网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,23天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,36天前提问
为什么登不进去 在线,62天前提问
服务器又出问题了 在线,103天前提问
签到出现问题几天了 在线,109天前提问
为什么不能签到? 在线,111天前提问
签到又有问题了吗 在线,111天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,121天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,121天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,142天前提问
请问直播链接是? 在线,142天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,162天前提问
ims失败原因值 在线,185天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,197天前提问
SAE
一.SAE的概念
SAE-Size Alteration Event, SAE是AXE系统中一个基本的概念。AXE是一个电信级的多任务处理平台。宏观上看,系统在同一时间处理大量的业务,包括话务和系统的维护任务。在系统处理一个任务的时候,任务需要占用相当的记录(RECORD)或者文件(FILE),为了管理这些记录和文件,AXE引入了SAE的概念。SAE是为了管理AXE的数据记录和文件的一些事件,对于特定某个记录或者文件,有相应的一个SIZE ALTERATION EVENT与之对应,简称SAE。在系统内对不同的SAE分配一个SAE号。
SAE分两种,GLOBAL SAE和LOCAL SAE, 可以分别理解为全局SAE和局部SAE。对应着AXE系统的APZ和APT, SAE又可以分类为APZ的SAE和APT的SAE。对于一个LOCAL的SAE,需要同时使用功能块号(BLOCK NUMBER)和SAE号来标识,对于GLOBAL SAE,则只需要SAE号就可以唯一标识。
二.SAE的分类及其控制类型
2.1 SAE的分类.
Global Event for APT
SAE 0-299
SAE 425-499
SAE 900-1799
Global Event for APZ
SAE 300-424
SAE 1800-1999
Local Event for APT
SAE 500-799
Local Event for APZ
SAE 800-899
Exception : SAE 500 RTSxx for APZ.
2.2SAE的控制类型
系统对SAE的控制方式有六种:MANUAL,CONS1,CONS2,PROGRAM,THRESH1,THRESH2。不同的SAE控制类型,系统对SAE的控制的方式也有不同。
MANUAL:对于控制类型为MANUAL的SAE,SAE不能由系统自动调节,只能通过人工干预,使用命令来调整NI值。(使用命令SAAII增加NI值,SAADI减少NI值)。这种SAE的控制类型是由SAE所属于的功能块定义,是系统分配的默认控制方式。
CONS1:又称作SOFEWARE FILE CONGETION CONTROL,当SAE文件/记录被用完,SAE发生拥塞时,SAE所属功能块会向系统发送拥塞报告。系统会记录这个拥塞报告,同时在TAB:SAACTIONS中登记4%的递增幅度。使用命令SAALI,系统可以自动执行SAACTIONS中所有的记录。同时,我们也可以通过SAAII对该控制类型的设备进行人工干预,当SAE的NI被增加后,SAACTIONS的记录会被清空。
CONS2:又称作CONGESTION EVENT CONROL,当使用这种控制方式,实质上在系统中对于这类的SAE分配的内存空间分物理和逻辑两个概念。在系统的REFEERENCE STROE中,对这种SAE预留的空间是等于SAE逻辑上的NI值加上预留值NIR(NIR=4*NIE).在SAE没有拥塞的时候,系统的应用程序是不能使用预留空间的(NIR),当逻辑空间的SAE发生拥塞时,系统会实时增加SAE的逻辑空间直到把所有的预留空间都占用完。当预留的空间都占用完后,假如还有拥塞发生,SAE所属的功能块会向系统发送报告,当系统收到报告后在TAB:SAACTIONS里增加相应的拥塞事件记录。这时候可以通过SAALI,或者SAAII对SAE进行扩充。
PROGRAM:该类型的SAE是完全通过程序调节SAE的SIZE,包括增加或减少NI.但使用命令SAAII/SAADI同样有效。
THRESH1:门限监视控制,当SAE的占用的空间超过预设定门限值的时候,系统就会产生告警。这类型的SAE可以通过命令人工干预调整。该控制方式由APZ定义,对于某些符合条件但控制方式为MANUL的SAE,可以把监控方式修改为该类型,以实现告警监控。
THRESH2:门限监视控制,该方式与THRESH1不同的地方在于该控制方式是由SAE所属的功能块定义的,不能通过命令修改它的控制方式。
SAE除了可以按以上的类型分类外,还可以分为与硬件设备有关的SAE,话务敏感SAE,呼叫接续过程占用SAE,呼叫接续后释放SAE等。
三.相关数据的收集及其优化的参考标准
3.1SAE的打印指令
SAAEP:SAE=X(,BLOCK=X);这条指令可以看到SAE的CONTRUAL TYPE、NI、NIU、NIE值。
DBTSP:TAB=LOCALSAES(GLOBALSAES),BN=ALL; 这条命令可以将所有的SAE的信息全部打印,不过对应的BLOCK不能直接显示。BN为BLOCK NUMBER,可以用LASLP:BN=X;或LASIP:BN=X;来打印出对应的BLOCK名。
3.2对于类型为CONS2类型SAE的参数修改
在现网中这类的SAE我们的NIE大都为0,实际上是没有发挥这类SAE的作用。对于部分有统计数据的SAE,查看其忙时的占用率均不会太高。具体这部分SAE的NIE需要重新设定与否还需要查看ALEX,进一步了解该SAE下功能块的作用,或者采用相关的办法对没有设定统计部分SAE的占用情况进行跟踪。
SAEBLOCKTYPENINIUNIE忙时占用率
488CONS24096000.57
493CONS24096000.52
500SCFSMCONS2150000
500GRRCONS217330000.29
500GRICONS24500000.23
501SCFSMCONS280000
605SCFCS1PCONS2100000
605SCFCAP2CONS2000
605SCFSMCONS2000
606SCFCS1PCONS2100000
700SCFSMCONS2150000
3.3对于非MANUAL监控方式的SAE出告警状态的设置
对于监控类型为MANUAL的SAE,其出告警状态一般为PASSIVE;
对于监控类型为非MANUAL的SAE,其出告警状态应该设置为ACTIVE;
我们可以通过指令DBTSP:TAB=GLOBALSAES,DBTSP:TAB=LOCALSAES;查看其相关参数,只有在ACTIVE的状态下,SAE拥塞的告警才会出现。
激活为ACTIVE的指令如下:
DBTRI;DBTSC:TAB=LOCALSAES,SAE=500,BN=H’7B,CNTRST=ACTIVE;
DBTRE:COM;
在执行上述的指令时,要注意以下事项:
A. 指令激活的瞬间会使网元的CPLOAD迅速上升(大约升高30%),所以建议在话务闲时操作。
B. 建议对网元的内存占用情况进行检查,若内存的占用空间较大,可以考虑将指令倒回,只激活一些重要的SAE。
3.4SAE自动告警功能的开启
我们可以通过指令SAOCP;可以查看其自动告警功能的开启情况,必须确保其STATE=ACTIVE.只有该功能激活了,当SAE发生拥塞的时候才能系统自动出告警。
3.5使用门限值来监控的SAE(THRESH1、THRESH2)
有门限值的SAE大多是与硬件相关,这类SAE有两种状态,1)现网已定义成THRESH1、THRESH2(如SAE 163);2)使用DBTSP来看SAE的信息,如果SAE是MANUAL+DEFINED的,则该SAE就可以修改成THRESH状态(另一个直接的看法是SAAEP中有NIU的SAE)。定义告警门限值的指令如下:
AFTSS:TEST=110,SAE=16,LIM1=90,HYSTI=10,ACL1=A2;
AFTSI:TEST=110,SAE=16;(激活)
出现告警后的解决方法:
AFTSP:TEST=110,LOG;
打印出告警的SAE,在使用SAAII来扩。
THRESH2可以定义两重告警。
3.6重建SAE DATABASE
在多次的软件升级后有许多重要的SAE已经修改成可以告警的类型了(可以看ALEX),但由于爱立信的人员在修改了SAE类型后并没有将现网运行的SAE数据库重建(即没有将SAE的状态改过来),部分功能块在系统中定义为CONS1,在现网中定义为MANUAL,所以这些SAE就一直还是处于一个不可监控的状态。
因此我们使用以下的步骤REBUILD DATABASE:
1)作系统备份
2)SADBI;此指令需时较长且对CP的负荷有比较大的影响,建议在非忙时操作;
3)等待结果
4)若结果没有出来,可以尝试用
SAOCS:STATE=ACTIVE;
3.7利用SAE统计报表
对于部分话务敏感的SAE都有定义相关的统计,该部分内容的统计数据可以选择从OSS的服务器提取。
3.8参考相应局数据标准及一些特殊的SAE
在局数据标准里面有对部分SAE值的解释及推荐值,部分相关联的SAE也有给出其关系式,具有一定的参考价值。
SAE=500,BLOC=CHOP: FOR AP (对于非使用APG设备的网元,可适当分配一个值就可,一般为100)
SAE=166,在我们的话务统计中没有对该SAE进行监视,但其是一个负责传送MSU的功能,在话务较高时容易溢出。
还有部分SAE是和交换局的设备数量有直接关系的,对于这些SAE我们只需要保证其对于现用的设备数是足够的就可以了。
3.9CP内存与SAE-NI值的关系
SAE的NI只占用CP 内存里面的DS,不占用RS及PS。对于每个NI值将会占用多少CP的内存,我们可以通过在ALEX的B-MODULE里面找到。对于LOCAL的SAE,只需要直接查找出其BLOCK的每NI占用值再乘以具体NI值;对于GOLBAL的SAE,可用指令SAACP查看系统启用了该SAE的那些BLOCK,然后再通过ALEX查找每个BLOCK在内存里面的占用值,累加后再乘以该SAE的NI值。
在SAE优化里面,我们综合各种信息敲定那些SAE是需要增减的。然后再结合SAE与内存的关系,就可以初步看出优化的效果。
[ 本帖最后由 dontie 于 2008-1-7 14:56 编辑 ]
