9月12日晚间综述 全球移动互联网的迅猛发展引发了一股史无前例的数据洪流,运营商的网络也再次面临巨大压力。为满足战略转型对基础网络能力的需求,全球最大的移动通信运营商中国移动正积极推进GSM、TD-SCDMA、TD-LTE和WLAN四网协同发展。
不过,在全力推进四网协同发展战略的过程中,中国移动也面临着诸多挑战:GSM网络不堪重负,数据分流需求迫切;TD-SCDMA网络负荷轻载、终端渗透率低、数据分流效果欠佳;TD-LTE网络规模部署和终端渗透仍有待时日;WLAN网络热装冷用、找点不准、最后100米传输仍存在问题。
因此,如何利用有效的技术手段来缓解GSM网络压力?如何通过提高TD-SCDMA网络的利用率来实现G/T分流?如何在TD-LTE部署初期终端产业链不成熟的情况下保障用户顺利使用TD-LTE网络?如何帮助WLAN精确找点从而提升投资效益?这些都是摆在中国移动乃至整个TDD产业面前的一个个亟待解决的问题。
瓶颈:终端渗透率成TD网络使用障碍之一
当前,移动互联网飞速发展引起了数据业务流量暴增,这也给运营商网络造成了前所未有的压力。中国移动也不例外,近几年来,中国移动数据流量增长率均超过150%。
但是,在中国移动持续暴增的数据业务流量中,其中大部分集中在早已接近饱和的GSM网络上。特别是在2011年,中国移动在大中型城市忙时GSM网络利用率峰值一度达到90%,远超70%的红色警戒线。可见,在GSM网络负荷一度告警的情况下,TD-SCDMA网络并没有起到较为理想的分流作用。
除了网络覆盖本身的因素以外,TD-SCDMA终端发展相对滞后、缺乏高端明星机也是导致TD-SCDMA网络使用率偏低的一个重要原因。相关数据显示,今年1-5月,TD终端销售1900万部,占全国3G终端销量的28.8%,且以低端、非智能手机为主;其中TD智能机销量为862.6万部,占TD终端销量的45%,远低于WCDMA的94.3%,TD智能机在3G智能机份额中仅占18%;目前,TD终端在库产品达500余款,但目前在售TD手机仅292款,远低于竞争对手,难以有效支撑中国移动的数据业务经营要求。
而作为TD-SCDMA的后续演进技术,TD-LTE同样面临类似的问题。在美、日、韩等国家LTE FDD规模商用拉动下,LTE FDD终端产业链发展迅猛;相反,由于TD-LTE缺乏大规模商用网络建设拉动,主流品牌终端厂商对TD-LTE仍采取观望态度。
为了尽早应对TD-LTE可能面临的终端瓶颈问题,中国移动已经计划2012年采购包括数据卡、CPE等在内的LTE终端三万台以上,年内启动供货。但是,由于单芯片解决方案的尚未成熟导致TD-LTE手机还不能规模量产。因此,目前TD-LTE商用网络主要发展的终端只有数据卡和CPE等,其中数据卡的成本目前仍然较高,而CPE在移动性方面也存在局限性。TD-SCDMA当年所面临的终端问题同样也制约了TD-LTE的快速发展。
破解:TDFi实现TDD技术与Wi-Fi完美融合
那么,在短期内无法根治TD终端匮乏弊病的情况下,如何利用现有的技术手段来提升TD网络利用率、快速推进TD-LTE部署就成为当务之急。为帮助中国移动有效解决上述问题,华为TDFi解决方案应运而生。
究竟什么是TDFi?据C114了解,TDFi是TDD技术与Wi-Fi技术的结合,这也是华为TDFi解决方案的总体思路。TDFi解决方案使用TD-SCDMA网络做透明通道回传Wi-Fi业务,业务数据通过GGSN(网关GPRS支持节点)转发到AC上,实现与现网WLAN的融合。
通过对TDFi终端进行部署,用户看到的是一个Wi-Fi热点,而在TD-SCDMA网络端看到TDFi终端仅仅是一个特殊的终端,这种部署完全不影响网络中的其他用户,网络中关联的Wi-Fi用户看不见TD-SCDMA网络。与WiFi等用户级设备相比,TDFi属于运营级设备,由运营商部署,支持根据WiFi用户进行认证和计费。
首先,快速、灵活的组网方式是TDFi解决方案的一大优势。对于有TD-SCDMA网络覆盖的地方,只需要给TDFi终端供电,一个Wi-Fi热点就这样简单的部署完成;对于TD-SCDMA网络覆盖不好的场景(例如室内),可以采用TDFi终端分离式的安装方法,即把TDFi终端部署在室外,把传统的无线热点部署在室内,他们之间通过网线相连,这样就将TD-SCDMA覆盖延伸到室内,同样完成了Wi-Fi热点的部署,有效解决了室内覆盖问题。
其次,高带宽是TDFi解决方案的另一大优势。我们知道,TD-SCDMA下行单载波理论峰值速率为1.68Mbps,这对于Wi-Fi网络来说带宽稍显不足,可能会由于带宽不足而导致用户体验不佳。对此,TDFi解决方案创新地提出了MUE(多张SIM卡给一个设备使用、多个单载波数据卡的物理捆绑)的增强技术,有效提升了TDFi吞吐量。即通过多张SIM卡绑定的方式,让实际带宽是单张SIM卡带宽的N(SIM卡的个数)倍,这样极大的提升了回传通道的带宽,可以给用户更好的使用体验。
此外,TDFi采用了标准的TD-SCDMA和TD-LTE网络结构,完全兼容现网TD-SCDMA和TD-LTE终端接入。更值得一提的是,TDFi解决方案还是业界唯一支持TD-SCDMA和TD-LTE自适应组网的方案,TDFi采取双插槽设计,可同时支持TD-SCDMA和TD-LTE双模双待,从而提高了网络的可靠性;在网络侧,TDFi可辅助TD-SCDMA和TD-LTE双网互操作,优先选择TD-LTE网络。
效益:解决WLAN最后百米传输 避免“热点不热”
除了帮助提升TD-SCDMA网络利用率、快速推进TD-LTE部署以外,TDFi解决方案还可增加WLAN热点的覆盖面、解决最后100米传输问题、解决WLAN部署热装冷用的问题,从而大大降低WLAN建设成本和部署周期。
目前,除了积极发展TD-SCDMA、加速推进TD-LTE两大移动蜂窝网络发展以外,中国移动还掀起了一波WLAN建设“热潮”,并希望借此有效实现对移动蜂窝网数据流量的分流作用。2012年,中国移动计划要完成220万台AP建设的重任,但由于很多地方最后100米有线传输资源难以到位,或有线传输到位成本过高,导致建设周期长,已经直接影响了AP建设进度。
而TDFi解决方案的本质恰恰是通过无线回传部分替代有线回传,特别是最后100米有线回传无法到位的场景。通过TDFi方式建设WLAN,可即插即用,免有线传输部署,从而快速、低成本地完成WLAN建设任务。
例如,在流动的交通工具上,由于其移动性的特点,有线传输根本无法实施,用户的WLAN需求无法得到满足。在这种场景中,华为TDFi解决方案通过在公交车、地铁等场景中部署TDFi终端,相当于部署了一个可以移动的WLAN热点,现网中只要是带有Wi-Fi的终端都可以接入。这样可以分流用户乘车途中产生的数据业务至TD-SCDMA网络中,减小GSM网络压力。
这种解决方案不但适用于TD-SCDMA网络,也适用于TD-LTE网络。据了解,浙江移动在杭州B1快速公交线路上所开通的4G网络体验,就是在B1快速公交车前后端各设有一个TDFi终端,通过TDFi终端将TD-LTE信号转换为Wi-Fi信号,在B1快速公交车及沿线各站点均可迅速搜索到并连接上“CMCC-4G”Wi-Fi网络。
最后,还需要指出的是,目前WLAN建设还普遍存在“热点不热”、“热装冷用”的问题,但是这些问题往往都是在WLAN已经部署好之后才暴露出来,这就导致运营商的投资和回报不成正比。
而通过TDFi解决方案,运营商在部署WLAN时,对于有TD-SCDMA信号的疑似热点可以优先部署TDFi终端;部署后通过分析该点的数据来确定该点是否为“真热点”,如果是热点,运营商可以放心的投资,将有线WLAN部署进去,如果不是热点,由于TDFi终端不涉及有线回传的建设,并且建设周期短、投资小,因此只需将部署的TDFi终端拆除即可。这种热点试探针的做法可以让运营商的投资更加有效。
