技术综合交流区
» 关于多用户分集增益的疑问
关于多用户分集增益的疑问
雨后的云霞
版主
积分 10968
帖子 2167
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
专业方向 通信工程、CDMA网规网优
发表于 2012-08-10 17:12:18
本帖已经被作者加入个人空间
本帖已被 版主
五年阳光
审核推荐到论坛首页
在多用户调度的影响分析中,我有个疑问,可能是我思维定势了,对一下两段话让我对这种分集增益有疑惑,请兄弟们帮帮我理清下思路。
摘录:
1、对于给定的信道模型,双天线情况下的多用户增益低于单天线情况下的多用户分集增益。
原因是:天线分集改善了衰落的影响,降低了信道动态特性,信道动态特性的降低导致选择分集增益的下降。
【疑问什么叫信道动态特性?指什么?】
2、在慢衰落情况下,多用户分集增益明显高于快衰落情况下的多用户分集增益。原因:慢衰落情况下速率预测更接近信道实际速率,速率控制为调度提供了准确的信息状态信息,因此多用户增益也更高。
这两句话让我对多用户增益产生了疑问。
疑问点:
1、什么叫多用户调度增益?
在EVDO网络中,在基站中有一个调度程序决定下一个时隙给哪一个用户使用。在瑞利衰落环境下,移动终端将受到比较深的衰落。对于CDMA2000 1x,当发生衰落时,基站必须增大发射功率,这将增加系统的干扰,损伤系统的射频容量。
2W$v/f#f+p,t*m6R
而对于1xEV-DO,当移动终端处于衰落状态时,基站的调度程序就不给它分配传输时间或少分配传输时间。调度程序向某一用户分配时隙是根据移动终端请求的速率与其平均吞吐量之比最高的原则。当某一用户处于衰落时,请求的速率比较低,这样它请求的速率与其平均吞吐量之比值较低,于是,为处于衰落的用户分配时隙的可能性就比较低。这就是1xEV-DO的多用户分集增益,从而增加网络的容量。
【上面的内容是我摘抄的论坛里疑问兄弟的“科普”知识,根据上面的内容介绍再去理解“慢衰落和快衰落”的那段话,我能看懂。】但是再带着这份理解再去理解“双天线和单天线”,我又意会不过来了,还请各位兄弟帮助我理解摘录出来的那两句话】
2、增益到底是如何定义的?什么叫做增益?这个值是越大越好呢还是怎么的的?HARQ增益又是如何定义的呢?
HARQ的影响分析中,运动速率的提高,会使得系统的吞吐量呈下降趋势,但是HARQ的增益呈上升趋势。
终端运动速率快,前向链路的变化也会加快,终端对前向链路速率的估计也更加保守,从而获得的HARQ容量增益也越高。
根据前面提到的多用户增益以及HARQ增益,这两个增益的解释和分析,让我对增益的概念变得混淆不清,到底增益的概念是如何定义的?
365天,庆祝下,来之不易啊~~
2014-04-19
对C友天空24恶意回帖,禁止访问20天,扣除500威望
2014-01-21
申请1级认证专家,请批准,谢谢!
2013-12-03
在南京的兄弟们,出来冒个泡,(*^__^*) ……
2013-04-11
【图标我最红】威望奖励发放专帖,请参赛者跟帖!
2012-11-12
庆祝【图标我最红】图标征集活动圆满结束,奖品发放颁奖典礼^_^
2012-10-29
要赢,就要有赢得信心,赢得准备,更要有赢得气势~~~
雨后的云霞
版主
积分 10968
帖子 2167
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
专业方向 通信工程、CDMA网规网优
发表于 2012-08-13 12:26:33
在线,20天前提问
在线,34天前提问
在线,59天前提问
在线,100天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,118天前提问
在线,119天前提问
在线,140天前提问
在线,140天前提问
在线,159天前提问
在线,183天前提问
在线,194天前提问
咋没人回答呢?我现在是有点明白了,晚些时候我再来和大家分享我对上面遇到问题的见解吧,我也是看看看看突然迷糊了,后来又看看看看又有点清晰了。
雨后的云霞
版主
积分 10968
帖子 2167
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
专业方向 通信工程、CDMA网规网优
发表于 2012-08-13 18:28:04
先说“多用户调度”
1、在慢衰落情况下,多用户分集充分利用了速率估计对前向信道的自适应特性,使得获得系统服务的用户也是实际调度优先级最高的用户,由于速率估计较准确,发生重传的比例下降,所以HARQ增益有限,但是多用户分集增益比较高。
2、在快衰落情况下,多用户分集增益较低的原因在于开环速率控制无法提供准确的信道变化特性,这是通过闭环速率控制,来补偿因为开环速率控制不准确导致的系统发射功率的浪费,从而带来较大的系统容量改善。此时HARQ增益较大,多用户分集增益小。
由于这两个原因,所以在慢衰落情况下多用户分集增益明显高于快衰落情况下的多用户分集增益。
下面的“关于多天线和单天线”
这个多天线的天线增益要比单天线天线增益高,所以在抵抗衰落上的能力也就高【主要是抵抗快衰落比较明显】,那么用户估计出的速率要求也就更接近,动态特性变化的幅度也就比较小,因此也就降低了多用户分集增益,但是HARQ增益值比较高,因为重传的概率小了。
雨后的云霞
版主
积分 10968
帖子 2167
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
专业方向 通信工程、CDMA网规网优
发表于 2012-08-14 09:02:31
多用户分集增益和HARQ增益是两个不同的概念,之间是一种相辅相成的关系。
但是不管是哪一类的增益,我们在计算求解链路损耗的时候还是希望增益高点好的。
昨天说了多用户分集增益,今天就说说HARQ增益
HARQ增益与“调度速率与服务速率”、“运动速率”、“功率补偿”、“提前终止”这些因素有关。
1、由于无线衰落的影响,终端一般很难准确预测下一个时隙内前向链路的质量,为了保证低的差错率,终端估计的数据速率比较保守。在多时隙传送时通常不需要传完分配的全部时隙,终端就能够正确译码,从而使得实际服务速率明显高于调度速率。
2、随着终端运动速率的加快,前向链路的变化也快,那么对于前向链路的速率估计就保守,所以获得的HARQ的增益就高,因为重传的概率降低了。
3、在DO中前向采用的HARQ后,我们可以实现提前终止,可以将剩余的时隙分配给其他用户使用,这样就避免了发射功率的浪费,因为在前向用户是共用满功率发射只是用户的信息是在各自的时隙上去传送的。提高了对功率的利用率,从而也降低了发射机的功放设计要求。
4、实现提前终止可以带来约35%的系统增益。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-30 13:39:54
Processed in 0.205507 second(s), 15 queries , Gzip enabled
