【问题描述】
M国C运营商华为替换完ALU后,部分ALU cluster的上行tbf建立和掉话一直过不了,ALU上行建立在99%,华为的在98.8%。alu的上行掉话在1.0%,华为的在1.6%。建立成功率低主要由于MS无响应造成,掉话低主要由于3101和3103Overflow造成,无pdch拥塞。无硬件问题。
现场已经通过修改T3168到2000,N3101和N3103到最大,psrach调整到--105,gamma调整到9,调整mcs编码等参数进行优化,但效果甚微。
现网为R13版本,DBS3900站点居多,有tdm站点也有abis over ip站点,基带跳频。载频功率统一10W,客户不允许调整。
各位大侠还有什么好的优化参数,麻烦您贡献出来,小弟一一做实验。
是否有大侠尝试过修改重发上行分组指配这个参数,小弟试验改参数后作用不大,不知道还有没人试验过该参数?
在从R12升级到R13后,还有没有那些新参数会对上行有利的?
【优化进展】
20121106 下午将12个top小区的bep周期由5改到3,其中有一个小区改善特别明显,其他小区看似没多少变化,明天观察daily指标。
20121107 今天同事会将一个郊外的cluster的gamma改到9,重新试验。
gamma的作用如大家所说却实可以提高手机功率,提高接入成功率,但有利也有弊,更高的手机功率带来的只能是干扰的上升。市区站点设置到6感觉还是太高了。ALU搬迁之前的设置是15,alpha是10.
20121108 bep修改后,cluster整体比较5号掉话提升0.04,tbf建立同时也下降0.02.另外一个cluster调整gamm后,掉话提升0.02,tbf建立保持。
20121109 昨天修改三个小区的链路质量控制模式,今天观察无效果。
20121112 基于案例,周五修改三个小区控制应答类型到rlc/mac, 今天观察指标无改善。另外通过调整上行延迟释放定时器,已经将一个cluster上行tbf建立由98.4提升到98.55,上行tbf掉话率由0.71上升到0.84,掉话目前还优于搬迁前。
另外发现调整上行延迟释放参数可以很大程度降低上行tbf掉话,在低于300的时候越明显,但同时带来的是上行tbf建立的降低(某些时候还会上升)。该参数只是增加了tbf建立请求和成功次数,N3101和N3103的掉话次数并没变化多少。对于tbf过不了的cluster这办法已经不起作用了。
补充:
1:对于网友说的关闭11bit,得到官方答案是这样的:在R13版本中,由于某些原因,关闭11bit接入并在CCCH拥塞时会造成二阶段的一阶段指配消息被流控,影响手机接入和并使业务流量降低。
2:DTX打开时,可能会引起小区N3103掉话增多。
3:对于abis over ip场景需要打开无数据时调整bep这个开关。
希望对大家有用
另外在这里想问大家几个问题:
1:ps的重选到底是crh起作用还是cro?
2:为什么所有异常释放的counter加上正常释放的counter就不等于建立成功次数呢?
3:华为的N3101和N3103单位是Number还是s或者ms?注意到alu的N3101最大可以到64,单位是number,华为最大20.
2楼 五年阳光: 久闻大名啊。以前调整只是调整mcs2到mcs1。效果不大。现网上行缺省MCS类型都为mcs2. 11bit关过,效果不大。另外,该贴就不用直播了。多谢
3楼 gamma和alpha现网设置是12和0.6.调整gamma到9后,提升很小,有些小区的建立成功和掉话还变差了。
18楼 多谢建议,复位加bcch倒换也是很好的办法,一直在做。一直也在寻找R13的新参数。希望可以找到。
21楼 最小接入电平客户不允许改,现网大部分都为4,也有0 的。
29楼 感谢参与,周一将修改flush和suspend高的小区的crh试试。
30楼 感谢回复。请问ps有打开C2算法的开关吗?好像没有吧。在无pbcch时候ps和cs用同样的c1和c2重选算法,crh用在不同ra之间的重选,那在同一个ra里面的重选只有cro起作用,对在同一个RA里面的小区重选用cro控制那不是会影响到cs的重选和话务分布。另外想问下对于ps如果手机在不同lac间的重选会不会用到crh,还是只有在不同ra重选才会用crh?
32楼 感谢回复,99却是是有很大难度,但我们割接后有5,6个cluster的建立成功率都上了99,并没有去改内参。所以觉得做到99是有可能的。对于11bit 也关过,有个别小区变好了但大多数小区没变化,整体的kpi也没多少提升。
题外话:
在这个论坛里面发现技术贴的回帖率为什么这么低,另外我还发了两个帖子想和大家共同学习,而且关于那些问题我也找到些资料但不是全部,如果大家想共同学习请踊跃回帖,说出你的理解,大家共同学习。
帖子1:关于bsc和核心网侧codec设置的疑问,链接:
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-429763-1-1.html
帖子2:问题请教_华为的Fllex abis,链接:
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-429407-1-1.html
如果你知道答案,麻烦指点给小弟,小弟不甚感激。如果你也像我一样很模糊,那请您参与,你会学到更多。
论坛里面的大牛你在哪里,我们在期待。。
本帖最后由 huxiaowei 于 2012-11-12 12:18 编辑 ]
