时间
RNC内同频接力切换成功率
RNC内异频接力切换成功率
2422
2423
11月1日
98.1781
94.0876
98.8905
96.2639
11月2日
96.146
89.9457
98.1591
94.4441
11月3日
81.7281
87.9896
94.8799
93.4054
11月4日
75.2052
87.1255
95.0366
92.9032
11月5日
74.9597
87.652
94.8708
92.7754
11月6日
72.5017
88.9751
94.969
92.777
11月7日
73.7631
89.3462
95.378
92.6942
11月8日
75.0639
89.0601
95.1121
92.7314
11月9日
75.8112
89.0876
95.1969
93.3159
11月10日
77.2841
89.2846
95.3623
92.8678
11月11日
79.0446
88.351
95.5995
92.656
11月12日
75.6335
87.8921
95.5927
93.1327
查切换失败原因值发现,无效配置占比很大。统计分析发现,RNC2422和2423自11月2日开始无效配置占比突然增大。
类型
失败次数
配置不支持
物理信道失败
配置不同步
协议错误
小区更新
无效配置
配置不完整
UE无响应
RNC内异频切换
482204
11
42237
558
49102
RNC内同频切换
25036
1031
13
21122
2208
导入11月7号PCHR分析发现,无效配置占比最大。
切换失败错误编码
切换失败次数
INVALID CFG ERROR BEGIN(RR_ERR_UU_INTERFACE_INVALID_CFG_ERR_BEGIN ~ RR_ERR_UU_INTERFACE_INVALID_CFG_ERR_END)437127181
14839
HHO WAIT UE RSP TIMEOUT(RR_ERR_RNCAP_HHO_WAIT_UE_RSP_TIMEOUT)437127128
3853
DEL OLD CCB(RR_ERR_RNCAP_DEL_OLD_CCB)437127121
2696
PH CH FAIL ERROR BEGIN(RR_ERR_UU_INTERFACE_PH_CH_FAIL_ERR_BEGIN ~ RR_ERR_UU_INTERFACE_PH_CH_FAIL_ERR_END)437127158
1278
REL DUE TO UE GEN SIG CONN REL(RR_ERR_IU_INTERFACE_REL_DUE_TO_UE_GEN_SIG_CONN_REL)436930565
634
HHO CU OVERLAP BACK(RR_ERR_RNCAP_HHO_CU_OVERLAP_BACK)437127126
355
TIMER RELOC CMP EXPIRY(RR_ERR_IU_INTERFACE_TIMER_RELOC_CMP_EXPIRY)436930529
201
CONFIGURE FAIL(RR_ERR_CONFG_ERR_BEGIN ~ RR_ERR_RNCAP_COMM_SET_L2_CIPHER_PARA_FAIL)436602845
125
UNSPECIFIED FAIL(RR_ERR_IU_INTERFACE_UNSPECIFIED_FAIL)436930640
101
PROTOCOL MESSAGE ERROR(RR_ERR_REC_PROTCL_MSG_PARA_CHECK_ERR_BEGIN ~ RR_ERR_REC_PROTCL_MSG_PARA_CHECK_ERR_END)436275164
95
分析终端用户发现,以下终端用户切换失败最多
IMEI
'001068000000xxx
498
'864628011288xxx
281
'861413016008xxx
250
'351625050724xxx
168
'862222011732xxx
158
'864628011242xxx
136
'864628011292xxx
133
'867806008520xxx
122
'867994005059xxx
120
'867490012894xxx
119
'863217011016xxx
118
'861413016347xxx
117
'864628011286xxx
113
'864668012102xxx
112
'860625017636xxx
111
'862951014756xxx
109
'861413016364xxx
108
'867806008824xxx
106
'861611011855xxx
分析切换载频发现,切换失败主要发生在H载波之间。
当前载频
目标载频
10071
10080
10376
8626
1381
540
10088
172
10096
165
10112
154
139
10055
