资料大杂烩(免威望)
» iManagerM2000V200R008C01B060
[资料]
cmyaohang
积分 450
帖子 89
威望 1522 个
注册 2012-8-15
专业方向 通信
发表于 2012-10-19 11:05:00
【资料名称】:iManagerM2000V200R008C01B060
【资料作者】:yao
【资料日期】:2012-10-20
制式厂家参数英文名参数中文名频繁修改原因频繁修改取值范围频繁修改对网络质量影响频繁修改风险及注意事项
GSM爱立信BSPWRB/BSPWRT无覆盖优化、话务分担33~51提升与降低小区信号强度注意不同型号的基站、不同的系统(GSM900与DCS1800)、应用于不同的区域(郊区与城区),有不同的取值。就现在的GSM900系统来说,常用的有41、43、45、47,郊区的可能会取45甚至于47,市区的一般取43,密度大的可能取41。注:BTS2111设备取值不能大于43。
GSM爱立信LAYERTHR无根据话务量情况,进行话务分担,层间切换优化。1800小区取值70~85,900小区取值80~88设置适当的层间切换门限,能有效合理的控制话务量的吸收,测试中适当的层间切换门限,能为测试区域确定主覆盖小区,使层间切换更加合理。层间切换门限设置影响小区对话务的吸收能力,需要根据话务量及考虑周边小区的话务吸收能力,测试过程需要根据测试结果进行适当优化。" LAYER-- 是指小区设置的层 LAYERTHR-- 是层间切换门限 LAYERHYST--是层间切换偏置例如:一个小区A 设置的 LAYER=1 ,LAYERTHR=75, LAYERHYST=4;当MS正在占用到的主服务小区B为层2(LAYER=2)的小区时,只要MS测量到A小区测量电平达到-71dBm就会向A小区切换,低于-79就会切出。前提条件:对于不同层级间的切换,叫分层分级切换。在不同层或同层不同优先级之间才有层间切换,同层同级之间没有层间切换。触发条件是邻小区电平值高于层间切换门限和迟滞之和,对服务小区电平值没有要求;邻区排在服务小区之前,且优先级比服务小区更高,邻区电平值大于等于层间切换门限和层间切换磁滞之和;满足P/N判决,如5s内有4s始 终处于最好;边缘切换和层间切换只能选一个,它先判断是否触发边缘切换,再判断是否触发层间切换。
GSM爱立信ACCMIN无小区话务分担、覆盖范围的优化等可以进行适当调整96~110ACCMIN设置需要考虑小区的覆盖范围及周围站点覆盖情况,进行适当的设置,能有效的控制小区话务吸收及覆盖范围等。ACCMIN设置过高,会导致部分不满足该门限的用户起呼困难,覆盖范围缩小;设置过低,小区覆盖范围过大,容易引起小区话务拥塞,覆盖差的区域容易引起掉话、接入失败等。
GSM爱立信CRO无数据业务、话务分担,覆盖优化。0~6根据业务情况对CRO进行适当调整,小区业务量较低,周边小区业务量高,可适当提高,分担业务,反之,可适当降低,分流业务。尽可能采用系统默认值,调整要根调整话务量需求与实际覆盖情况进行调整,参数设置不当会引起频繁小区重选,系统或手机没有收到相应的信令会导致未接通。
GSM爱立信CRH无数据业务、LAC边界、铁路优化。0~10"为了避免MS在不同LAC的两个小区之间频繁进行小区重选,减少不必要的位置更新,减少无线接口的信令以降低BSC的负荷。CRH越大,越难重选出去,对LAC边界的小区来说,越少进行位置更新,对SD的占用也越少,从而在一定程度上减少SD拥塞。
"调整CRH对话音/idle是只在位置区边界有用,对GPRS是对ready状态(即pdp activated)都有用,会增大重选迟滞。
GSM爱立信SDCCH无SDCCH配置不足,SDCCH拥塞1~24出现SDCCH信道拥塞,在立即指配时,如果网络没有可用的SDCCH信道来分给手机,则系统计一次SDCCH分配失败。SDCCH信道的拥塞会直接影响到基站的性能和用户的感观。在现场用户的感觉是:当用户发出通话或基化网络服务申请时,大部分手机没有任务反映即返回到空闲状态,有的手机发出有节奏的三声响声。当同现这种情况后,用户比较反感,意见较大。增加SDCCH信道,主要是为了提高SDCCH的接通率,降低无线信令信道的拥塞。增加SDCCH信道的同时,TCH信道减少,在增减SDCCH信道时,应了解小区的实际情况,避免TCH信道拥塞。
GSM爱立信KHYST无切换优化1~6使用该参数的目的是防止乒乓切换应该注意的是偏移(OFFSET)不能够大于缓冲带(HYSTERSIS),否则会造成循环切换。
GSM爱立信KOFFSET无覆盖优化、话务分担1~6如果定义两个相邻小区A→B间有正偏置KoffsetP=3,而B→A有负偏置KoffetN=3,这就意味着手机从A小区切换到B小区需要手机接收的B小区的信号强度高于手机接收的A小区的信号强度3dB,而手机从B小区切换到A小区,只要手机接收的A小区的信号强度大于手机接收的B小区的信号强度-3dB就可以。也就是说,A小区中的手机更难于切换到B小区,而B小区中的手机易于切换到A小区,这样就能够很有效地进行话务均衡。调节时,Koffset改变的大小很重要,如果Koffset改变幅度过小,并不能得到应有的话务均衡效果;而当Koffset实际改变幅度过大时,可能产生手机振铃后用户接话时掉话。我们的经验值是Koffset设为3~6之间比较恰当。
GSM爱立信HOP无抗干扰、改善衰落ON/OFF处于多径环境中的漫速移动的移动台通过采用跳频技术,大大改善移动台的通信质量,相当于频率分集。提高频点的利用率和减少瑞利衰落,提高通话质量。BCCH、EDGE不参于跳频,载波低于3个不开启跳频。特殊设备以及接入单载波放大器的备一般不能开启路频功能。
GSM爱立信ODPDCHLIMIT无根据业务情况的需要,动态调整语音信道可分配于动态PDCH的比例。20-100平衡数据与语音业务资源的动态分配,在语音资源紧张的小区,在尽可能保证数据业务用户感知不受影响的前提下,尽量控制语音半速率使用比例。需要根据小区业务分配情况动态进行调整,调整幅度需根据数据与语音业务资源的需求来确定,调整幅度过大,可能会影响到数据业务用户的感知度,调整幅度过小,可能会引起小区半速率比例过高。
GSM爱立信DTHNAMR/DTHAMR无根据业务的繁忙情况,动态调整语音半速率比例。0~80可以忙时起到缓解拥塞,闲时提升用户感知及掉话风险。尽可根据业务繁忙情况实时进行调整,以避免语音忙时半速率比例过低引起拥塞,语音闲时半速率比例过高引起用户感知下降及掉话风险增高。
GSM爱立信LAYERHYST无根据路测情况,适当提高或降低小区层间切换的门限。3~5适当调整可以避免由于频繁的层间切换或者无法及时切换对路测质量的影响。参数设置一般采用默认值2,调整需要根据路测情况进行优化。参数设置不当可能会引起频繁的小区或切换不及时。
GSM爱立信BSPWR/BSTXPWR无小区切换优化31~53本参数定义了BCCH/TCH载波发射功率,其作用是在做位置算法时,衡量各小区的信号强度。该值设置需要考虑小区的实际发射功率BSPWRB/BSPWRT值,进行合理设置。该值如果设置混乱的话,会导致测试过程小区频繁切换,一般需要考虑小区的实际发射功率统一进行设置。
GSM爱立信PILTIMER无语音与数据业务平衡、PCU资源优化3~10增加PILTIMER的数值后,会降低动态PDCH的业务负荷,但由于空闲状态的PDCH长时间不进行清空,会占用资源。因此需要参考PCU资源占用情况,必须微调,在PCU 资源占用及PDCH 保持性能之间取得平衡。语音、数据业务忙时可以适当降低该值,以缓解空闲状态PDCH对资源的浪费,降低PCU负荷,语音、数据业务闲时可以适当提高该值,以提高数据用户的感知度。该值设置过低,会引起频繁的PDCH情况,影响上下行吞吐率及用户感知度,该值设置过高,会对网络资源造成不必要的浪费,加大PCU的负荷。需要根据业务情况,动态进行调整。
GSM爱立信BCCH/BSIC无干扰优化GSM900\GSM1800频段范围合理的BCCH更换能改善网络的质量,提升用户的感知与测试结果。BCCH、BSIC修改除了考虑频率干扰外,还需要避免近距离的同频同色,否则会影响切换成功率、掉话率等指标,严重影响测试效果。
GSM爱立信DCHNO无干扰优化GSM900\GSM1800频段范围合理的DCHNO更换能改善网络的质量,提升用户的感知与测试结果。DCHNO修改不合理,会导致语音干扰严重,掉话率、SQI指标恶化,同时导致数据下载速率降低。
GSM爱立信MBCCHNO无切换优化GSM900\GSM1800频段范围合理的测量频点配置能提升网络的切换性能,避免漏定MBCCHNO而出现无法切换至合理小区现象的发生。MBCCHNO多定义,会影响网络的切换及NCS测量结果的精确性,MBCCHNO漏定义,可能会引起手机无法切换至合理小区导致切换失败或掉话的发生。
GSM爱立信CELLR无切换优化小区名,1-7个字符合理的邻区配置能提升网络的切换性能,避免漏定邻区而出现无法切换至合理小区现象的发生。漏定义邻区可能会引起手机无法切换至合理小区导致切换失败或掉话的发生。
GSM爱立信FPDCH无 数据业务优化0~8合理的FPDCH 配置,可以保证用户数据业务使用感知。语音忙时可以适当降低该值,保障话音信道资源,语音业务闲时可以适当提高该值,提升数据业务用户感知。
GSM爱立信NUMREQEPRSBPC无 数据业务用户感知优化0~128主要跟EDGE信道的减扩容相关,修改时要匹配ABIS口可用的PCM时隙
GSM爱立信LAYER无话务分担1~3话务量大的情况下进行话务均衡,减少拥塞。根据话务量的变化进行及时调整优化
无TO无话务分担0-7TO的作用是从计数器T开始计数到计数器T的值达到惩罚时间PENALTY TIME(PT)规定的时间期间,给C2一个负的修正当PT=31时则TO不再起作用。
无PT无话务分担0-31本参数定义了TO发生作用时的惩罚时间。它的主要作用是避免移动台的小区重选过程过于频繁。PT为31时可以改变CRO的符号方向。本参数只影响phase 2的手机,当PT=31时则TO不再起作用,并且CRO的作用结果变为负值。
2012-10-19 11:05:00 下载次数: 3
可调整参数.xlsx
(377.67 KB)
LCR6.0 TD-SCDMA RAN 2G3G互操作特性手册_02
2013-06-16
gsm日常使用的命令
2013-04-16
BSC日常使用的命令
2013-04-16
网优人员资质考试
2013-02-08
GSM BSS网络性能KPI(MOS分)优化手册
2013-02-08
爱立信BSC常用工作指令
2012-12-31
建超
积分 3184
帖子 690
威望 9962 个
专家指数 -266
注册 2011-4-24
专业方向 无线网络优化、无线产品
来自 河南郑州
发表于 2012-10-19 11:42:11
在线,28天前提问
在线,42天前提问
在线,68天前提问
在线,109天前提问
在线,114天前提问
在线,114天前提问
在线,114天前提问
在线,116天前提问
在线,116天前提问
在线,126天前提问
在线,127天前提问
在线,148天前提问
在线,148天前提问
在线,168天前提问
在线,191天前提问
在线,203天前提问
华为的给提供个...
本人此生坚信四个字:天道酬勤!!!
有因必有果,努力才会收获。
[资料] iManagerM2000V200R008C01B060" tabindex="1">
可调整参数.xlsx
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-08 21:59:28
Processed in 0.599786 second(s), 16 queries , Gzip enabled
