TD-SCDMA技术讨论区
» TD-SCDMA接通率优化思路--RRC连接失败专题分析
1/5
chenpan0416
积分 2673
帖子 82
威望 4598 个
礼品券 3 个
专家指数 56
注册 2008-9-26
专业方向 通信
发表于 2012-10-09 16:54:02
RRCconnectionrequest的重发表明UE的上行信号质量没有达到Nodeb的解调的要求或者是UE在RRC建立时上行同步失败,导致RRC连接的失败。要解决RRC的连接问题,首先排除并解决弱覆盖的原因,然后可以通过增大RRCconnectionrequest所在的PRACH信道的功率使Nodeb能够正确解调出request消息完成RRC连接。另外,可以增大UpPch的期望接受功率,提高UE的上行信号功率,如果UpPCH目标接收功率设置得过小,可能会导致NodeB侧无法正确接收同步信息,但如果将UpPCH目标接收功率设置得过高,导致初始发射的UpPCH功率过大,可能会造成接入、切换时UpPCH干扰增加。
RRC 建立失败的可能原因:
(1)RNC 资源分配失败,或者建立L2 实例失败,或者IUB 接口RL 链路失败。
目前的用户量和话务量都不多,出现资源不足的情况基本上不可能,因此如果出现了前面几种失败原因,一般都是RNC 或者NodeB 内部出现了问题,需要检查RNC 和NodeB的状态或者小区状态。
(2)UE 收不到RRC CONNECTION SETU。
RRC CONNECTION SETUP消息是在FACH上发给UE 的。目前SCCPCH 功率配置的值一般是-3db(相对于PCCPCH 功率,单码道)。从覆盖上来说,已经和PCCPCH 的覆盖一样了。如果仍然出现UE 收不到RRC CONNECTION SETUP消息(这个光从RNC 的log 看不出来,必须要通过采集终端的log 来查看),则需要调整SCCPCH 功率,来满足信号覆盖不好的地方功率需求。
(3)RNC 收不到RRC CONNECTION SETUP COMPLETE
如果UE 收到RRC CONNECTION SETUP 消息后,会向网络回复RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息。如果UE在作专用信道同步时失败,或者在向网络侧发 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE建立失败。此时,可以通过提高上行期望接收功率,RL初始发射功率和修改上行同步的参数,来使得UE能够正常进行专用信道同步和上传RRC 建立完成消息。
如果是第2点和第3点的原因导致RRC 建立失败,无法通过RNC侧的log 进行区分,也无法通过统计指标来进行区分,只能在发现问题后,通过路测以及调整上行或下行功率值,来确定是上行功率不足,还是下行功率不足。
(4)干扰因素
TD的同频干扰是比较严重的,如果小区的邻区中,存在同频同扰码,RRC 建立失败比较多时,需关注是否是干扰导致的。如果是干扰因素,先需要解决频点和扰码的规划问题。在解决频点和扰码问题时,不仅要关注RNC内的频点扰码,还需要关注邻RNC 间的频点扰码。一个原则是,做网络规划时,邻区间的频点和扰码,不能出现同频同码的情况,也不能和邻区使用同一扰码组(包括RNC内和RNC间的邻区)。主频不同扰码相关性太强也可能造成起呼失败,原因是主频不同但是辅载频可能相同,当呼叫建立在相同的辅载频上时候也会出现同频同扰码组现象。
(5)环境因素
PS 业务主要是在室内使用,如果没有配置室内分布系统,光靠室外基站覆盖室内,其PCCPCH RSCP 的接收电平相对较低(很有可能低于-90dbm)。在这样的PCCPCH RSCP 条件下,对于PS 业务的RRC建立成功率有很大的影响。在相同的PCCPCH发射功率下,PS业务的RRC建立成功率比CS 业务的RRC建立成功率要低一些也是正常的。
因此,如果PS业务的RRC接通率一直不高,可以查看覆盖区域的信号强度是否足够强,如果不够,可能需要调高PCCPCH 功率,或者是收缩覆盖范围(调高小区的驻留电平,把信号不够好的用户剔除出去)。
RRC连接、RL、RB、RAB的本质是什么
1)RRC连接是为了建立UE和UTRAN之间的信令连接(SRB1-SRB4),可以通过CCH或者DCH,如果建立在DCH,上下行各占用1个码道(SF=16)〔在HS业务建立的时候,要占用两个码道;且PS的速率包括信令连接占的码道〕。类似还有RNC和NodeB之间的Iub连接,RNC和CN之间的IU连接,但是Iub连接是一直存在的,不需要在每次UE和CN连接都去建立和释放,而Iu连接则必须每次去建立和释放(这里是指面向连接的信令和数据承载,无连接的除外)。
(2)RL是为了建立RNC和NodeB之间的DCH的连接,只要数据走DCH,必须配置这个链路。RL是一个逻辑概念,其实就是一个格式集,数据在L2和L1之间传输(MAC-D->DCH/HS-DSCH/DSCH/USCH FP->DPCH/HS-DPSCH 传输信道和MAC-D FLOW(mac-dh->mac-hs)),在DCH时要增加/修改DCH FP/HS-DSCH FP,因此要配置,而在CCH时,L2->L1的链路已经建立完成,因此不需要配置RL,但RNC和NodeB的连接是存在的,所以RL是格式集。在RL之下还有一个叫Iub数据传输承载的东西,它和RL的主要区别在于Iub数据承载承载的是Iub接口的数据,而RL是Uu口的数据,RL是位于Iub承载之上的。(可以这样理解:Iub承载是AAL2承载,公共信道的FP是建立在AAL2上的,因此小区建立的时候会建立一些承载,如果要使用DCH信道,也要先建立DCH的AAL2承载。)
(3)RB是UE和UTRAN之间的连接格式集,就是UU口L1、L2的格式问题,即物理信道、传输信道、逻辑信道的配置问题。如果没有业务,RB是不需要的,因此如果要在CN/URTRN和UE之间传信令,只要有RRC连接即可(实际上也有无线承载,即SRB),但只要有业务,就必须配置RB,同样,必须配置Iub承载(只要有DCH就必须去配置DCH FP的承载,同RL一样)。
(4)RAB是UE和CN之间的连接的约定,体现在业务上,主要是Qos的配置。为了在无线环境中传输,就必须借助无线接入网,因此RAB分为UE和UTRAN之间的RB和CN和UTRAN之间的IU承载。
(5)相关的问题就可以这要理解了:
首先第一个问题是:UE上发的RRC Connection Setup Request消息RNC是否收到;RNC收到RRC Connection Setup Request后没下发了RRC Connection Setup;或者是RNC收到RRC Connection Setup Request后下发了RRC Connection Setup 而UE没有收到RRC Connection Setup ;基于以上三个方面分析(建议检查RNC侧的信令以确定是哪种情况)
1、UE上发的RRC Connection Setup Request消息RNC没收到:调整PRACH信道参数(包括preamble的重传次数、preamble的功率攀升步进、preamble和Message和功率偏差等参数。这些参数相互制约,在出现PRACH信道的问题时,建议适当加大preamble的重传次数)
2、RNC收到RRC Connection Setup Request后没下发了RRC Connection Setup :其他问题(多半是RNC设备问题,此情况比较少,也特别难分析)
3.RNC收到RRC Connection Setup Request后下发了RRC Connection Setup 而UE没有收到RRC Connection Setup:这种情况又分2种情况:a、这期间发生小区重选了:优化小区重选参数(测量迟滞2(Qhyst2s) 、重选迟滞时间Treselections 、Sintrasearch、Qoffset);b、 这期间没发生小区重选:调整FACH信道功率
1.干扰导致的接入问题。 呼叫中发送RRC Connection Request后无响应,RRC不能正常连接。当UE发送RRC Connection Request后,RNC应该回复RRC Connection setup,如果未回复就有可能存在干扰。处理定位:首先看是否存在硬件故障,然后在问题小区下作拨打测试后台观察是否存在干扰(如ISCP),再次观察该小区参数(如SIR、干扰余量)与其它小区的区别。综合定位问题根据定位解决问题。
2. 同步失败。信令分析每次呼叫无法接通时反馈消息都是同步失败即NODE B发NBAP RLFAIL IND。 双击该信令我们就会看到他所携带的同步失败的信息:Cause为radioNetwork:synchronlsation-failure。处理定位:首先看是否存在硬件故障,后台观察是否存在干扰(如ISCP),观察该小区参数(如SIR、干扰余量)与其它小区的区别。定位解决问题。
3. 扰码规划错误导致终端无法接入网络。呼叫建立失败消息的Cause值为Nonsynchronization。处理定位:测试时发现邻区列表中出现一同扰码邻小区(CPI相同)。UE无法正确解调来自同扰码的两个小区的信号,而无法起呼。
4. 上行期望功率设置过低导致接通率低。
UE发送RRC_CONNECT_SETUP_COM,但RNC没有收到。后台信令跟踪发现错误原因提示为:network out of order。检测后台UPPCH的ISCP值过高存在干扰。可以提高UPPTS的期望接受功率或进行UP偏移来解决,上行干扰余量ULINTERFERERSVP配置为-3改为指导书中要求的3。
5. 数据配置错误导致覆盖正常H业务无法建立。发现在终端建立业务前(connect),一切正常,在被叫测量报告下发1秒后RNC下发DISCONNECT,应该是业务信道建立异常,针对业务信道核查参数。检查发现初始SIR设置过低导致初始发射功率过低,无法进行业务信道的正常建立。
6. GPS失步导致同频干扰导致接通率低。Uu口信令为RRC Connection Request,但没有收到RRC Connection Setup。A站附近有站B GPS失步,且站B的3小区与站A的1小区频点都为10080,相互造成强干扰,所以起A站的接通率低。
7. RRU射频通道状态不正常导致未接通和掉话。UE上发RRC连接请求,但是网络侧没有任何消息。跟踪UE标准口进行信令分析,发现当测试端进行RRC建立连接请求时后台没有任何信令,怀疑UE没有与NodeB联系上,排除RNC问题;进行RRU的Reset操作,执行后状态正常,告警消除,小区测试正常。
8. RRC Connect Reject造成的接入失败。终端发起RRC Connect Request后,终端马上收到了网络下发的RRC Connect Reject消息,导致接入失败,Reject的原因值为unspecified。
9. 开环功控参数设置不合理导致RRC建立成功率过低。UE接收到RRC Connection Setup 没回RRC Connection Setup Complete计时器超时后重发RRC CONNECTION REAUEST 如此往复多次才发送RRC CONNECTION SETUP COMPLETE,并成功建立RAB连接,开始业务。原因是SIR设置不合理。
10. 无线链路资源分配失败导致起呼失败。跟踪信令发现CN 向RNC 发送RANAP 消息 Radio Access Bearer Assignment Request ,发起RAB 建立过程,RNC 要求NodeB 准备建立DCH 来承载RAB,但当NodeB 进行资源配置的时候,NODEB侧无可用的资源从而资源配置失败,导致此处出现多个接入失败。
11. 周期性位置更新定时器(T3212)设置不合理导致手机无法被叫。UE在作为被叫时,呼叫方会听到“该用户已关机”的错误提示,导致无法接通。TD RNC上T3212设为10,每1个小时要求UE做1次周期性位置更新。2G BSC上T3212设为5,要求UE做1次周期性位置更新。如果两个设置不一致就会UE在TD网络不能被正常寻呼到,MSC会提前将UE算为“隐含关机implicit detach”。
(1)拨号后,RRC Connection Request消息没有发送;——是否手机异常
(2)在主叫UE发送了RRC Connection Request后,定时器超时,没有收到RRC Connection Setup消息;——RNC没有收到请求,调整PRACH信道功率;若RNC发了建立消息,但UE没有收到,是否是手机发生重选,则优化重选参数;若没有发生重选,需要调整FPACH功率。
(3)主叫UE在发出RRC Connection Request后,收到RRC Connection Reject消息。并且没有重发RRC Connection Request进行尝试;
(4)主叫UE在收到RRC Connection Setup消息后,没有发出RRC Connection Setup Complete消息;——若UE没有发,则需要调整下行初始发射功率;若RNC没有收到,调整上行开环功控参数;
(5)主叫UE在发出RRC Connection Setup Complete消息后,没有收到Measurement Control消息;――查看RNC的测量相关的配置参数是否正确。
(6)主叫UE收到了Service Request Reject消息;――参数配置错误可能性最大
(7)主叫UE在发送了CM Service Request消息后,没有收到Call Proceeding消息;――参数配置错误可能性最大。
(8) UE收到Call Proceeding消息后,没有收到RB Setup消息;――参数配置错误可能性最大
(9) UE收到RB Setup消息后,没有发出RB Setup Complete消息;――参数配置错误可能性最大
(10) UE在发出RB Setup Complete消息后,没有收到Alerting或者Connect消息;――参数配置错误可能性最大
(11) UE收到Alerting或Connect消息后,没有发出Conncect Acknowlege消息。
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
共获得 1 次点评
nausea123
专家指数 +3
· 加分,很好的文章
发表与:2012-11-17 10:16:07
中电22研究所山西朔州招聘:华为中级TD优化工程师
2014-07-08
申请1级认证专家
2013-09-06
华为HSDPA速率提升方法大全
2013-08-14
数据业务参数优化,FTP速率提升,4A4B参数优化指导
2013-06-10
Bler优化经验总结和推广
2013-06-10
23G系统间切换成功率经验总结及专项优化案例
2012-10-09
chenpan0416
积分 2673
帖子 82
威望 4598 个
礼品券 3 个
专家指数 56
注册 2008-9-26
专业方向 通信
发表于 2012-10-10 11:00:22
在线,9天前提问
在线,23天前提问
在线,49天前提问
在线,90天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,97天前提问
在线,98天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,149天前提问
在线,172天前提问
在线,184天前提问
各位坛友,别只复制不回帖啊,顶起来啊。
cygwin
VIP会员
积分 466
帖子 65
威望 26312 个
专家指数 -10
注册 2008-12-23
专业方向 网络优化
发表于 2012-10-10 22:01:59
都是理论,没啥好参考的
AOO87
积分 110
帖子 22
威望 240 个
注册 2009-11-17
专业方向 网优
发表于 2012-10-11 10:42:41
好贴就是要顶上去
binger2009
积分 210
帖子 42
威望 1379 个
注册 2010-10-29
专业方向 通信
发表于 2012-10-11 11:22:49
写的很详细啊。。。加上示例就更好了!
chenpan0416
积分 2673
帖子 82
威望 4598 个
礼品券 3 个
专家指数 56
注册 2008-9-26
专业方向 通信
发表于 2012-10-12 12:45:06
理论都搞不懂,还想去搞实践?!!
bear0416
积分 24
威望 114 个
注册 2010-3-13
专业方向 TD
发表于 2012-10-12 12:51:48
贴主写的好啊,很专业,好贴顶起来,好贴顶起来啊!!!
共获得 1 次点评
chenpan0416
专家指数 +3
· 对头
发表与:2012-10-12 12:55:53
恒行天下1986
积分 2796
帖子 556
威望 16500 个
专家指数 16
注册 2010-4-21
专业方向 通信
发表于 2012-10-16 14:55:53
这资料不错,看过了。。。。
泛泛
积分 1571
帖子 313
威望 4674 个
注册 2012-8-7
专业方向 TD-LTE
发表于 2012-11-15 15:19:21
不错哈~学习了
阿彪
积分 176
帖子 56
威望 3257 个
专家指数 -104
注册 2011-5-18
专业方向 网优
发表于 2012-11-16 10:36:01
很好很强大啊!
nausea123
积分 965
帖子 168
威望 2340 个
专家指数 -375
注册 2010-12-17
专业方向 通信
发表于 2012-11-17 10:16:07
加分,很好的文章
qbh555
积分 308
帖子 60
威望 8710 个
专家指数 8
注册 2012-5-5
专业方向 RNC/BSC
发表于 2012-11-23 22:17:55
谢谢楼主分享!!!!
CHBing2008
积分 1416
帖子 202
威望 48554 个
注册 2009-3-12
专业方向 通信
发表于 2012-11-26 01:29:42
看看学习受用来了
ee8c
积分 5966
帖子 1000
威望 2382 个
专家指数 29
注册 2009-7-12
专业方向 网络优化
发表于 2012-12-02 18:01:15
踩踩,先偷下来,慢慢的研究……
泛泛
积分 1571
帖子 313
威望 4674 个
注册 2012-8-7
专业方向 TD-LTE
发表于 2012-12-03 08:50:07
顶一个~很详细
泛泛之辈,随波逐流~一次无可救药的执着与哀愁...
61
1/5
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 23:40:50
Processed in 0.639369 second(s), 40 queries , Gzip enabled
