系统重选的一般过程:
图3 WCDMA到GSM小区重选的一般过程图
A: 当“WCDMA服务小区的导频Ec/No”小于“Qqualmin+SsearchRAT”时, UE开始测量相邻的GSM/GPRS小区的信号强度。SsearchRAT参数在SIB3/4中广播。
A -> B: UE 对服务WCDMA小区和GSM/GPRS邻区强度进行排队.
Rank of 服务WCDMA = RSCP_WCDMA + QHyst1s
Rank of 相邻GSM/GPRSn = RSSIGSMn - Qoffset1s,n
B : 当GSM小区排名最高时,启动Treselection计时器.
C : 当GSM小区排名最高并保持Treselection秒时, UE重选到对应的GSM小区。
图4给出了WCDMA信号强度过低无法维持正常网络服务时的小区重选过程:
图4 WCDMA信号强度过低无法维持正常网络服务时的小区重选过程图
A: WCDMA服务小区无法维持正常网络服务(导频Ec/No > Qqualmin,但导频RSCP < Qrxlevmin)
A -> B: WCDMA 小区无法维持正常网络服务持续“Nserv DRX Cycles”时间。
B : UE测量邻区列表里的所有邻区,并对他们进行排队。当GSM小区排名最高时启动计时器。
Rank of WCDMA = RSCP_WCDMA + QHyst1s
C :当GSM小区排名最高并保持Treselection秒时, UE重选到对应的GSM小区。
表1给出了WCDMA到GSM的重选参数取值建议。
表1 WCDMA到GSM的重选参数取值建议
GSM到WCDMA的重选参数参数含义参考取值范围取值单位场景1建议取值场景2建议取值场景3建议取值取值大小对网络性能的影响描述
Qqualmin3G小区的最低接入信号质量门限[-24..0]dB step 1dBdB-16-18-16该参数设置的越大,UE启动重选越早;设置越小则越晚,但是有可能造成UE驻留该小区之后不能正确接收PCCPCH承载的系统消息。
Qrxlevmin3G小区的最低接入信号强度门限[-119..-25]dBm step 2dBmdBm-113-115-113该参数设置的越大,UE保持驻留在原WCDMA小区越困难;设置越小则越容易,但是有可能造成UE不能正确接收该WCDMA小区的系统消息和寻呼消息等。
Ssearch RAT异系统小区搜索启动门限,如UE测得当前小区的Ec/No与Qqualmin的差值低于该门限时启动对GSM邻区的小区搜索[-32..20]dB Step 2dBdB222取值越大,手机搜索异系统小区启动越早;该参数设置过大,有可能使得小区重选频繁启动,消耗UE电池;设置过小,则有可能使得小区重选启动困难,不能及时更新驻留到质量好的GSM小区。
QHyst1s服务WCDMA小区评级迟滞门限[0..40]dB step2 dBdB222取值越大,重选到GSM邻区的概率越小,抗慢衰落的能力越好,但对环境变化的反应能力也越慢。有可能导致不能及时更新驻留到质量好的GSM小区。
QOffset1n相邻的GSM小区评级迟滞门限[-50..50]dBdB332该值越大,选择到邻近GSM小区的概率越小;该值越小,选择邻近小区的概率越大。
TreselectionGSM小区作为最佳小区Treselection秒后,UE重选到GSM网络。[0..31]s step 1ss111取值越大,网络重选触发延迟越大,乒乓重选越少。
(2)UE从GSM/GPRS向WCDMA系统重选的关键参数
图5给出了UE从GSM/GPRS向WCDMA系统重选的过程:
图5 UE从GSM/GPRS向WCDMA系统重选的过程
UE在GSM网中可以一直或者当GSM小区高于/低于某个门限时,测量相邻的WCDMA小区质量/强度。 “Qsearch_I”参数决定了UE在GSM小区中测量WCDMA小区的时机,一般来说,对于开通WCDMA的本地网这个参数设置为7(即“一直测量”);对于未开通WCDMA的本地网这个参数设置为15(即“从不测量”)。A: “WCDMA小区的导频Ec/No”大于 “FDD_Qmin”并且“WCDMA小区的导频RSCP”大于“GSM RSSI + FDD_Qoffset”
B : 上述A的条件保持5秒钟后,UE重选到WCDMA网络.
注意:为了避免乒乓效应(UE过早选到WCDMA网络),FDD_Qmin 应大于“Qqualmin + SsearchRAT”。
表2给出了GSM/GPRS到WCDMA的重选参数取值建议。
表2 GSM/GPRS到WCDMA的重选参数取值建议
Qsearch_I搜索3G邻小区的时机[0..15]
0 = - 98 dBm, 1 = - 94 dBm, … ,
6 = - 74 dBm, 7 = always
8 = - 78 dBm, 9 = - 74 dBm, … ,
14 = - 54 dBm, 15 = never-7(开通W的本地网),15(未开通W的本地网)7(开通W的本地网),15(未开通W的本地网)7(开通W的本地网),15(未开通W的本地网)取值0~6为低于对应门限值触发事件,8~15为高于对应门限值触发事件。7为一直测量,15为从不测量。
FDD_Qoffset小区重选偏置参数,RSCP门限[0..15]
0 = always
1 = -28 dB, 2 = -24 dB, … , 15 = 28 dB.dB000
FDD_Qmin3G小区重选最小质量门限(2G测量3G导频Ec/No)[0..7]
0= -20dB, 1= -6dB, 2= -18dB, 3= -8dB, 4= -16dB, 5= -10dB, 6= -14dB, 7= -12dBdB7(-12dB)6(-14dB)7(-12dB)取值的绝对dB值越大,手机重选回3G要求3G网络质量越高
2.WCDMA与GSM/GPRS系统间的切换参数
WCDMA和GSM/GPRS系统间的切换发生在Connected Mode(连接模式)下的Cell_DCH状态。通过WCDMA和GSM/GPRS系统间的有效切换保持用户能够持续使用当前业务。
2.1 WCDMA与GSM/GPRS系统间切换触发压缩模式的定义
WCDMA与GSM之间的异系统切换由RNC/BSC控制。UE对GSM的测量是由相关的事件所触发。当相关事件发生后,RNC得到报告,并要求UE进入压缩模式去测量有关的GSM小区并上传测量报告。在压缩模式下,UE将对GSM相邻小区进行测量,同时又能维持当前的连接,具有双接收机的UE就无需启用压缩模式。
通常与异系统切换有关的事件有1E与1F、2D与2F、6A与6B以及3A。1E和1F可以由CPICH的绝对门限触发,2D与2F可以由CPICH的信号强度或信号质量触发。6A和6B由UE的发射功率触发。事件3A的触发条件为WCDMA的信号质量低于某个门限,同时GSM信号强度高另一个门限。
各类事件的具体定义如下:
报告事件1E:一个基本CPICH优于一个绝对门限。
报告事件1F:一个基本CPICH差于一个绝对门限。
事件2D:当前使用频率的估计质量低于某一门限。“当前WCDMA激活集里最佳服务小区的CPICH Ec/No”低于“事件2D的门限(Ec/No)-Hysteresis2D/2”,或者“当前WCDMA激活集里最佳服务小区的CPICH RSCP”低于“事件2D的门限(RSCP)-Hysteresis2D/2”。并且上述条件持续成立时间超过TimeToTrigger2D,事件2D触发,RNC将要求UE进入压缩模式,以便对GSM相邻小区进行测量。
事件2F:当前使用频率的估计质量高于某一门限。“当前WCDMA激活集里最佳服务小区的CPICH Ec/No”高于“事件2F的门限(Ec/No)+Hysteresis2F/2”,或者“当前WCDMA激活集里最佳服务小区的CPICH RSCP”高于“事件2F的门限(RSCP)+Hysteresis2F/2”。并且上述条件持续成立时间超过TimeToTrigger2F,事件2F触发,RNC将要求UE停止对GSM相邻小区进行测量。
报告事件6A:UE发射功率超过绝对门限。UE的发射功率高于事件6A的门限,且持续时间超过TimeToTrigger6A,事件6A被触发,RNC将要求UE进入压缩模式,以便对GSM相邻小区进行测量。
报告事件6B:UE发射功率低于绝对门限。UE的发射功率低于事件6B的门限,且持续时间超过TimeToTrigger6B,事件6B被触发,RNC将要求UE停止对GSM相邻小区进行测量。
报告事件3A:当前UTRAN的质量估计值低于某一门限,而且其他系统的质量估计值高于某一门限。当前WCDMA激活集里最佳小区的CPICH Ec/No低于事件3A的门限(WCDMA CPICH的Ec/No)-Hysteresis3A/2,同时GSM相邻小区的信号强度BCCH RSSI大于事件3A的门限(GSM RSSI)+ Hysteresis3A/2。或者,当前WCDMA激活集里最佳小区的CPICH RSCP低于事件3A的门限(WCDMA CPICH的RSCP)- Hysteresis3A/2,同时GSM相邻小区的BCCH RSSI高于事件3A的门限(GSM RSSI)+Hysteresis3A/2。而且上述任一条件持续成立时间超过TimeToTrigger3A,事件3A被触发,RNC将要求UE执行异系统切换或小区更新。
2.2 WCDMA与GSM/GPRS系统间切换主要参数取值建议
表3给出了WCDMA与GSM/GPRS系统间切换的主要参数取值建议:
表3 WCDMA与GSM/GPRS系统间切换的主要参数取值建议
参数名称参数定义分类参考取值范围取值单位场景1建议取值场景2建议取值场景3建议取值取值大小对网络性能的影响描述
CPICH Ec/Io 2D门限2D质量门限CS[-24..0] dB
step 1dBdB-14-15-12如果希望尽早启动压缩模式,可以设大2D质量门限,否则设小;如果希望减小压缩模式启动/停止的乒乓,可以适当增大2D和2F两个门限之间的差值。
PS dB-15-16-14
CPICH RSCP 2D门限2D强度门限CS[-115..-25]dBm step 1dBmdBm-105-107-100如果希望尽早启动压缩模式,可以设大2D强度门限,否则设小;如果希望减小压缩模式启动/停止的乒乓,可以适当增大2D和2F两个门限之间的差值。
PS dBm-108-110-103
Hysteresis2D2D迟滞窗口CS/PS[0.. 14.5]
step = 0.5 dBdB222迟滞设置越大,启动压缩模式越晚,但抵抗信号波动的能力越强,乒乓效应会得到抑制,但同时也减弱切换算法对信号变化的响应速度。如果设置太大,会导致很难进入压缩模式,会使掉话风险增大。
TimeToTrigger2D2D事件条件成立持续时间CS/PS[0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 320, 640, 1280, 2560, 5000]msms320320240取值越大,手机进入压缩模式条件成立时间越长,进入压模越慢,但低抗信号瞬间波动的能力越强,误触发概率越低;如果该值设置过大会增加掉话的风险。
CPICH Ec/Io 2F门限2F质量门限CS[-24..0] dB
step 1dBdB-12-13-10取值越大,手机退出压缩模式需要的网络质量越高,退出越困难。
PS dB-13-14-12
CPICH RSCP 2F门限2F强度门限CS[-115..-25]dBm step 1dBmdBm-103-105-98取值越大,手机退出压缩模式需要的网络信号强度越高,退出越困难。
PS dBm-106-108-101
Hysteresis2F2F迟滞窗口CS/PS[0..14.5]
step = 0.5 dBdB222取值越大,手机退出压缩模式时越困难,但抵抗信号波动的能力越强,乒乓效应会得到抑制,但同时也减弱切换算法对信号变化的响应速度。如果设置太大,会导致很难退出压缩模式。
TimeToTrigger2F2F事件条件成立持续时间CS/PS[0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 320, 640, 1280, 2560, 5000]msms128012801280取值越大,手机退出压缩模式条件成立时间越长,退出压模越慢,但低抗信号瞬间波动的能力越强,误触发概率越低。
CPICH Ec/Io 3A门限3A质量门限CS[-24..0] dB
step 1dBdB-14-15-12参数值设置越大,3A事件越容易被触发,过大有可能使得UE在当前系统质量尚可接受时发生切换。
3A质量门限PS dB-15-16-14
CPICH RSCP 3A门限3A强度门限CS[-115..-25]dBm step 1dBmdBm-105-107-100参数值设置越大,3A事件越容易被触发,过大有可能使得UE在当前系统强度尚可接受时发生切换。
PS dBm-108-110-103
GSM RSSI 3AGSM BCCH RSSI 3A门限CS/PS[-115..-25]dBm step 1dBmdBm-95-90-95取值越大,手机切换至GSM系统时GSM网络信号强度要求越高。
Hysteresis3A3A迟滞窗口CS/PS[0.. 7.5]dB
step 0.5dBdB222迟滞设置越大,越难执行异系统切换,抵抗信号波动的能力越强,乒乓效应会得到抑制,但同时也减弱切换算法对信号变化的响应速度。如果异系统切换迟滞设置太大,则很难满足系统间切换判决条件,会使掉话风险增大。
TimeToTrigger3A3A事件条件成立持续时间CS/PS[0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 320, 640, 1280, 2560, 5000]msms404040取值越大,手机满足切换的条件成立时间越长,切换事件发生越晚,但抗信号瞬间波动的能力越强,误触发概率越低;该值设置过大会增加掉话的风险。
