TD-SCDMA技术资料区
» TD网络评估CheckListv1
TD网络评估CheckListv1
tan_tim
积分 210
帖子 43
威望 2915 个
专家指数 -5
注册 2012-5-11
专业方向 网优
发表于 2012-08-17 11:28:02
【资料名称】:TD网络评估CheckListv1
【资料作者】:HW
【资料日期】:2012
【资料格式】:XLS
覆盖类弱覆盖路面弱覆盖ATU测试数据分析要求覆盖电平达到-90dBm
TEMS测试数据分析
深度弱覆盖MR测量报告分析测量报告半速率信道接收电平测量(载频)、测量报告全速率信道接收电平测量<载频>(信号接收电平被分为0~7共8个等级,每个等级分别对应于不同的接收电平范围),对低电平区域进行地理化呈现
CQT测试数据分析根据对VIP等重点区域的CQT测试挖掘室内弱覆盖问题
投诉数据分析根据投诉数据及Nastar系统监控数据分析深度弱覆盖区域
双频网覆盖900M网络连续覆盖性能TEMS锁网测试数据分析要求900M覆盖电平达到-90dBm的连续覆盖
MR测量报告分析
1800M网络连续覆盖性能TEMS锁网测试数据分析"城区室外要求DCS1800覆盖电平达到-80dBm的连续覆盖,对以同站址DCS1800无法连续覆盖的区域,需新建DCS1800,确保连续覆盖;
为了保证DCS1800的覆盖效果和话务吸收效果,原则上要求同扇区DCS1800小区的天线挂高不低于GSM900天线。
MR测量报告分析
质量类网络质量排查电平质量上下行高电平高质差对不同区域的高电平高质差及低电平高质差比例进行分析,把握目前导致质差的主要原因(覆盖问题、频率干扰、外部或互调干扰)。低电平质差比例是指所有RQUAL等级为6~7测量报告中,电平在-90dBm以下测量报告所占比例。高电平质差比例指的是所有RQUAL等级为6~7测量报告中,电平在-75dBm以上测量报告所占比例。
上下行低电平高质差
频率质量频率模型分析规范频率模型,针对室分、室外等不同场景合理分配频率资源,尽量避免主B与TCH频点混用。
频率复用度分析核查900M及1800M全网频率复用度,判别是否低于12的门限值
同、邻频核查分析核查全网同、邻频数量,分析频率干扰程度
话务均衡A频话务载频比对全网及热点区域(高校、密集商业区、密集住宅区)进行双网话务承载分析,提升1800M网络话务吸收能力,缓解900M频率及容量压力(可适当减容以降低网内干扰)
F频话务载频比
干扰排查外部干扰排查排查现网外部干扰情况,评估对网络的影响程度
语音资源上行R4码资源利用率 根据最近一年的业务增长比例,预测将来一年的业务增长趋势,进行容量的规划,计算最终的容量。
下行R4码资源利用率 根据小区资源利用率判断高半速率区域参数设置是否合理(高半速率小区伴随高资源利用率),基本考虑一个半速率LICENSE资源,可多承担4ERL的半速率话务
数据资源H载频上行码资源利用率 "PDCH复用度计算公式为:(AR9351+AR9357+AR9359+AR9365+AR9367)/AR9315若一个小区当前可用的PDCH信道数为N,当前PDCH复用度结果为F,期望的PDCH复用度为2,到6月份数据业务增长率为K(K取40%)则该小区6月份应配置的PDCH信道数=N*F/2*(1+K),计算BSC所有小区应激活PDCH信道之和,即为该BSC可激活的最大PDCH信道数。
考虑一个EDGE载频上,EGPRS信道数一般为6个,则使用的EDGE载频数=激活的PDCH信道/6
H载频下行码资源利用率
传输资源IU容量 对于一个S7的站点,一条E1,采用2:1复用方式,配置5个SDCCH/8信道,按照该公式,则可配置的空闲时隙数=124-[(1+7)/2]向上取整×4-(7×8-1-5)=58。 贵阳小区PDCH信道占总业务信道数比例一般不超过40%,在最大PDCH信道比例门限设置为40的情况下,则最大可激活的PDCH信道数=(56-1-5)×40%=20,在其中90%信道上复用有EDGE用户,其它10%信道只有GPRS用户,则需要的空闲时隙资源=20×0.9×3+20×0.1×1=46,58个空闲时隙刚好基本能满足要求。即对ABIS口空闲时隙资源需求是每E1所带载频数不超过7个
IUB容量 每个E1中32个64k时隙,31个用于业务承载,每时隙的承载容量按每线0.8Erl进行计算,并且A口通常按照80%的使用容量进行规划,假设BSC的峰值话务量为A,则A口的容量需求的E1数为:A/(31*0.8)/0.8。
UU口容量 "Gb口为E1:
获取现网S9205:BSC峰值处理速度(Kbit/s )指标。该指标以BSC为对象进行统计,将一个 BSC上GB接口各E1下行峰值速率加起来求和,得到该BSC GB接口下行峰值速率。则配置的GB口时隙数应满足如下关系:
配置的GB接口时隙数×64×80%>=GB接口下行峰值速率×(1+K),则最少应配置的GB口时隙数=GB接口下行峰值速率×(1+K)/64/0.8;其中K指的是数据业务增长率(城区为76.83%,郊区为75%)由于华为内置PCU一条GB接口E1支持最大64K时隙数为30,则最少应配置的GB口E1数=(最少应配置的GB口时隙数/30)向上去整。
Gb口IP化的情况下:
获取话统L9807:NSVL接收NS PDU的最大字节数。
1、利用峰值计算:Gb口时隙下行利用率= 一个测量周期内接收下行NS_PDU峰值总字节数× 8/(1024 ×10 /(GB口带宽),其中GB口带宽为license限制的带宽;
2、利用总字节数计算:统计周期内Gb口的利用率=N×8/3600s/(GB口带宽×1024),N 为“接收NSPDU的总字节数”(1个小时的统计周期,为保证能得到极限值,在这个小时里要包含着有最大峰值的采样周期),其中GB口带宽为license限制的带宽。
特性功能资源语音 "AMR(Adaptive Multi Rate)即自适应多速率编解码算法,是多种语音编解码算法的集合,允许基站和移动台根据无线环境的具体状况自动选择合适的编解码算法,调整编码速率,在空口无线环境的情况下采用较高的编码速率,从而使用户获得较好的语音感知;在空口无线环境较差的情况下,使用较低的编码速率,以增强抗干扰能力,从而有助于提高无线通信系统的语音质量。
AMR license按载频进行规划。"
视频 "EICC为一个ICC技术的改进版本。ICC即为干扰抵消合并技术,利用不同干扰天线干扰或造成的空间相关性来部分抵消干扰噪声本身。在多天线的接收信号中,干扰成分既有空间上的信号相关性,又有时间上的信号相关性,ICC技术只考虑干扰的空间相关性来消除干扰本身,EICC同时考虑干扰在空时上的相关性,来更有效的抑制消除干扰。EICC在干扰源单一,最强干扰占总干扰能量越高的情况下,EICC能获得较高增益。在小区收到较强的外部干扰,且外部干扰源相对单一的情况,开启EICC能明显提升小区抗干扰能力,提升网络质量.
EICC功能按载频进行规划。"
数据 "通话过程中,语音经过了两次编解码的过程,称为级联(Tandem Operation)。级联会对语音信号的质量造成损害,TFO 使语音信号在主、被叫MS 之间透明传输,称为去级联,通过减少通话过程中的一次编解码来提高话音质量。
TFO功能按载频进行规划。"
结构类网络TOP结构CS域MSC/RNC/NODEB组网规划 核对现网的MSC POOL情况及SGSN/BSC网元组网情况和组网风险性,确定组网的合理性。
RNC/LAC/RAC结构规划 结合业务增长趋势分析现网BSC容量,进行容量的规划;分析现网LAC/RAC边界规划合理性(重点考虑ATU道路需求、交通干线覆盖),结合BSC容量和寻呼量进行同步规划。
基站配置宏站小区配置分析 不超过S8/8/8
室分小区配置分析 室分站点的配置在规划初期建议不超过S6/6,对于连续室分覆盖的区域,采用DCS1800与GSM900间隔方式,充分利用室分的频点。
双频网均衡A频段话务载频比 对全网及热点区域(高校、密集商业区、密集住宅区)进行双网话务承载分析,提升1800M网络话务吸收能力,缓解900M频率及容量压力(可适当减容以降低网内干扰)。根据现网900M/1800M网络质量对路面900M/1800M占比进行评估.
F频段话务载频比
用户投诉用户投诉分布利用用户投诉信息确定问题点分布区域、类型以及VIP用户投诉规模,与网络覆盖、质量等进行匹配,完善结构等分析和规划。
用户投诉分类
VIP用户投诉
切换算法评估切换性能评估(23G切换策略、CS业务切换策略、PS业务切换策略)对比现网的切换策略(分层或者负值PBGT),分析现网的切换类型分布,以及各类切换判决条件和门限,进行切换策略的修正。
空闲态业务驻留评估分析现网的重选参数,DT道路空闲态和业务态,语音和数据1800/900占比情况,话统中小区的呼叫和切换信道占比情况,确定重选策略的合理性和有效性。
功控策略评估功控策略评估分析现网空口质量和功控参数,针对不同的场景特性,确定现网功控参数合理性,并进行修正。
寻呼性能评估寻呼容量分析现网重大节假日的寻呼话务情况,并根据在单CCCH的情况下,空口的容量为22万次;双CCCH的情况下为44万次,核对现网的寻呼风险;核对现网寻呼参数(接入允许保留块数、相同寻呼间帧数编码、MS最大重发次数等),确定参数的合理性;对比A口&Gb口与Abis寻呼量的对应关系,确认核心网侧参数配置情况。
2012-8-17 11:28:02 下载次数: 146
TD网络评估CheckListv1.xlsx
(165.96 KB)
中兴全局参数里面的小区选择/重选信息适用的UE的工作模式什么意思
2013-12-30
中兴设备的与业务相关的功率控制配置索引
2013-09-16
TD小区间不同频(主频辅频都不同),但同下行同步码(32码组)
2013-08-26
哈尔滨GT分流报告(修订版V2)
2013-03-19
打开MR开关方法
2013-03-19
ATU测试总结
2013-01-08
feiniao216
积分 3853
帖子 770
威望 1863258 个
注册 2009-8-13
专业方向 网规网优
发表于 2013-07-25 15:35:39
在线,19天前提问
在线,32天前提问
在线,58天前提问
在线,99天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,117天前提问
在线,117天前提问
在线,138天前提问
在线,138天前提问
在线,158天前提问
在线,181天前提问
在线,193天前提问
感谢分享,支持一下。
hly2028
积分 5381
帖子 695
威望 11393 个
礼品券 17 个
专家指数 27
注册 2007-11-13
专业方向 无线
来自 HK
发表于 2013-12-19 16:22:46
感谢分享,支持一下。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 01:18:09
Processed in 0.339358 second(s), 19 queries , Gzip enabled
