重复资料回收站
» 3G网络优化网优篇
3G网络优化网优篇
736641718
积分 297
帖子 164
威望 19519 个
专家指数 -523
注册 2012-3-5
专业方向 3G网络优化
来自 陕西
发表于 2012-08-17 09:07:59
【资料名称】:网优篇
【资料作者】:736641718
【资料日期】:2012-3-12
网优篇
☆83、什么是小区选择?小区选择的判决依据是什么?
用户开机或脱网时选择服务小区的过程称为小区选择。小区选择的判决依据是C1,其值为
C1=Rxlev-Rxlev_Access_Min
其中,Rxlev为用户接收到的某小区的当前接收电平
Rxlev_Access_Min为该小区的最小接收电平(RXP)
一般而言,用户在某地开机或脱网后选择服务网络时,可以接收到周边多个小区的网络信号,用户选择哪一个小区的载频作为服务信号就是判别各个小区C1值的大小。在优先级相同的情况下,用户选择C1最大的小区作为服务小区。
作为室内覆盖工程而言,如果电平设计太低,则极易造成在窗边、大厅等处因信号比外界弱而导致室内用户选择室外网络的情况出现。
☆84、什么是小区的优先级?
在移动通信网络中,可以通过人为地设置来影响移动台优先选择某些(个)小区作为移动的服务小区。小区的优先级用CBQ(Cell_Bar_Qualify)来表示。
CBQ有二个取值:CBQ=0 优先级为正常CBQ=1 优先级为较低
在通常情况下,所有的小区应设置优先级为“正常”,即CBQ=0。但在某些情况下,如:微蜂窝应用、双频组网等,运营商可能希望移动台优先进入某种类型的小区,此时可以将这类小区的优先级设为“正常”,而将其它小区的优先级设为“低”。
移动台在小区选择过程中,只有当优先级为“正常”的合适小区不存在时(所谓合适是指各种参数符合小区选择的条件,即C1>0且小区没有被禁止接入等),才会选择优先级较低的小区。
下述的两个范例说明了合理应用参数CBQ的意义。
例一:
假设如下图的小区覆盖情况,图中每个园表示一个小区。由于某种原因小区A和B的业务量明显高于其它相邻的小区,为了使整个地区的业务量尽可能均匀,可以将小区A和B的优先级设置为低,而其它小区优先级为正常,从而使图中阴影区中的业务被相邻小区吸收。必须指出,这种设置的结果是小区A和B的实际覆盖范围减小,但它不同于将小区A和B的发射功率降低,后者可能会引起网络覆盖的盲点和通话质量的下降。
图1CBQ用于均匀小区业务量
例二:
如下图所示,假设某微小区B与一宏小区A重叠覆盖一区域(图中阴影区)。
图2微小区情况下CBQ的应用
为了使微蜂窝B尽可能多地吸收B区的业务量(尤其是B区的边缘),可以设置小区B的优先级为“正常”,小区A的优先级为“较低”。这样在小区B的覆盖范围内无论其电平是否比小区A的低,只要符合小区选择的门限,移动台将选择小区B。
85、什么是最小接入电平?
为了避免移动台在接收信号电平很低的情况下接入系统(接入后的通信质量往往无法保证正常的通信过程),而无法提供用户满意的通信质量且无谓地浪费网络的无线资源,在GSM系统中规定,移动台需接入网络时,其接收电平必须大于一个门限电平,即:移动台允许接入的最小接收电平RXP。
对于某些业务量过载的小区,可以适当提高小区的RXP,从而使该小区的C1和 C2值变小,小区的有效覆盖范围随之缩小。但RXP的值不可取得过大,否则会在小区交界处人为造成“盲区”。采用这一手段平衡业务量时,建议RXP的值不超过-90dBm。
86、什么是小区重选?小区重选的判决依据是什么?
当用户在空闲状态下从一个小区穿越到另一个小区时,用户就会选择质量较好的另一个小区作为当前服务小区,这个过程就是小区重选。小区重选的判决依据是C2。
C2是基于参数C1并加入一些人为的偏置参数而形成的。加入人为影响是为了鼓励移动台优先进入某些小区或阻碍移动台进入某些小区,通常这些手段都用来平衡网络中的业务量。
对于室内环境的慢速用户而言,C2主要由CRO(CELL_RESELECT_OFFSET,以下简称CRO)决定。
C2=C1+CRO
CRO的调整可以分为三种情况。
第一,对于业务量很大或由于某种原因使小区中的通信质量较低时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区(即对该小区具有一定的排斥性)。这种情况下,可以设置将CRO设置得小些。
第二,对于业务量很小,设备利用率较低的小区,一般鼓励移动台尽可能工作于该小区(即对该小区具有一定的倾向性)。这种情况下,建议设置CRO在0~20dB之间,根据对该小区的倾向程度,设置CRO。倾向越大,CRO越大,反之,CRO越小。
第三,对于业务量一般的小区,一般建议设置CRO为0,PET为640秒从而使C2=C1,也即不对小区施加人为影响。
☆87、什么是切换?切换有哪几种类型?设置相邻小区切换关系的原则是什么?
切换是指当用户在通话状态下,为了保证一定的通话质量,用户从一个服务小区(载频)转换到另一个服务小区(载频)的过程。
切换有五种类型:基于功率预算(PBGT)的切换、基于上下行信号电平(Rxlev)的切换、基于下行信号质量(RxQual)的切换、基于距离的切换、基于话务量的切换。
切换和小区重选的差别在于:切换是指用户在通话状态(Active)下的一种过程,而小区重选发生在空闲(Idle)状态下。
在以宏、微蜂窝为信源的室内覆盖工程中,合理设置室内外小区的切换关系非常重要。为了尽量让室内宏、微蜂窝吸收话务量,提高室内分布系统的利用率,应让室内用户在通话时尽量占用室内小区载频。在设置相邻小区时应注意:
多做一些由室外往室内的切入关系;
选择二到三个质量良好的室外小区做切出关系;
增大切出门限(增加切出的困难);
减小切入门限(减小切入的困难)。
88、室内覆盖工程中,用户在空闲状态下占用室内信号,但在通话状态下却占用室外信号,为什么?
说明小区重选过程正常(符合设计要求,用户留在室内小区),但切换过程不正常。此时用户在室内却没有使用室内系统的载频。导致的原因有:
与室外载频强度相比,室内系统电平设计过弱,较易切换到室外载频;
室内切换到室外的门限过低;
解决办法:
调整功率:一般而言是增高室内载频的强度
调整天线位置:调整室内天线的位置,将天线尽量移至窗边,增强窗边等位置的载频强度(此时注意泄漏)
调整切换算法:增大切出门限,如原来的HandOverMargin=0,可将其改成6dB,即只有当室外载频比室内载频强6 dB以上时才能切到室外载频。
☆89、基站距离参数对直放站中继距离的影响
对于GSM基站而言,其最大覆盖范围由参数MS_Max¬_Distance(呼叫建立过程中的最大距离限制)决定,当该值取值为>63时,基站覆盖范围最大,为35公里。
采用直放站进行覆盖时,不管采用何种直放站(射频直放站或光纤直放站),其工作范围必受限于下列条件:
直放站至基站的距离+直放站覆盖范围+直放站自身时延(含光纤时延)<基站最大覆盖范围
如果MS_Max¬_Distance设置较小,则可能会导致直放站覆盖范围内信号很强却无法发起呼叫的现象,此时可适当调大该参数即可。
☆90、直放站对基站的影响
直放站作为一种延伸覆盖的手段,不管采用何种直放站,必定会对基站造成影响。影响主要表现在:
直放站(射频、光纤)是一种有源设备,它们的引入必定会增加基站的噪声系数,基站噪声系数增加后会降低基站的灵敏度从而减小基站的覆盖范围。
直放站对基站的这种影响主要是由于上行增益调节造成的,直放站的上行增益大,其覆盖范围大,但它对基站的影响就明显,反之,上行增益小,其覆盖范围就小,直放站对基站的影响也相应减小。
由此可见,直放站的引入对基站的影响是不可避免的,这种影响可以通过调节上行增益加以控制,但这种调节始终无法回避覆盖范围和对基站影响的矛盾。
2012-8-17 09:07:59 下载次数: 2
网优篇.doc
(406 KB)
LTE技术交流群
2013-07-29
中兴LTE后台截图
2013-07-04
LTE前台测试指导书
2013-05-30
整理简单的lte培训
2013-03-22
网络优化题库解答版
2012-08-17
3g部分资料
2012-05-02
网优篇.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 21:03:58
Processed in 0.253225 second(s), 14 queries , Gzip enabled
