【资料名称】:HIOKI 3169-20钳式功率计简介
【资料作者】:ANDY
【资料日期】:2012-11-29
HIOKI 3169-20钳式功率计性能:
单相二线,单相三线,三相三线,三相四线
谐波的管理
可测量4回路的耗电量,同时测量谐波
量程宽 500 mA - 5000 A, 75 瓦 (单相2线) ~ 9 万瓦 (三相4线)
单相4回路、3相2回路时的耗电量管理,同时进行谐波分析
PC卡储存数据
记录单个波形的功率
模拟图表记录高速 D/A 输出(3169-21)
日置HIOKI 3169-20钳式功率计基本参数
接线方式 单相二线,单相三线,三相三线,三相四线
注意: 50 或 60 Hz,而且共用相同的电压线
测量项目 电压,电流,有功/无功/视在功率,功率因数,有效功率量,无效功率量,频率,谐波
量程 电压:150/300/600.00V AC
电流:[使用9694时] 500 mA, 1/ 5 A AC
[使用9695-02时] 500 mA, 1/ 5/ 10/ 50 A AC,
[使用9660, 9695-03时]5/ 10/ 50/ 100 A AC
[使用9661时] 5/ 10/ 50/ 100/ 500 A AC
[使用9669时] 100/ 500/ 1 kA AC
[使用9667时] 500/ 5 kA AC
有功功率:75W~9MW (根据组合电压和电流量程)
测量方式 数字采样, PLL 同步或 50/60 Hz固定时钟
基本精度 有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+电流钳精度(有功功率) (45~66Hz)
表示更新率 约0.5s(PC卡、内存存储时;RS-232C通信时除外)
数据保存间隔时间 标准间隔: 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30 s, or 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60 min
频率特性 基波频率45~66Hz,到50次谐波(谐波显示次数到40次):±3%f.s.+测量精度
其他功能 错误接线检查、语言选择, 保持显示, 设置备份, 断电控制,锁键, [仅3169-21] D/A输出 4通道, ±5 V DC f.s.)
电源供应 100~240V AC,50/60Hz 最大30VA
体积及重量 210宽×160高×60厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg
附件 电压线 9438-53(黑、红、黄和蓝线各1根),电源线(1),输入线标签 (1), 连接电缆 9441(1)(3169-21)
钳式功率计3169-20可实现单机测量单相至3相4线电路。此外可以测量诸如电压、电流、功率、功率因素和累积值等标准参数,这些钳式电力计可以在执行测量要求的同时实现电力管理,节能测量以及谐波测量。这两款新型的电力计支持PC卡,同时装配了RS-232C接口以连接计算机。此外,由于数据处理速度很快,它可以仅测量几个周期的电力,便对设备进行更详细有效的节能测量。3169-20是严格控制节能管理和对策的理想选择。
HIOKI3169-20钳式功率计同时测量多个回路
单个仪器就可以测量两个3相3线回路。此外,您还可以使用独立的钳式电流传感器并对每个回路的电流量程进行设置。此外,在正常的电压下可以同时实现最多至4个回路的测量(单相2线),您可以为每个回路设置独立的电流量程。为大、小负荷设定最适当的电流范围让您获得更精确的测量。
HIOKI 3169-20钳式功率计功能特点:
最大测量四个回路的电力线(在通常的电压下)
单机就能测量四回路(单相2线)、二回路(3相3线), 或单回路(3相4线)。
多种测量功能
3169-20/21可以同时测量电压、电流、功率(有功/无功/视在)、累积功率、功率因素和频率。此外,在使用3相3线(3P3W2M)设置时,您只需测量三线中的两线,就可以显示所有三条线路的电压和电流。在使用3相4线(3P4W4I)设置时,用4电流测量,可以显示中线电流。
支持每一波形至高速数据的存储
使用标准模式运行累积功率测量时,您能储存间隔为一秒的数据;同时测量电量和谐波时,时间间隔最小为一分钟。使用快速的模式时,您能存储每个波形的RMS数据。
PC卡可以做为额外的存储器与内部硬件配合使用
此电力计支持PC卡。与内存(1MB)相结合,能够进行长期和详细的参数测量。
本机只有A5尺寸大小
3169-20和3169-21更紧凑的设计特点,更容易携带并且方便在拥挤的空间里使用,它大约比以前的3166钳式电力计体积减小30%。
兼容多种语言
有六种语言可以选择。
使用矢量图可发现不正确的连接
使用连接确认屏上的矢量显示来检查相位,连接是否有松动,或者是钳式电流传感器连接在测量VT(PT)/CT终端期间是否有反向。
理想的电力和谐波管理
这台电力计装备了支持测量3相输电线的谐波测量功能。它们也能同时测量谐波和电量值,实现电力和谐波的管理。
使用无功功率测量方法来显示和测量极性
当测量功率因素或无功功率时,设备为检查LAG/LEAD装备了一个极性显示。此外,您还可以选择无功功率测量方法,或者为RMS值和相对功率测量显示相位因素
