TCSM开通的时候,什么时候使用EC修改校验模式呢?
是不是刚开始使用CS查看TC-LAPD通不通,如果是通的就需要使用EC修改校验模式,让传输不通?
然后在做完诊断之后再使用一次EC修改校验模式,让传输又恢复为接通的状态呢?
帮我看一下这个TCSM开通的步骤对不对啊?
对TCSM做开通,一定不能和BSC有连接的,要是死的。如果不是,就断开Ater口的传输,就是ET16板连的那16根PCM线,让TC—LAPD是死的,具体操作方法:
-----去DDF架拔线---接ET16的PCM线
-----使用EC:TCSM:1-0(Ater口的第一根传输):NORMBLF;修改校验模式使传输不通。
对TC做TOTAL诊断的时候被拒绝了,说明TC-LAPD的状态是活的. 现网一般Abis口都使用CRC4,TCSM的A口和Ater口都使用DBLF双帧校验,也不一定,现在只要是从BSC出去的Abis口都是CRC4
2--监控TCSM start-up
service terminal命令:ZUU
NO LINK TO BSC - TCSM SET FOR LOCAL USE.
3--使用 ZGT查看 GT是在TC本地查硬件信息,可以查看目前TCSM的工作状态,有没有ET16插板。
4- RD查询,RR
4压1,做了4压1可以识别所有的DSP模块,一个TC—PCM识别2个DSP模块,0~7个DSP模块,诊断时不会报错,做RR这一步 否则 诊断报错.
5-- UC:TE修改TC工作状态---CC:TATOL对TC做个完整的诊断------CO:;查看诊断结果. ZUC:WO这步不需要 TC会自动到这一步
做诊断是诊断TSCM3i----TR3E+TR3E与A/Ater口之间的传输功能能不能使用,但是传输通不通就不知道了.
TSCM2i----TR3E+A/Ater口ET16板
6--
AI查看相关告警ZAI
If any alarms appear, excluding alarm number 2951 - local user logged in, take the
appropriate action to clear the alarm situations.
7-- EC:TCSM:1-0(Ater口的第一根传输):NORMBLF; 修改校验模式使传输接通
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
