  • 阅读:1280
  • 回复:1
中国普天:C-RAN突破创新托起TD-LTE的未来
liluxiang
原始天尊
C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   财富勋章·财运连连   C友·登录达人
积分 146788
帖子 29307
威望 2672 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
专业方向  移动网规划和优化——理论与实践
发表于 2012-11-17 08:52:42  只看楼主
中国普天已有百年历史,是中国信息化建设的主力军,见证了中国信息产业高速发展的全过程。在TD-LTE产业发展过程中,作为通信产业的国家队,中国普天通过强化自主创新,大力发展TD-LTE产品,积极参加中国TD-LTE网络建设,承担中国移动天津和厦门两城市TD-LTE网络建设工作。
随着中国移动TD-LTE网络建设全面展开,如何更快、更省、更好地建设TD-LTE网络的最基本问题再次摆在通信产业界面前。事实上,在高速发展的移动业务和竞争日趋激烈的环境下,移动运营商面临着多方面的挑战:高额的能耗、高涨的建设和运维成本、紧张的频谱资源、快速增长的业务流量以及日趋严峻的成本压力。因此,运营商迫切需要新的无线接入网络(RAN:Radio Access Network)架构来提升移动互联网时代自身的竞争力。而根据TD-LTE网络建设条件和技术进步的趋势,中国移动提出了C-RAN新方案。所谓C-RAN,是融合了“4C”特点,向绿色演进的无线接入网的新架构。所谓4C,即Clean(清洁节能)、Centralized(集中处理)、Collaborative Radio(协作化无线电)、Cloud Computing(实时云计算)。
在这种产业背景下,中国普天在C-RAN架构实践中不断探索,不断创新,形成了新思路,提出了新目标,指明了新方向。
C-RAN
无线网络架构示意图
中国普天C-RAN光传输方案
C-RAN
光传输方案对比分析
其中,C-RAN的核心是通过网络架构创新改变传统的无线网络建设模式,构建面向未来的无线网络建设模式;基本目标是降低投资和运维成本,提高频谱效率及能源效率;基本特点是通过低成本高速光传输网络,在远端天线和集中化的中心节点间传送无线信号,即通过基带资源集中处理、协作化无线电和实时云计算的无线网络架构模式,建设更加清洁节能的无线移动接入网络。
基带资源池集中化处理(Centralized),是C-RAN架构的核心技术之一,是C-RAN架构的一个标志性特点。集中化处理的C-RAN构架只需要在传统网络架构的小区站点部署射频及天线单元,无线信号通过高带宽的光纤传输网络传送到中心节点处理。该架构的最大好处是:新建TD-LTE网络的机房及配套设备,集中放置在中心节点,统一建设、统一运维,实现远端“零机房”部署,大大降低了TD-LTE网络投资和运维成本。
协作化无线电(Collaborative Radio),是C-RAN架构的关键技术之一。干扰是无线移动通信网络容量提高的最大障碍之一,而协作化无线电技术,将原本是干扰的邻区信号进行多小区协同处理,通过“变废为宝”,将“干扰”信号变成了有用信号,可以大大提高无线移动通信网络容量,有效改善小区覆盖尤其是小区边缘覆盖,为用户提供更好的服务。
实时云计算(Cloud Computing),是C-RAN架构的另一大标志性特点。通过应用工业标准的设备构建TD-LTE网络中心处理节点,可大大降低TD-LTE网络建设和维护成本;同时,可以根据无线移动网络业务量随时间地点的变化特性动态调整和灵活分配基带资源,很好地解决无线移动网络话务“潮汐效应”问题。
清洁节能(Clean),是C-RAN架构的一大亮点。C-RAN架构实现了基带资源集中部署和处理,其远端“零机房”建网模式大大减少了远端站点机房配套及空调需求。根据权威机构的调研数据分析可知,与传统无线移动网络架构相比,C-RAN新架构能够降低80%左右的单站能源消耗,其中,50%左右来自远端机房空调系统的减少,30%左右来自基带资源集中处理中心节点及实时云计算所实现的资源共享和动态分配技术。
新型C-RAN架构是对传统RAN架构的一次革命性变革,是一个从理论到实践不断创新的过程。中国普天始终站在技术前沿,立足于实践,不断探索,不断创新,把远大理想现实化,勇于面对C-RAN架构的各种技术挑战,大胆尝试,反复试验,在基带资源池集中处理方面,在低时延高带宽传输方面,在Ir接口压缩算法方面,在话务“潮汐效应”技术方面,取得一项又一项有重要价值和借鉴意义的研究成果。中国普天各项研究成果分述如下:
在基带资源集中部署和集中处理方面,中国普天一方面立足自主创新,一方面充分利用业界最新技术和最新成果,开发出体积小、重量轻、容量大、成本低、集成度高、组网灵活、绿色节能的TD-LTE基站eBBU产品,可很好地满足C-RAN架构基带资源集中部署和集中处理组网需求。
同时,中国普天充分发挥和利用C-RAN架构基带资源集中部署与集中处理优势,通过基带资源共享,更有效地调度基带资源,解决了无线移动网络用户流动性带来的话务迁移问题,也很好地解决了无线移动网络话务“潮汐效应”问题。
在低成本、低时延、高带宽的光传输方案方面,中国普天始终紧跟行业发展潮流,紧密关注和研究业界最佳实践,在白光承载方案、彩光承载方案和OTN承载方案的基础上,提出“彩光承载方案+OTN承载方案”混合组网的承载方案,大大丰富了C-RAN架构组网实践案例。
同时,为提高光传输效率,中国普天开拓创新,积极探索Ir接口带宽压缩算法,通过在Ir接口上传输频域数据,极大地降低了Ir接口带宽需求,降低约45%传输带宽,对C-RAN架构组网后续实践和推进具有极高的借鉴意义和参考价值。
多年以来,从TD-LTE技术研究到规模试验,中国普天参与和见证了中国TD-LTE行业发展全过程;近来,从基带资源池集中部署到低时延高带宽光纤传输方案,从Ir接口压缩算法到话务“潮汐效应”技术,中国普天又一如继往地投入到C-RAN新架构组网实践工作中,不断探索、不断创新,开辟了一片又一片新空间,托起了一个又一个新未来。未来,中国普天将继续发扬创新精神,努力在TD-LTE理论上有更多新发展,在C-RAN实践中有更多新创造,为市场客户提供高效适用的创新解决方案。
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    buptwzz
    VIP会员
    C友·铁杆勋章   C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   专家·终级勋章   财富勋章·神秘富豪   C友·幸运勋章   活动·设计达人   C友·登录达人   C友·活跃勋章   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 40364
    帖子 7057
    威望 3826513 个
    礼品券 1503 个
    专家指数 5039
    注册 2010-11-26
    专业方向  GSM无线网络优化
    来自 辽宁-丹东
    发表于 2012-11-17 10:15:36
    国产设备商的春天啊~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 13:24:49
    Processed in 0.288314 second(s), 14 queries , Gzip enabled
