信息大杂烩
» Strix推出智能天线解决方案,提升Mesh无线网状网性能和覆盖范围
羽涵
威望 1125 个
注册 2012-4-26
专业方向 无线通信
发表于 2012-11-12 08:32:03
Strix
推出智能天线解决方案,提升
Mesh
无线网状网性能和覆盖范围
随着无线技术的越来越普及,在设计和安装无线网络时,天线的极化问题成为一个重要的考虑因素,了解天线的极化和它对网络性能的影响,对优化信号覆盖和网络性能有很大帮助。
近年来
蜂窝移动通信的发展十分迅速
用户量呈指数律上升。但是随着用户量的大幅度地增长
目前的通信系统正面临着许多亟待解决的问题。尤其突出的是
信道容量的限制、多径衰落、远近效应、同频干扰、越区切换、移动台由于电池容量的功率受限等等。这就迫切需要一种能够提高系统容量和通信质量的新技术,这就为智能天线得以提出和发展提供了客观环境
通过分析
我们不难发现频分多址
FDMA
、时分多址
TDMA
和码分多址
CDMA
分别是在频域、时域和码组上实现用户的多址接入
而空域资源尚未得到充分的利用。智能天线则致力于空间资源的开发
是一条解决目前频谱资源匮乏的有效途径。
针对通信的现状及需求,
Strix
推出智能天线解决方案。
智能天线是一种安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向
DOA
Direction of Arrinal
,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。
智能天线具有以下几个突出的优点
由于基站信号的传播特性,智能天线相比传统的线极化天线有更多的优良性能,作为
WIFI
网络里一个中心部分,智能天线在复杂和移动环境下能提供更好的信号连接,表现出更好的、用户体验,在移动、恶劣天气、非视距等环境下。智能天线是一个理想的选择,下面将对各点简单探讨。
Ø
移动下的连接
在现代社会,移动和手持无线设备遍布满街,这些手持设备基本采用线极化天线,然后信号的方向根据用户手持的不一样而不同,这将导致相位差问题的出现,采用智能天线的基站可以获得接收信号的空间特性矩阵,由此获得信号功率估值和到达方向。通过此方法,用两个基站就可将用户终端定位到一个较小区域,让移动的设备能忽略其天线的摆向而一直建立着稳定的链路连接。
Ø
视距
当信号传播路径中间被少量的物体遮挡后,智能天线相比线极化天线能更有效的建立稳定的通信连接,这是因为智能天线在各平面都传输信号,增加了信号不被遮挡等其它环境造成影响的可能性,
802.11WIFI
网络存在一些在技术和安装上的难度,但这些难题在很大程度上能通过应该智能天线得以解决。
Ø
相位差
在应用线极化技术的高频段通信系统中(
2.4GHz
或更高),为了达到好的性能,通信中的两点需有很好的视距效果。此系统由于反射信号会弱化传输信号,对于穿越障碍物难以达到传播效果,反射的线极化信号返回到发射天线时为反相的形式,因此会减弱传播信号,然而智能天线也存在反射信号,但是反射信号返回时是呈现相反的方向,大大避免了很传输信号的干扰,这样智能天线将能更好的应用于障碍物和非视距的场景中。
Ø
多径
多径就是先前的信号和经过反射的信号几乎同时到达接收机,这将出现相位差的问题,当这种情况出现后,接收机的射频模块将需要花费一定得资源去区分、挑选、处理有效的信号,这样就减缓了整体的处理的速度和降低了整体性能,相位差的问题可能会导致通信故障、降低传输距离和吞吐量,整个网络的性能下降,线极化天线由于会增加反射的可能性,这样就会更容易受多径的影响,智能天线在每个平面内都有传播,所以有更低的信号的衰弱。
Ø
抑制干扰信号
智能天线对来自各个方向的波束进行空间滤波,通过对天线元的激励进行调整,优化天线阵列方向图,将零点对准干扰方向,大大提高阵列的输出信干比,改善了系统质量,提高了系统可靠性。
Ø
抗衰落
高频无线通信的主要问题是信号的衰落,普通全向天线或定向天线都会因衰落使信号失真较大。如果采用智能天线控制接收方向,自适应地构成波束的方向性,可以使得延迟波方向的增益最小,降低信号衰落的影响,智能天线还可用于分集,较少衰落。
总结:
对于
WIFI
网络,现在还没有很完善的解决方法,应用智能天线能大大提高网络的可用性,相比传统的线极化技术,智能天线在
WIFI
网络中能提供更好的信号覆盖,智能天线信号有更好的可达性,不易受恶劣天气和遮挡的影响,在移动的应用环境下有更稳定的连接。
智能天线系统致力于提高移动通信系统的系统容量
这在无线电频谱资源日益拥挤的今天
具有十分重要的现实意义。同时智能天线系统还能提高移动通信系统的通信质量
是一种具有良好的应用前景。
更多关于
Strix Systems
的信息,请访问
www.strixsystems.com.cn
Strix MIMO Mesh技术提升数字城市视频监控水平
2012-09-18
墨西哥湾油田海上无线网络采用Strix无线Mesh技术
2012-09-10
广州白云机场部署Strix无线mesh网状网公安移动通信系统
2012-08-27
Strix携业界首款矿井无线环网系统亮相第八届国际煤炭装备展
2012-06-26
Strix无线监狱应用系统
2012-04-26
Strix1234567
2012-04-26
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 21:57:48
Processed in 0.218450 second(s), 11 queries , Gzip enabled
