蓝天飞龙
积分 1135
帖子 194
威望 19516 个
专家指数 165
注册 2010-11-2 专业方向
技术人员 来自 潮州
发表于 2012-09-09 16:13:49
网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,23天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,37天前提问
为什么登不进去 在线,63天前提问
服务器又出问题了 在线,104天前提问
签到出现问题几天了 在线,109天前提问
为什么不能签到? 在线,111天前提问
签到又有问题了吗 在线,111天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,121天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,122天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,143天前提问
请问直播链接是? 在线,143天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,163天前提问
ims失败原因值 在线,186天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,198天前提问
天线调整方法:
一:天线方位角的测量及调整:
1:天线方位角的测量:
工程人员在到达基站后,站在所需测量天线的正下方,远离金属物(切记不要爬到铁塔上),打开罗盘(指北针),在罗盘(指北针)翻盖上的镜片中找到所需调整的天线(因现在每个基站的天线很多,所以必须确认所找到的天线准确无误),并使镜片中间的一条直线与天线面板的中心、抱杆的中心重叠,再看罗盘(指北针),黑针所指向的数字,就是所测天线的角度,其它方位的天线方位角测量步骤以此类推。一般来说,基站三个扇区所对应的方位角为:1、2、3扇区----0度、120度、240度,即度数最小的为1扇区,度数在中间的为2扇区,度数最大的为3扇区;但也有特殊的情况,例如有的基站1扇区的度数被定为350度左右,如果测量出这样的数据,应该立刻与机房工作人员联系,核对该方位的天线是第1扇区还是第2扇区,以使在天线角度调整时产生不必要的错误;基站方位角测量完以后,应把该基站的名称、测量出来的数据、测量人员的姓名、测量的日期做详细的记录,并且向网优工程师汇报。
2:天线方位角的调整:
网优工程师根据整网的需要,会对部分基站的方位角进行调整,工程人员在网优工程师处拿到所需调整基站的新的方位角数据后,到达基站,首先确定3个方向的天线分别属于哪个扇区,然后根据所拿到的新的方位角数据,在所对应的天线的正下方,找一个参照物(可以是一根直的小木条等,但必须是有直边的),把参照物一条直边面的角度调整到所需调整天线的方位角度数,其它两个扇区以此类推,然后,到达天线处,松开天线抱箍上的螺栓,转动天线,使天线的背面与参照物的直边面平行,然后拧紧天线抱箍上的螺栓,这样就调整好了一个扇区的天线方位角,其它两个扇区的调整方法以此类推;基站方位角调整完以后,应把该基站的名称、调整后的数据、调整人员的姓名、调整的日期做详细的记录,并且向网优工程师汇报。
二:天线下倾角的测量及调整:
1:天线下倾角:
天线下倾角分为机械下倾角与电子下倾角两种,测量的天线下倾角的数据是机械下倾角与电子下倾角的相加值;机械下倾角是指直接扳、压天线后所测得的角度,电子下倾角由于生产厂家的不同、天线型号的不同,大致可分为三种:第一种为固定的不可调的,在天线背面所贴的标签上都有注明,大多为6度;第二种为手动可调的,在天线背面所贴的标签上都有注明,大多可调范围在1度-12度之间,调整的位置在天线的底部,调整用的工具有手拧螺帽及用内六角拧两种;第三种是通过计算机程序调的,这种调整一般有网优人员进行操作。
2:天线下倾角的测量:
工程人员在到达基站后,首先确认三个扇区所对应的天线,拿专用测量下倾角的角尺,将角尺最长的一边紧贴在天线的背面,然后转动角尺上的转钮,使角尺水管内的水珠流动到中间的位置,这时,角尺上的指针所指的数字,就是所测天线机械下倾角的度数;然后查看天线背面的标签,是否带有电子下倾角,有电子下倾角,再看是可调的还是不可调的,如果是可调的,那么就到天线的底部,有一个标尺,标尺上的最大数字就是天线电子下倾角的度数,如果是不可调的,那么天线背面所标的数字就是所测天线的电子下倾角的度数,最后,将所测天线的机械下倾角度数与电子下倾角的度数相加,就是所测天线的下倾角;另外两个扇区的天线下倾角的测量方法以此类推。基站下倾角测量好以后,应把该基站的名称、测量出来的数据、测量人员的姓名、测量的日期做详细的记录,并且向网优工程师汇报。
3:天线下倾角的调整:
网优工程师根据整网的需要,会对部分基站的机械下倾角与电子下倾角角进行调整,工程人员在网优工程师处拿到所需调整基站的新的下倾角数据后,到达基站,首先确定3个方向的天线分别属于哪个扇区,然后根据所拿到的新的机械下倾角数据,松开天线上部配件的螺丝,拌动天线,使专用测量下倾角的角尺的指针所指的数字与所需调整天线的新的机械下倾角数据一致,然后拧紧天线上部配件的螺丝;根据所拿到的新的电子下倾角数据,确认是手动可调的电子下倾角时,在天线的底部,将天线电子下倾角标尺的数字调整到新的电子下倾角数据,然后对天线底部做防水处理;这样,一个扇区的下倾角就调整完毕了,其它两个扇区的下倾角以此类推;基站下倾角调整好以后,应把该基站的名称、调整后的数据、调整人员的姓名、调整的日期做详细的记录,并且向网优工程师汇报。注意:在调整下倾角时,决不能以天线下倾角标尺上的度数为准,一定要以实测的数据为准!
共获得 1 次点评 我要点评
- 道家书生 威望 +10 个
· 加分,很好的资料
发表与:2012-9-9 17:04:25
