GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 太子殿D-2站点2、3号载频占用异常问题分析
kentai
积分 686
帖子 26
威望 6041 个
注册 2007-7-26
发表于 2012-10-09 09:25:06
【资料名称】:太子殿D-2站点2、3号载频占用异常问题分析
【资料作者】:罗亚楠
【资料日期】:2012-9-15
1、问题简述
4月份上旬,在日常的KPI指标优化工作中发现存在这样一个问题,太子殿D-2单扇区配置了8个载频,其中2个载频作为GPRS业务专用,6个载频作为语音业务使用,且开通了半速率。由于主要是覆盖校园网,在晚忙时话务很高,能达到30Erl。按理来说配置足可以承受更高的话务需求,但从统计上发现太子殿D-2的第2、3号载频(索引号927、928载频)话务量很低,基本很难占上,分别从“TA测量”“上下行平衡统计”“载频的接入指标”都可已看出第2、3号载频占用次数很少。而同扇区下的其他载频占用次数却很多。这个问题在近期的投诉中也得到了体现,有反映在该小区下无法接到电话,提示“ 不在服务区”的问题,信号也存在不太稳定的现象。
统计1:小区载频级的话务分配
连续的2个小时,太子殿D-2下的927、928号载频基本没有占用,其他号载频每小时占用都达到上百次。
统计2:小区载频级的TA分配
从用户占用的TA测量指标开看,927、928号载频的测量值依然较少,且TA值集中在1以下。看来该载频的覆盖面有限,也基本很难占上。
统计3:小区载频级的上下行平衡指标
从上下行平衡指标来看,496、497、927、928号载频数值均较小,查看网管信道配置,496\497号载频配置为GPRS专用信道,不测量上下行平衡统计。927\928号载频为TCH信道,从统计来看,这两块载频占用概率极低,与该扇区其他载频占用次数相差甚远,明显存在问题。
2、发生时间和地点
发生时间:2011年4月11日
发生来源:网管端、用户投诉
3、分析思路
1.从网管侧发现有载频占用异常问题,首先排除网络参数设置问题。先判断载频之间的功率问题,由于该扇区下配置了8块载频,检查载频之间的功率设置,都为18W,载频功率等级都为0,说明载频输出功率设置都为一致;其次检查载频之间的优选等级设置,都为0,说明载频之间的占用没有先后优先,不存在某块载频优先占用的问题。再查看载频的合路方式,都为单天馈单发单收。设置相同。通过以上几步,基本排除了参数上设置问题。
2.对基站硬件进行排障(天馈及载频等器件):由于太子殿D-2小区采用较高配置(4块物理载频,8块逻辑载频),并采用了合路器两两合并连接天线的方式实现。首先让代维人员上站检查天线驻波,天馈驻波均在1.3左右,在正常范围内,再检查BTS内载频及CDU之间的连接线是否存在错接,松动的问题,检查均正常,后检查这个外接的合路器,合路器是借用了室内分布厂家的器件,器件上没有标签,厂家说适用是1800与WCDMA的频段,通用1800M-2100M频段。在处理这一步时,由于无法确定断定合路器是否存在问题,只能通过其他手段再进行判断。
3.检查载频的输出功率等参数正常,基站无异常告警后,决定用“倒换”的方式来检验问题;问题故障是出在2、3号载频这个通道, 2、3号载频配置在1号DRFU板上,可能存在输出通道问题导致覆盖距离短。
于是将1号槽位的DRFU载频板与正常的2号槽位载频板对调,现场手机锁频拨测,发现故障依旧,说明载频板没有问题;
4.事后对太子殿D-2小区进行逐个锁频测试,在基站的覆盖区域下,先闭掉话务正常的载频,手机锁定太子殿D-2小区在BCCH频点,单独测试话务量低的载频。现场测试发现,小区占用2号载频的TCH频点709,当呼叫建立时候,载频信号强度急剧下降,其他载频正常,证实的确是1号DRFU配置的2号3号载频覆盖不足导致话务量很低。
2号3号载频配置在1号DRFU板,4号5号载频配置在2号DRFU板,这两块载频是接在同一个合路器出去引接天线的。将这两块载频连接的合路器接口对调,在原先问题载频2、3号载频上手机正常呼叫正常,呼叫建立时电平平稳,信号正常。
而换后的4、5号载频则打电话出现了同样的问题,信号有顿时衰减的现象,手机占用5号载频的TCH频点696,电平很低,基站较远处无法正常通话。通过这一操作,说明问题出在载频出去的合路器存在问题,而非载频故障。
从现场查看设备连接情况来看,BTS之间的连接线是没有问题。既然问题出在合路器的不同通道,则说明这个器件存在故障,有可能是通道输出有问题或者而非同频段合路器。
现网载频连接方式示意图:
4、解决方案
通过以上分析可以发现,太子殿D-2小区2号3号载频占用异常问题是由于连接的合路器导致。事后通过3db电桥代替合路器进行DRFU的合路。作为功率合成器使用时,输入端1和2互为隔离端口。而输出端口1和2互易。作为两路输出,不考虑器件损耗情况,输出功率是平分到两个输出端口。
在通过设备更换后,再次进行CQT测试验证,问题没有出现。
在网管统计上验证,小区指标统计已恢复正常,927\928号载频也有用户占用数值统计。经过与用户回访,用户表示使用已正常。问题没有再次出现。
5、经验总结
通过这次的问题处理,我们总结出以下经验:在处理问题时,应按照正常步骤去排障,每一个步骤都可以把问题得出结论和定性,在处理环节上,检查和排障工作应做到细心,一定可找到问题的来源。这一起故障的原因出在当时对太子殿D-2增扩的时候,器件型号选择错误导致了问题出现,而当时在扩容完成后没有很好的进行现场验证和网管指标跟踪。按此来看,在新开站或者扩容工作时,值得注意以下几点:
在新增设备入网或网络配置发生变化时,首先应检查小区数据配置,确保无问题,设备开通时应该及时对设备进行性能验证及时候指标观察,确保设备的良好运行。
在涉及扩容工作时,需要新增设备,新增器件的性能需要掌握的比较清楚,不可盲目的一味增加就使用,尤其是借助外单位厂家的设备,有可能存在质量不好的因素,反而导致新增设备投入现网而影响网络指标。所以及时验证是一个很重要的环节。
南昌已经出现过多个站点出现高配置现象(如6配置、8、10载频),在通过扩容后,因为涉及增加到了一些合路、或是功分、电桥等设备,需要特别注意载频之间的功率输出问题,在设备开通后,对载频功率进行一个测量,功率需要做一个均等操作。避免同扇区下载频功率发射不一致,影响了覆盖效果。
在出现高配置时,尽量少用外接设备,避免信号损耗的增加,在超过4载频时,尽量增加馈线和天线来加强覆盖。在同扇区出现多面天线的时候,注意天线的方位角和下倾角保持一致,避免覆盖面上的差异。
总的来说,网优工作需要细心和耐心,只有工作中做到了这两点,问题都可以发现和避免。只有一句话:任何工作都不可马虎。
2012-10-9 09:25:06 下载次数: 1
南昌联通太子殿D-2站点2 、3号载频占用异常问题分析.doc
(676.5 KB)
根据主分集接收差异判断天馈问题
2012-06-24
外语外贸学校用户数据业务无法上网问题处理
2011-06-19
进贤三里GSM基站干扰排查分析-南昌联通
2011-06-19
由于载频隐性故障导致载频无占用并小区拥塞的分析解决过程
2011-06-06
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-15 06:59:08
Processed in 0.240312 second(s), 13 queries , Gzip enabled
