收集了一部分,没有答案,望大家添加啊.回帖有奖励.与题或者答案无关回帖删除.大家共同学习进步啊!下面有全部的88题
1、以下属于AXE系统APG部分的是:
A\GSB\CP/RPC\ST D\I/O SYSTEM
2、以下CP支持以太网RP-BUS总线的是
A\55B\60C\30D\50
3、CP50和Cp60的内存大小是固定的,不可以改变。
4、请写出人工CP备份流程
5、MWG配置IP地址的指令是
6、MGW的CV存放在
7、MGW中需要对交换能力进行扩展时,需要用到的板卡是
8、MGW中正常状态下板卡上的绿色指示灯是什么状态的。
9、“Mirror state”命令可以用在MGW的哪些板卡上面。
10、关于SCB与SXB板的描述正确的是:
A.都提供电源接入
B.都提供ISL接口
C.都有时钟分发的功能
D.都有FAN监视功能
11、MGW中用于ATM连接的板卡是
A) ET-C41
B) ET-MF41
C) ET-MFG
D) ET-M4
12、MGW的CV是否备份数据库以及程序软件。
13、在手机用户做被叫的过程中,以下哪个参数决定了GMSC给HLR发送的Send Routing Information消息的MAP版本?
A) MAPVER
B) MIS1
C) RSV
D) BO
14、在MSC-S中,IMSI分析表中BO参数的正确理解是:
A\MTEB\DC\RCD\M
15、MSC-S中哪个指令定义对应IP端口对应的网管地址。
16、MSC-S中,哪个不是B表分析的结果
17、在MSC-S中正确定义媒体网管组MGG的命令是
在MSC服务器上能正确定义媒体网关组MGG的命令是
A)
NRGGI:MGG=MGG1,MG=MGW1,DEFAULT;
NRGGI:MGG=MGG2,MG=MGW2,DEFAULT;
NRGGI:MGG=MGG3,MG=MGW3,RESTRICTED;
B)
NRGGI:MGG=MGG1,MG=MGW1&MGW2,DEFAULT;
NRGGI:MGG=MGG2,MG=MGW2&MGW3, RESTRICTED;
NRGGI:MGG=MGG3,ANYMG;
C)
NRGGI:MGG=MGG1,MGP=MGW1,DEFAULT;
NRGGI:MGG=MGG2,MGP=MGW2;
D)
NRGGI:MGG=MGG1,MG=MGW1,RESTRICTED,DEFAULT;
NRGGI:MGG=MGG2,MGP=MGW2,ANYMG;
NRGGI:MGG=MGG3,MG=MGW2&MGW3,MGP=MGW3;
18、对于M3UA的路由数据的定义得参数有
19、定义各种电信业务分析的指令是
20、为了对IMSI保密,MSC/VLR可以给来访的移动用户分配一个唯一一个由MSC自行分配的4字节的BCD编码,仅限在本MSC内部使用。
21、什么是MGT?如何构成?作用是什么?如何获得MGT?
22、在MGW上分别对IP transport和Sigtran进行IP host处理的板子是:
A) ET-MFG, GPB
B) GPB, GPB
C) MSB, GPB
D) 均是ET-MFG
下面是C友整理的比较全面的88题,就此膜拜!!!
1.正在通话中的手机收到短信,短消息会占用哪个信道 :SACCH
2.GSM900系统中相邻频道的间隔和双工间隔是 200KHZ和45MHZ
3.GsM鉴权三参数组,会在空中接口进行传送的: sres rand
4.有关SCTP描述错误的是B
A) SCTP偶联具有多地址性,一个SCTP耦联的两个SCTP端点都可以配置多
个IP地址,一个耦联的两个端点之间具有多条通路
B) 面向无连接的可靠传输协议
C) 基于分组的可靠传输协议
D) 一个SCTP传送地址由一个IP地址加一个SCTP端口号决定,SCTP端口
号就是SCTP用来识别同一地址上的用户,和TCP端口号是一个概念
5.BICC信令消息中哪个参数指示承载建立的方向 :APP
6.BICC协议是由哪个协议发展而来 ISUP
7.GSM信令系统采用SCCP的原因有 :(看不到选项)
8.MSC选组的最大配置512K
9.下列关于GS890的描述哪些是正确的?B
A) GS890是Time-Space-Time的交换结构并且分布在每个GEM机箱中
B) 64kb/s交换的最大容量为512K,子速率交换的最大容量为128K
C) 在BSC中实现128K Group Switch总共可有3种配置类型
D) 在MSC中GS890的扩展总是可以通过每次只扩展一个GEM机箱实现
10.APG中负责管理数据盘的是哪个???
11.Axe中有关FORLOPP,以下哪种说法正确?
12.Axe系统中的路由分为三类,Gri路由属于(软件路由)
13.下面哪个指令用来消除System Restart告警? SYRAE:EVENT=xx;
14.当手机在呼叫过程中发生的MSC间切换时,当呼叫结束后,手机需要(C)
A定位 B强制重登记 C位置更新 D 周期性位置更新
15.下面属于Axe系统中APZ部分的是
APZ的子系统
CPS中央处理器子系统包括一对冗余配置的处理器,主要完成高级别的处理功能和数据处理
MAS维护子系统负责监测CP的正常工作,CP出现故障时可以采取一些相应的处理措施
DBS数据库管理子系统提供一个可满足实时系统需要的数据库系统
SPS支持处理器子系统包括用于输入/输出通信的支持处理器,SPS提供了带有告警和接口的操作系统,提供了SP的内部通信和监测功能
DCS数据通信子系统提供外界和AXE交换机通信的物理接口和数据通信协议
FMS文件管理子系统管理AXE的大容量存储设备,主要包括磁带机、软驱、硬盘和光驱等
MCS人机通信子系统通过字符终端和告警板向维护人员提供与AXE交换机通信的功能
RPS局域处理器子系统包括许多局域处理器,主要代替CP完成一些基本的日常工作,同时还是硬件的接口部分
16.以下Cp中支持rp bus的是
A\55B\60C\30D\50
17.Cp50和Cp60的内存大小是固定的,不可以改变。(F)判断题
18.请写出人工Cp备份流程。简答题
1)当操作了SYBUP:FILE;后,首先EX CP将DS,RS,PS的内容备份至EX 侧的BUA中
2)备用侧CP被分离
3)EX-CP BUA 将备份传至APG40数据盘中和备用侧CP的BUA中
4)SB-CP处的DS,RS,PS重装BUA的内容
5)SB-CP更新完成后,系统自动并边
19.MgW中Cv存放在哪个盘?D盘
20.MGW配置ip地址的指令是,以下哪个正确?ifconfig le0 <IP-address> <netmask address> <broadcast address>这个是11日的简答题
21.MGW中当需要对交换能力进行扩展时,需要用到的板卡?SXB
22."mirror stat"命令可以在MGW的以下哪些板卡上执行?GPB
23.MGW中正常状态下板卡上的绿色指示灯是(常亮)状态
24.MGW中下面哪些板卡支持ATM连接?ETMF4,ETMF41,ETMC1
25.关于SCB与SXB的描述正确的是:都可以提供四个Isl的接口,SCB可以提供电源接口,SXB不能提供电源接口。
26.MGW中Cv是对MGW数据库以及程序软件的备份(F)判断题
27.MSC中,IMSI分析表中Bo参数的正确理解是??
28.在手机用户做被叫的过程中,以下哪些参数决定了GMSC给HLR发送的Send Routinginformation消息的Map版本?Rsv
29.MSC上使用哪个指令定义Ip端口对应的网关地址?IHRDI
30. 在MSC服务器上能正确定义媒体网关组MGG的命令是
A)
B)
C)
D)
31.MSC中,以下哪些并不是B表分析的输出结果
B表分析结果:RC、CC、L、M、D、TRD、BNT
F值不会在B表中出现
32.定义各种电信服务分析的指令是 MGTCI
33.对于M3UA的路由数据定义,包括的参数有
34.为了对IMSI保密,MSC/VlR可给来访移动客户分配一个唯一的TMSI号码,
即为一个由MSC自行分配的4字节的BCD编码,仅限在本MSC业务去内使用。 判断题
35.简答MGT的构成?作用等?
MGT即E.214号码是E.164号码与E.212号码的组合,它是SCCP消息寻址时用到的一种号码。
MSC进行IMSI分析,在IMSI表内将IMSI转为MGT;
根据MGT,在GT表中进行分析,得出寻址方案;
36.MGW Bc3024的OETM机框里有以下哪些板卡?SCB,ETMC1,EtMC41,EtMF4,EtC41,SXB,反正是没有Msb和GPB就对了。
37.在MGW上分别对Ip transport和sigtran进行Ip host处理的板子是 ETMFG,GPB
38.MGW中哪个Mo定义了其他节点的信令点N_1040_MTP3_SRS.1
39.MGW中一个MTP3BSLS中可以包含(2)个MTP3BSl
40.MGW中可以通过Mo Script可以对各种类型的Mo进行Create,Delete,Set,Action
41.MGW的GPB板可以有以下()功能。
42.MGW上可以定义多个VMGW,多个VMGW可受同一个MSC控制。(F)
43.爱立信MGW的内部连线有哪些类型?
ISLMSPG?这道题目很诡异
44.HLR中,下面哪条HLR指令用来定义用户的QoS和所能够使用的Apn(HGEQI&HGPDI)
45.HLR中,HGGLI指令用于定义(Home Location Register, Location Services Address, Initiate)
46.HLR通过(F表)限制用户可以设置的呼转号码
47.启用HLR冗余功能的指令是HGRFI
48.MSC/VLR的子系统号定义为(8/7)
49.HLR中需要定义的分析表是(GT,GTRC,RC,F,业务分析表,预分析表)
50.无条件呼转属于HLR 的附加业务。(T)
51.在一个小区上激活GPRS功能的指令是RLGSI
52.BSC用()指令查看Gb口的状态 RRGBP(2M) RRINP:NSEI=ALL; (Ip)
53.BSC上修改小区T3212参数的指令是(RLSBC)
54.BSC中定义小区SDCCH数量的指令是(RLCCC)
55.关于位置区描述错误的是()
56.指令RRIPI定义BSC的内部Ip时,需要哪些参数?IPADDR MASK IPDEV
57.BSC上可配置的加密算法有ALG1,ALG2,ALG3,系统中任选其一。(判断题)
58.MSC上查看一个MGW的工作状态,指令为 NRGWP
59.在手机到手机的数据业务中,需要(2)个DTI的设备
60.MSC中,告警“audit log deactived”可以采用的处理方法是 alogact
61.在MSC服务器上,下列哪些个功能块用于管理外部SNT(RTDMA)
62.指令IHSTP查看MSC Ip端口状态时,参数OpState为何值表示端口正常?(busy)
63.下面可以用来在Cp备用侧加载Dump的指令是 FCCPL??
64.MSC中在传输状态不好的情况下,就不能激活对应设备的半永久链接(T)
65.当一个在激活状态的偶联变为被限制的状态(例如关闭,建立或者未激活)时,会收到()告警。
M3UA ASSOCIATION STATUS CHANGE
66.MGW ALARM log&event log文件在哪个目录中存放/c/logfiles/cello/
67.在进行恢复MGW系统的操作中,需要进入备份模式才可以继续进行,进入备份模式的指令是( reload --)
68.爱立信MGW单板启动分以下哪几个级别?Warm/Cold/Refresh
69.当用Cli通过telnet 链接到MGW,无论登陆到哪块GPB都可以访问的硬盘分区是(D)
70.MGW 上te log保存在内存中,如果系统重启则te log将会丢失。(T)
71.HLR中用(HGALP)指令查看鉴权失败记录。
72.HLR RED中一个HLR的状态为single-manual,那么MATED HLR的状态为(separated)
73.HLR中清除一个用户位置信息的指令:HGSLR
74.HGRSP查看RED的状态可能的状态包括(NORMAL、halted、single、failure、separated)
75.在AUC中复位鉴权失败的命令为HGALR;正确
76.BSC中GEM框最多可以为( )种不同设备提供物理槽位,这些设备基本上可以随意混合。(一共26个槽位,SCB占用四个槽位还有22个)
77.在GSM网络中如果相同的频点覆盖到同一片区域会产生:邻频干扰
78.BSC上查看TRAPOOL使用情况的指令:RRTPP:TRAPOOL=ALL;
79.BSC中查看CP负荷的指令:PLLDP
80.BSC上打印所有EM数据的指令:EXEMP:RP=ALL,EM=ALL;
81.APG使用burrestore后的两个参数-s–r分别代表:-s代表stay -r 代表Reboot
82.将RTTG1D设备由FR改为HR时,不需要先将设备闭锁(错)
83.交换局出现7号信令全阻,用哪条指令查看是否有迂回路由,从而判断是否影响话务?C7RSP
84.下面哪些板卡不属于GS的硬件?B
A) DLHB
B) SCB-RP
C) XDB
D) DLEB
85.以太网中的ARP报文ARP Request在网络中的传播方式:广播
86、在路由器中决定最佳路由的因素:路由的优先级和路由的metirc值
87.MSC IN POOL后可以减少哪种切换的次数:减少跨MSC的切换
88.UDC是下一代的()
[ 本帖最后由 kulin 于 2012-11-14 17:50 编辑 ]
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
