技术综合交流区
» 关于NCS的原始数据算法求教(ERICSSON)?
1/2
[已解决] 关于NCS的原始数据算法求教(ERICSSON)?
televen
积分 22948
帖子 970
威望 42750 个
专家指数 53
注册 2007-1-3
专业方向 LTE网络优化
发表于 2008-01-05 16:14:21
[已解决] 本主题悬赏 威望 100
个
NCS: Neighbouring Cell Supportcnttr
BAR:BA_list allocation recording
在爱立信OSS系统中有一套网络优化工具(RNO,Radio Network Optimizer ),NCS是其中一个评估无线网络中小区相邻关系的工具,可以帮助我们全面查找同个OMC内漏定义的或多余不必要的相邻小区关系,特别是增加新小区时能帮助我们找到所有的相邻小区关系。NCS/NOX对我们日常的网优工作和网络故障排除有很大的帮助。
NCS所用到的主要数据是BAR记录和小区切换统计数据。当开启一个NCS任务后,NCS就启动了一个BAR记录,收集手机上报BSC的测量报告。收集到 BAR记录后,进行处理,在小区报告中按测量频率的强度大小排列,帮助我们找到漏定义的相邻小区关系。同时,NCS也从PM数据库中提取小区切换至少一周以上(功能配置参数)的统计数据,那些切换次数很少的已定义的相邻小区关系,可能是不必要的。
目前,现在做优化,一般都有相关的软件对生成的原始数据转化为其他图形模式进行比较分析;
疑问:1、NCS的具体算法?
2、NCS的原始数据BAR转化为EXCEL文件,用EXCEL一般怎么做比较分析?[attach]29661[/attach][attach]29662[/attach]
为什么LLC层流量有时候会大于RLC层流量(单位时间)?
2010-11-01
NCS探讨--如何理解AVSS?
2010-09-17
jonvzw
疗养院干部
积分 128880
帖子 3584
威望 259145 个
专家指数 10192
注册 2006-5-19
专业方向 TD
来自 广东
最佳答案
在线,36天前提问
在线,50天前提问
在线,76天前提问
在线,117天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,124天前提问
在线,124天前提问
在线,134天前提问
在线,135天前提问
在线,156天前提问
在线,156天前提问
在线,176天前提问
在线,199天前提问
在线,211天前提问
NOX: Neighbouring Cell List Optimization Expert(为R8新增功能)
在爱立信OSS系统中有一套网络优化工具(RNO,Radio Network Optimizer ),NCS/NOX是其中一个评估无线网络中小区相邻关系的工具,可以帮助我们全面查找同个OMC内漏定义的或多余不必要的相邻小区关系,特别是增加新小区时能帮助我们找到所有的相邻小区关系。NCS/NOX对我们日常的网优工作和网络故障排除有很大的帮助。
为了使用NCS/NOX功能,需要在OSS或BSC先开启以下相关功能:
TBS (TMOS Basic Services)
TSS (TMOS Security Services)
CNAM (Cellular Network Activity Manager)
CNA (Cellular Network Administration), 确保所有基站的经纬度已经输入到CNA中
CNAI (Cellular Network Administration Interface)
PM (Performance Measurement) database ,一定要开启话务统计
BRF (Basic Recording Framework)
BAR (BA-List Recording),BSC中一定要已开启此功能
ORBIX
GNIP (Geographical and Logical Network Information Presentation )
以下是NCS/NOX在OSS中的位置关系图:
[attach]29859[/attach]
NCS所用到的主要数据是BAR记录和小区切换统计数据。当开启一个NCS任务后,NCS就启动了一个BAR记录,收集手机上报BSC的测量报告。收集到BAR记录后,进行处理,在小区报告中按测量频率的强度大小排列,帮助我们找到漏定义的相邻小区关系。同时,NCS也从PM数据库中提取小区切换至少一周以上(功能配置参数)的统计数据,那些切换次数很少的已定义的相邻小区关系,可能是不必要的。NOX是在NCS的基础上,又收集了网络的小区配置参数,根据一定的算法,作出增加或减少相邻小区关系的建议,也可以自动通过CNA对网络修改小区关系。以下是NCS/NOX的一般流程:
[attach]29860[/attach]
NCS/NOX功能有相关系统配置参数的文件(Parameter Database Map),其中Map brf对应RNO的总体基本记录配置,Map ncs对应NCS功能,Map nox对应NOX功能。使用指令 man<map name>可以得到每个配置值的表示意思,使用指令cap_pdb_map_cat<map name>可以得到具体的配置参数值。(<map name>包括brf、ncs、nox、fas、fox、mrr)
在ALEX的OSS文件中,我们可以查到RNO各功能(包括NCS/NOX)的详细用户手册和操作流程,具体路径是Operations Support System (OSS) R8.1->Operation & Maintenance Information->User Manual->Radio Network Optimization Documents。
NCS工作原理:
简单来说,NCS就是收集整理小区定位运算后的数据。我们知道,在通话过程中因为用户周围移动而使手机必须在小区之间切换,决定切换的运算方法是定位(LOCATING)算法。定位算法通过将MS和BTS测量到的报告进行分析运算,从而以递减顺序对邻区进行排队。MS和BTS的测量报告有:MS在SACCH传送过来的下行链路的信号强度和误码率、相邻六个最强小区的信号强度。BTS测量的上行链路的信号强度、BER、TA值。其中上行信号强度不在定位中用到,但适用于上行动态功率控制。NCS就是记录在定位运算过程中的一些数据,这些数据以BCCH/BSIC为基本单位,主要包括:在进行NCS测量过程中的测量报告数、成为六个最强小区的次数及相应的信号强度、平均信号强度等。
应用:
1、邻区关系的优化
这是NCS最基本也是最重要的应用。在定位运算中,只有进入六个最强小区的邻区才有可能成为切换目标,这就意味着邻区进入六强次数越多,它与服务小区的切换就会越多,关系越重要。传统的使用NCS进行邻区优化的观念是认为某一频点成为六强的报告数越多,它所对应的小区就应该是越重要的邻区。实践证明,这种方法存在着缺陷。在NCS测量过程中,测量频点分两种,一种是已经是被定义为邻区关系相对应的,在BA表中存在的频点,另外一种频点是我们在进行NCS定义过程中临时加进去的,可称为“临时测量频点”,在测量过程中,临时测量频点虽然参与测量,但并不参与定位运算,因此,并不会对网络定位算法造成影响。在NCS定义的时间内,BA表频点在整个过程中被测量,而临时测量频点则不同,它只有在整个过程中的某一段时间内被测量,因此其测量报告数肯定会比BA表频点少,相应的成为六强的报告数也会较少,因此不能单单从邻区进入六强次数越多,就认为该邻区越重要,而进入六强次数越少,就认为该邻区不重要。正确的方法应该是将成为六强的报告数除以该频点所被测量到的总的报告数,得出一个比例,得出的比例越高,该邻区就越重要。让我们来举一个例子,某一小区中的有两个频点进行NCS测量,其中频点A是已经在BA表中定义的,而频点B是临时测量频点,测量结果如下:总的测量报告数A、B频点分别为500000次和5000次,而成为六强的报告数则分别为15000和3600次,它们的比例分别是15000/500000=0.03和3600/5000=0.72。因此,该小区与频点B所在的小区应定义为邻区关系,而可以考虑删除与频点A所在小区的邻区关系。
2、用NCS判断孤立小区
由于地理位置和网络覆盖等原因,有很多小区只能收到同站小区的测量报告,而接收不到其它小区的测量报告,我们称之为孤立小区,判断一个小区是否孤立,传统的方法是通过看地图或是分析STS报表中的小区切换表。但此两种办法都存在着不全面和带有主观因素。利用NCS来判断一个小区是否孤立是一个比较客观有效的处理方法。因为通过对NCS的定义,我们可以测量到某一小区周围所有频点(须在NCS中定义,即定义整网的BCCH频点,如中国移动GSM900的可定义1至95,联通的可定义96至124。)的信号强度,如果测量结果只有同站小区频点的信号强度,即可判断该小区孤立。孤立小区存在于信号覆盖差或者是地理位置不好的地区,如山区等。
孤立小区与非孤立小区在某些参数设置方面可以不同。对于孤立小区,基本上不用考虑到干扰的问题,因此小区参数中的动态功率控制、不连续发射、内切等功能都可以关闭。这样有利于减少掉话和提高话音质量。
指令定义
对于用RNO进行NCS定义,这里就不再进行说明了。在一些没有OSS网管系统的地区,NCS可通过指令的方法获得数据,再用相应的宏进行处理。
用指令方法做NCS,步骤如下(四步):
1、RABII;----指定一个BARID,如BARID00、BARID01等。
2、RABDC :RID=BARID00,CELL=ALL,TMBCCHNO=&&,ABSS=&&;----定义NCS文件
3、RABRI:RID=BARID00,DTIME=20,MRNIC;----定义NCS记录时间。
4、RABTI:RID=BARID00;
RABDC可用于指定ABSS值及TMBCCHNO,前者是要求的信号强度值,后者是测量的频率
取出该测量报告可以用宏进行处理分析。
注意1、当要用宏来处理测量报告时,要同时用RLDEP指令取出所有需分析小区的数据
2、在启动BA-LIST时,要注意BSC的负荷,因为启动该测量会使负荷提高大约10个百分点。PLLDP;---------查看负荷情况,
3、NCS相关SAE是ROBAR。
另:相关P指令如下:
RABDP:RID=ALL;查看NCS定义情况;
RABRP:RID=BARID00;------查看NCS记录情况
RABRE:RID=BARID00;------中止测量
RABIE:RID=BARID00;------删除记录
RABTI:RID=BARID00;------取测量报告
由于时间仓促,以上只是简单的介绍了NCS的一些比较重要的应用,在实际网优工作中,NCS还可以用来进行故障判断、定位、网络规划等。因此,深入了解NCS对于我们进行高效的移动无线网络优化工作有重要意义。
NCS结果各个参数的意思:
Recording Name:NCS记录名,NCS报告中以此为名。
Relative SS:相对信号强度,当被测量频率的信号强度与服务小区信号强度之差大于或等于此值时,结果TimesRelSS的次数将被加1。
Absolute SS:绝对信号强度,当被测量频率的信号强度大于或等于此值时,结果TimesAbSS的次数将被加1。
BA-list change interval:测量中测量频率表改变周期,至少是10分钟。
NO.of test frequencies to add at each interval:与BA-list change interval 配合使用,即在该周期内加入的测量频点数目。用户定义的测量频率并不是全部一次性加入BA-list中进行测量的,而是在一个周期内加入一定数量的测量频点,以保证测量的准确性。
Start date:测量开始日期。
Repeat:NCS测量自动重复的次数。
Days & Hours:可选的NCS测量运行日期和时间,可以进行多个周期的测量。
CELL set:需要进行NCS测量的小区集合,可以定义并选择。
Frequencies:选择测量中使用的频率,有四种选择:
(1)All BCCH frequencies:使用网络中使用的所有BCCH进行测量,必须在brf的配置文件中已经定义好所有的BCCH频点。
(2)1st order neighbours’ BCCH freqs:使用第一邻区,即与服务小区有邻区关系的小区的BCCH进行测量。
(3)1st and 2nd orderneighbours’ BCCH freqs:使用第一邻区和第二邻区(即邻区的邻区)的BCCH进行测量。
(4)1st order neighbours+free select:使用第一邻区的BCCH,同时可以进行频率集的定义和选择来进行测量。
共获得 2 次点评
namipan
专家指数 +10 , 威望 +10 个
· 很专业,对我很有帮助
发表与:2010-12-6 13:34:50
13308790132
专家指数 +5
· 除了服,我不知道说什么了
发表与:2008-4-5 23:07:59
televen
积分 22948
帖子 970
威望 42750 个
专家指数 53
注册 2007-1-3
专业方向 LTE网络优化
发表于 2008-01-05 16:59:53
RECTIMEARFCN
:The duration time that the ARFCN was included in the active BA-list for the serving cell in minutes.
REPARFCN
:Number of received measurement reports during the time that the frequency was included in the active BA-list for the serving cell
TIMES1
:测量次数,1代表最强情况,2代表次强,3........
NAVSS1
: Average Signal Strength for the combination of frequency and BSIC, when it was reported as strongest
TIMESRELSS
:Number of times the combination of frequency and BSIC was reported with a signal strength that was higher than or equal to the specified cells signal strength plus the relative signal strength threshold 1
CLAMP
是什么意思哦?ALEX怎么查不出来;请高人指点,期待ING.......
televen
积分 22948
帖子 970
威望 42750 个
专家指数 53
注册 2007-1-3
专业方向 LTE网络优化
发表于 2008-01-08 21:55:12
顶!!!这些天怎么没高人相应呀!
televen
积分 22948
帖子 970
威望 42750 个
专家指数 53
注册 2007-1-3
专业方向 LTE网络优化
发表于 2008-01-11 23:14:27
jonvzw
于 2008-1-5 16:14 发表
在爱立信OSS系统中有一套网络优化工具(RNO,Radio Network Optimizer ),NCS/NOX是其中一个评估无线 ...
高人能不能给份详细的资料看看呀?
televen
积分 22948
帖子 970
威望 42750 个
专家指数 53
注册 2007-1-3
专业方向 LTE网络优化
发表于 2008-01-11 23:17:32
jonvzw
于 2008-1-5 16:14 发表
高人,有点小疑问?就是那些没有被定义在BA表中的小区,是怎么测量出来的呀?而且在生成在评估报告中;
例如:漏定邻区的频点被测量到的次数和电平强度都排进了前六,一般我们把都它重新加为邻区;
疑问:是否必须要该把漏定邻区的频点加为“测量频点”?还是系统会自动在上行判断?
用指令做NCS,本人自己没做过;目前只会取BAR、MRR、RIR数据,进行简单分析;
但在RNO中本人会做NCS,却重来不定义BA表以外的测量频点;可是也能得出漏定的邻区,是否如果未定义的话,系统默认BA之外的所有频点都
测量?
MS上报的六强小区怎么会有漏定的邻区了?那怎么可以测到漏定的邻区的被MS测量到的次数?未定义的邻区TIMES值到底怎么测量出来的呀?
望高人指点!!!!
谢谢!期待中。。。。。。。。。。。。。
televen
积分 22948
帖子 970
威望 42750 个
专家指数 53
注册 2007-1-3
专业方向 LTE网络优化
发表于 2008-01-16 22:41:16
高人在哪了?
跪等高人出现!
jonvzw
疗养院干部
积分 128880
帖子 3584
威望 259145 个
专家指数 10192
注册 2006-5-19
专业方向 TD
来自 广东
发表于 2008-01-17 12:42:58
这么多问题啊,
有些俺也不会解答
你自己慢慢做,就会慢慢领悟了
damker
疗养院干部
积分 42724
帖子 388
威望 8566 个
专家指数 -118
注册 2006-11-9
专业方向 水电费
发表于 2008-03-11 09:55:40
定义测量的时候可以指定测量哪些频段
fengxh
积分 23353
帖子 368
威望 482 个
专家指数 113
注册 2007-4-27
专业方向 无线网优
发表于 2008-03-17 22:14:08
televen
于 2008-1-11 23:17 发表
在NCS命令定义了测量频点,BSC在给MS下发BA表时,会在10分钟内(可以设置)把这些频点在加入BA表中下发给MS。
snoopy63851
积分 14440
帖子 642
威望 38245 个
礼品券 44 个
专家指数 285
注册 2008-4-25
专业方向 網路優化
发表于 2008-05-26 11:28:40
謝謝 Jonvzw 的分享 !!
wu_uw
积分 7936
帖子 117
威望 1059 个
专家指数 -123
注册 2006-7-24
发表于 2008-07-22 08:21:28
看不到附件,唉!!!如何才能看到?
VALUWAY
积分 607
帖子 56
威望 864 个
专家指数 66
注册 2008-7-7
专业方向 ee
发表于 2008-07-23 20:04:40
televen
ERICSSON的RNO里面还有个BAR模块,就是解决没在BA LIST里面定义BCCH如何测量的问题。
其实就是将没定义在BALIST的BCCH加进去测量,BALIST表是有限制的,最多只能32个,如果太多了就分批测量,这样可以保证测量报告包含无线环境中所有的BCCH,不会有遗漏。
但是众所周知,一个测量报告为480MS,其中100个TDMA帧+4个同步帧,如果需要测量32个频点的话每个频点有3个采样点,这不能保证测量数据的准确性,E和MOT建议不超过17个,但这在实际操作中很难……
A8733574
积分 21594
帖子 310
威望 31954 个
专家指数 31
注册 2006-5-7
专业方向 PMP
发表于 2008-07-25 22:15:22
很好 很强大 学到了
philips002
积分 17855
帖子 281
威望 9524 个
注册 2007-9-27
专业方向 gsm优化
发表于 2008-09-30 11:43:36
学到很多 谢谢LS解答的高人 ··
20
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 20:43:36
Processed in 0.663910 second(s), 32 queries , Gzip enabled
