【资料名称】:中兴ABIS信令辅助分析
【资料作者】:无
【资料日期】:无
Abis口信令分析工具帮助
1软件安装
运行安装程序,选择安装路径
点next后,开始安装。安装完成后,不需要重新启动。如图:
2软件卸载
您可以直接运行安装程序进行卸载,如图:
也可以直接到安装目录把所有文件删除,本软件是纯绿色软件。
3生成license
在开始菜单选择“程序”-〉“RMA”-〉“Register”:
或者在安装目录的\client\bin目录下找到Register.exe,运行。
运行起来后,填入相关信息。
点确定后,会在安装目录的bin目录里,生成一个license.dat文件,请把这个文件发给我们,我们会根据这个文件生成相应的license.cer。您得到这个文件后,再把它拷到安装目录的bin目录下,就可以使用了。如图:
4文件加载与关闭
4.1文件加载
没有加载文件,本软件所有功能菜单都是不能用的。首先要加载文件。您可以在主界面上选择菜单“File”-〉“Open File”或者工具栏上的OpenFile按钮。如图:
选择要加载的信令跟踪文件(.tra)。注意,本软件只能加载GSM OMCR 2.95与 2.97版本Rsl-cs Abis口信令文件。点“打开按钮”,如图:
出现进度条后,请等待加载完毕,此时所有功能都是灰掉的。请不要进行任何操作。如图:
4.2文件关闭
点击菜单“File”-〉“Close File”即可关闭打开的文件,此时所有分析窗体将关闭,如图:
5测量报告分析
5.1测量报告表格
5.1.1打开窗体
选择菜单“Measure Result”-〉“Table..”或者在工具栏上选择measure result table按钮。
如图:
就可以显示测量报告表格,
5.1.2窗体布局
如图:
5.1.3主要功能
在此界面上,您可以选择,接收电平的单位(db or dBm)。如图:
可以选择过滤的对象粒度(Bts, Trx, TS)。如图:
也可以选择,要过滤的Site, Bts, Trx, TS。每次选择将对数据进行过滤,刷新表格显示,如图:
5.1.4其他功能
本窗体有一些通用的表格操作。
实时计算功能:
在表格窗体的状态栏,右下角点右键,出现计算选项,同excel表格。
隐藏列,显示列功能:
选中要隐藏的列,点击工具栏上的“Hide”按钮,就可以隐藏选中的列,点工具栏上的“Show”按钮,就可以显示被隐藏掉的列。如图:
拷贝数据到剪切板:
选中您要拷贝的数据,点工具栏上的“Copy”按钮,就可以把选中的数据拷贝到剪切板。您可以把数据粘贴到word,excel中。如图:
5.2电平与RQ图
5.2.1打开窗体
选择菜单“Measure Result”-〉“Graph”-〉“RxLev and RxQual…”或者在工具栏上选择RxLev and RxQual…按钮。
如图:
就可以显示电平与RQ关系图。
5.2.2窗体布局
如图:
在此图中,横坐标为接收电平,单位为dbm。左纵坐标为平均接收质量,右纵坐标为测量报告计数。
曲线图表示某一接收电平对应平均接收质量。
柱状图表示某一接收电平对应的测量报告计数。
这里的接收电平与接收质量,已经根据上下行DTX进行判断,取sub还是full。
5.2.3主要功能
您可以选择上下行,如图:
您可以选择对象粒度,对象粒度决定是根据Bts,还是Trx,还是TS进行过滤,汇总。如图:
Site, Bts, Trx, TS 四个组合框,可以让您指定要显示的对象,如图:
其中Trx粒度时,Trx选择框除了有各载频外,还有一个ALL与Seperater选项,如图:
其中ALL选项,是把该Bts下所有载频,进行汇总计算。跟Bts粒度一样。
Separate选项比较特殊,选择它后,会把选中的Bts下,所有载频的电平与RQ图绘制出来,并平铺在界面上。此时会把以前打开的窗体关闭掉。如图:
TS粒度时,也有ALL 与Separate选项。过程与Trx粒度类似。
Separate模式下,打开的窗体比较多,本软件提供了一个快捷关闭所有窗体的按钮/菜单,如图:
您也可以通过右键菜单上的“Mode Change”功能,来控制条件与工具栏的显示与隐藏,如图:
隐藏后,有更大的显示空间。
5.2.4其他功能
移动图形:
选择工具栏上的“Pan”按钮,鼠标指针变成手状,此时就可以用鼠标拖动图形。如图:
变更背景:
点工具栏上的“Background Options”按钮,就可以对背景进行修改,如图:
放大,缩小,恢复,这是控制缩放的。
拷贝图形到剪切板,导出文件成bmp,jpg。
工具栏上的“Show Hide Labels”可以控制,是否显示图形每点上的数据,如图:
“Options”按钮,是可以定制图形的所有属性,但不建议使用。如果要做特殊的图形,请直接咨询我们。
5.3载频上下行平衡图
5.3.1打开窗体
选择菜单“Measure Result”-〉“Graph”-〉“Trx Equation…”或者直接选择工具栏上“Trx Equation”按钮,如图:
5.3.2窗体布局
如图:
此窗体,横坐标表示TA值,左纵坐标表示某个TA值下,下行电平-上行电平的平均值(电平已经根据DTX以及mspower bspower进行处理),右纵坐标表示某个TA值下测量报告计数。
曲线图表示电平值与TA关系。
柱状图表示测量报告计数与TA值关系。
5.3.3主要功能
在本窗体中,您可以选择制式是GSM900还是1800,不同制式对电平计算不同。如图:
本窗体只有一个对象粒度:载频。所有的过滤,都是根据载频,进行处理的。
你可以选择特定Site,特定Bts,特定Trx进行过滤。如图:
5.3.4其他功能
同电平与RQ图。
6TA分析
6.1接入TA分析图
6.1.1打开窗体
选择菜单“TA Analysis”-〉“CH Req Analysis…”或者在工具栏上点击“CH Req Analysis”,如图:
6.1.2窗体布局
如图:
本窗体是上图下表形式。
柱状图横坐标为TA值,纵坐标为某一TA值下的测量报告计数。
表格里显示的也是TA值与测量报告计数的关系。
6.1.3主要功能
本窗体只有一个对象粒度:Bts。只针对Bts进行过滤与汇总。
您可以指定Site,指定Bts,如图:
6.1.4其他功能
同电平与RQ图。
表格只是显示,没有提供测量报告表格中的功能。
6.2测量报告TA分析图
6.2.1打开窗体
选择菜单“TA Analysis”-〉“M.R. Analysis…”或者在工具栏上点击“M.R. Analysis”,如图:
6.2.2窗体布局
如图:
本窗体是上图下表形式。柱状图横坐标为TA值,纵坐标为测量报告计数。
表格显示的也是某一TA值下的测量报告计数。
6.2.3主要功能
本窗体支持两种对象粒度:Bts与Trx,如图:
在Bts粒度下,您可以指定要过滤统计的Bts,在Trx粒度下,您可以指定要过滤统计的Trx,如图:
在Trx粒度时,有一个ALL选项,此选项同Bts粒度。是对一个Bts下所有Trx进行过滤汇总。
6.2.4其他功能
同电平与RQ图。
7其他功能
7.1消息栏
当本软件需要提示用户时,会显示消息栏,如图:
您可以通过菜单上的“View”-〉“Info”菜单项来关闭与显示消息栏,如图:
7.2Window窗体操作
如图:
菜单与工具栏都提供了,Cascade, Tile Horizontally, Tile Vertically。同一般软件操作。
8小贴士
8.1Separate模式显示不是很好看
如图:
每个窗体太小,没有平铺到整个主窗体上。此时,您可以把主窗体最大化,然后点Tile Horizontally,如图:
就会好看一些:
8.2加载文件时或者显示表格图形时出错
此时,最好把软件关闭掉,再打开重新加载文件。如果还不行,请把安装目录/client/log下的日志文件,连同您加载出错的信令文件发给我们。
Abis口信令辅助分析.doc (1.14 MB)
