【资料名称】:华为电话面试问题汇总
【资料作者】:杨龙
【资料日期】:2012、8.24
华为电话面试问题汇总
1、LAC寻呼成功率低的解决办法有哪些?
a,寻呼策略:(1) GLOBAL寻呼、LAI寻呼 (2)采用IMSI寻呼、TMSI寻呼.使用TMSI寻呼,增大寻呼信道容量.(一个寻呼信令可以寻呼4个TMSI,而只能寻呼2个IMSI).
b,MSC侧T3113参数作用
c,CRH和T3212设置不当
d,PCH和SD信道拥塞
e,针对性解决寻呼无响应的小区
f,LAC区划分不当,寻呼消息过多,LAC插花严重
g,交换数据错误(多见于新建站)
2、干扰的原因及解决办法有哪些?
a,直放站
b,设备模块硬件故障
c,外部干扰源
d,同邻频干扰
e,天馈线破损
f,网外干扰(CDMA)
g,天线安装不合理。
3、T200的含义是什么?
T200定时器(Timer200)是Um接口数据链路层LAPDm中的一个重要的定时器。T200定时器是防止数据链路层数据发送过程死锁的定时器,数据链路层的作用就是将容易出差错的物理链路改造成顺序的无差错的数据链路。在这个数据链路两端通讯的实体采用确认重发的机制。也就是说,每发送一个消息都要对端确认收到。在不可知的情况下,如果这条消息丢失,会出现双方都等待的情况,此时系统死锁。因此,在发送一方要设立定时器,当定时器溢出,发方认为收方没有收到消息,就会重新发送,在重发次数结束后仍未收到响应消息,向层三发送“ERROR INDICATION(T200超时).
4、基站功率40W,衰减6Db还剩下多少W?
10lgA/B=6,A=40W,B=10W
或者每衰减3dB功率减半,也可以得出10W。
5、小区切换失败的原因有哪些?
a, 邻区关系丢失
b,基站时钟不同步
c,干扰严重,无线环境差
h,切换参数不合理
i,目标小区没有可用信道
j,硬件故障
k,交换和无线数据不匹配,不同厂家设备之间协议问题。
6、路测过程中电平突变的原因有哪些?
分空闲状态和通话状态两种状态回答,a,b,c,d为空闲状态
A,无主覆盖小区,信号不稳定
B,BCCH载频故障,或者传输故障
C,CRO设置过大,导致C2值偏高,手机重选过去,实际电平比较低切换至问题载频上
D,邻区关系丢失,导致小区重选
E,切换至问题载频上
F,位置更新导致重选至电平低小区
G,干扰,导致切换至其他小区,电平较低
7、电话未接通的原因有哪些?
A,SD和TCH拥塞
B,PCH设置偏小,导致寻呼成功率低
C,T3212和交换侧设置不一致,导致出现手机空白
D,覆盖盲区
E,被叫用户在做位置更新
8、如何从层2层3消息中判断掉话?
层3:无RELEASE和DISCONECT信令
层2:BSC向交换上发一个CLEARE REQUEST消息
9、路测中需要注意哪些问题?
A,电平覆盖
B,语音质量
C,接通率
D,掉话率
10、基站功率降低的原因有哪些?
A,基站模块故障
B,扩容,从2扩容到4块及以上
C,系统调整参数
D,天线老化
11、C/A含义是什么?
同频干扰保护比C/I,要求不小于9Db,邻频干扰保护比为C/A,要求不小于-9dB,工程要求加3dB
12、PDCH和PCH的复帧是多少?
PDCH为业务信道用26复帧
PCH为信令信道用51复帧
13、DBD和DBI的关系是?
dBd=dBi+2.17
dBi和dBd是功率增益的单位,两者都是相对值,dBi的参考基准为全方向性天线;dBd的参考基准为偶极子,dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW,dB也是功率增益的单位,按公式10 lg A/B,例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB
14、下行覆盖差是怎么解决?
A,增加功率
B,换高增益天线,调整俯仰角、方位角
C,直放站,新建站
E,减少合路器或者电桥
F,更换高功率载频
G,增加塔放,增加“村通宝”
15、某小区切出差有什么原因?
参考5题,切换失败的原因
16、在测数据时不能接入是什么原因?
A,手机有无开通数据业务
B,基站GPRS是否开通
C,mfs是否故障,
D,覆盖差
E,PDCH无资源
F,干扰情况
G,网关故障
H,SGSN故障
I,频繁小区重选
17、MOS值差怎么解决?
MOS——Mean Opinion Score 平均意见值
MOS值常以衡量通信系统语音质量的重要指标。
a.减少频繁切换。
b.尽量使用EFR功能(增强型全速率编码)
c.少使用半速率
d.减少干扰
e.开启TFO
18、某地区用户投诉电话不能接入是什么原因?
A,基站故障
b,BSC模块故障
c,信道拥塞
19、对华为的系统参数知道多少?
20、室内分布测试需要注意哪些事项?
电平覆盖、话音质量、室内外切换、信号是否泄露到室外、是否有单回串、工程和网优参数是否正确。
21、CRO的含义是什么?
小区重选偏置,应用于小区重选时C2算法。
22、室内分布上行干扰产生的原因有哪些,以及哪些部件?
干线放大器,
23、掉话的原因有哪些?
硬件,切换,传输,无线
24、室内用户投诉怎么处理?
确定投诉地点和类型及时间
25、频繁切换原因及解决办法?
乒乓切换门限,HO Margin调整,邻区关系的删减,CPT电平的调整,双频网调整优选频段,调整天线覆盖范围避免交叉覆盖
26、LAC划分需要注意的问题?
A,交换机和BSC归属
b,寻呼量是否超标
c,地理位置清晰
d,尽量避免交界位置在主干道和高话务地区
27、1个PDCH占用几个传输时隙?与载频的等级有关
1个PDCH,根据速率不同,占用的传输时隙也有所不同,
28、小区级别切换成功率的性能评定。
29、启呼过程,SD占用转换到TCH占用过程,通话过程这三个过程中出现信号波动的原因?参考6题,电平突降的分析。
启呼过程:信号不稳定
转换过程:TCH为小功率板
通话过程:切换导致
30、测试中高编码使用比例低的原因?
覆盖不好、小区重选过多、干扰原因、交换QOS参数、pdch信道不足、abis传输时隙不足、G-ater口资源不足、GPU不足、GB口拥塞、
31、DT中由于切换不及时而造成的掉话,如何调整参数?
A,关闭功控
B,减小HO MARGIN
C,调整电平平均窗口提高切换速度
32、关于室内和室外切换需要注意的问题?
