重复资料回收站
» BA表说明解释
BA表说明解释
jianghuabao
积分 49
帖子 23
威望 6681 个
专家指数 -66
注册 2010-3-23
专业方向 通信
发表于 2012-08-01 14:38:57
【资料名称】:BA表说明解释
【资料作者】:jianghuabao
【资料日期】:20120801
双BA表
一、 绪论
一个在空闲状态下的MS会不断地测量服务小区和相邻小区的BCCH载波的信号强度。这些测量的结果用于选择最好的小区来锁定。在激活模式下,MS测量服务小区的信号强度和误码率,同时也测量相邻小区的BCCH载波的信号强度。这些测量结果用于定位运算和BTS的功率控制。双BA表的功能为空闲模式和激活模式这两种模式提供合适的测量频率。BA表在BCCH上的系统信息中送到MS。这个表可能包含GSM900和/或DCS1800的频率。这个双BA表的功能由BSC执行。
二、 背景
一个MS在空闲和激活两种模式中都有相同的目标:被连接至最合适的服务小区。MS在激活模式下执行对相邻小区测量更为频繁。每BCCH载波的可用测量次数与激活模式表中的载波数目成反比。如果激活模式上的BA表中的频率少,则测量会更为精确。空闲模式的BA表被贮存在MS中的永久寄存器或SIM卡中,用于在开机时连接到系统的操作中。贮存于MS中的空闲模式表有两种,一种是包含所有可用的BCCH载波频率,一种是不同的小区有不同的内容,只包含该小区相邻小区的BCCH载波频率。后者能使MS减少小区的选择时间。MS将会扫描整个频率段以与BA表中的频率进行比较。
三、 如何实现这个功能
1、 更好的测量精确性
一个MS在激活模式下有一个确定的时间周期执行对信号强度的测量。如果测量的频率数目少,则能得到更多的频率样值。这样将使在计算平均值中有更高的统计精度。在定位算法中将有更好的测量报告结果。
2、 在开机时能够更快地连接至系统
如果MS有权在关机时贮存空闲模式的BA表,它在开机时能够扫描最近贮存的表中的BCCH载波。如果没有贮存BA表,MS将会扫描整个频率带,GSM900为124个载频,DCS1800为374个载频,并按信号强度的大小进行排队。MS将会调谐至信号强度最强的射频信道并判断它是否是BCCH载波。如果它是允许接入的BCCH载波,那那么系统信息将会被MS解码,这个小区的空闲模式BA表会被MS读取并被MS应用。如果系统信息不能被解码,MS将按信号强度的顺序调谐至次强的射频信道以寻找一个合适的BCCH载波。
四、 简要的技术描述
1、 总则
双BA表的功能是可选的,它在每个小区都要定义。这意味着在一些小区中可能有两个表而在一些小区中只有一个表。BA表在BSC中设置,仅属于BSC的内部小区才能定义。参数MBCCHNO定义一个表而参数LISTTYPE定义这个表用于空闲模式或用于激活模式。在一个激活的小区中这个表能够被改变。在附着状态的MS中,有两个方法用于更新BA表,这两个方法是:默认方法和立即方法。用何种方法由参数MRNIC决定。
2、 BA表的更新
(1)默认更新
这个默认的方法是用于确保所有的MS总是有一个在BSC中被清晰定义的BA表。当一个新的BA表在系统信息中被发送时,不同的MS完成更新的时间是不同的。两个MS之间的最大时间差是5秒。根据这个默认过程,在系统信息中旧的激活模式BA表最先被发送。然后在发送新的激活模式BA表之前,BSC等待5秒时间后再发送新的空闲模式BA表。激活模式BA表与空闲模式BA表一种在BSC中现在都有清晰的定义。
(2)立即更新方法
根据立即更新方法,新的空闲和激活模式BA表会分别被立即发送至空闲和激活的MS。新表被贮存在BSC中以代替旧表。这意味着处于更新过程中的MS将会在一个最大为5秒的时间发送可能不正确的测量报告。
3、 发送BA表至移动台
一个在空闲模式的MS接收BCCH载波上发送的系统信息中的BA表,其信息的格式按GSM的规范安排。一个在激活模式的MS接收SACCH信道上发送的系统信息中的激活模式BA表。
4、 测量报告
在激活模式中的MS报告服务小区的信号强度、评估的质量和相邻六个小区的信号强度。测量报告每个SACCH周期在SACCH信道上发送。测量报告包含测量结果及有关被测量的频率、被测量小区的BSIC信息。同时不包括正在使用的表是空闲模式还是激活模式。
5、 在CME20 R6.1中的附加功能
没有。
五、 工程指南
1、激活模式的BA表
激活模式的BA表必须与定义的相邻小区相对应。服务小区的BCCH载波应不包括在激活模式表中。一个短的激活模式表对切换执行比一个长的表好。如果应用一个长的激活模式表,则每小区的测量样值将会较少,结果会减小了测量的精度,同时它也会使MS花费更多的时间去解译不相关小区的BSIC码。此外,如果这时解码不成功,那么MS将会花费额外的时间再对这个小区的BSIC码进行再解码尝试,同时在它重新解译其它小区的BSIC码之前它的等待时间将会更长。因此,在一般情况下,激活模式的BA表中的频率不要超过15个。
2、 空闲模式的BA表
空闲模式的BA表应与所有被使用的BCCH载波相对应。服务小区的BCCH载波应包括在这个表中。当一个MS开机时,它将会扫描最近接收到的BA表,如果MS已经移动将出现这样的情况,移动台测量旧表中的一个信号强度非常弱的小区的信号并且锁定在它上面。如果这个表非常短并且不包含当前MS所在地的最好小区,这时MS还会继续锁定在“差”小区上。在这样的环境下建立呼叫是非常不利的,如果空闲的BA表包含较多的频率,这种情况是可以避免的。
空闲BA上的有很多的频率意味着每个频率的测量样值少,这将会减小空闲模式的测量精度,这也是一个不能考虑的问题。
3、 BA表的改变
用默认方法改变BA表所用的时间比用立即方法长。用立即更新方法MS将会在较短的几秒内接收到新的BA表,反之,如果采用默认方法它将花费近一分钟的时间。
当要改变激活模式下的测量表时,推荐使用默认方法,否则在一个短时间内测量报告可能不正确。
改变空闲模式下的BA表可用立即更新方法。
六、参数
1、 主要控制参数
MBCCHNO:是BA表中的MS将要测量的相邻小区的BCCH载频(它以ARFCN方式给出),这个参数在每个小区都要设置,并且要设置其工作模式(idle 或 active)。
LISTTYPE:用于规定BA表是空闲模式或是激活模式(idle 或 active)。如果LISTTYPE缺省值,通过参数MBCCHNO定义或改变的BCCH载波在两个表中都有效。
2、 附加参数
MRNIC:定义BA表的更新方法。
3、 参数的取值范围和默认值
Parameter
name
Default
ValueRecommended
value
Value
rangeUnit
MBCCHNO
GSM
DCS1800
PCS1900
1 to 124
512 to 885
512 to 810
LISTTYPE
—ACTIVE
IDLE
MRNIC—for the active list: MRNIC
for the idle list—MRNIC
2012-8-1 14:38:57 下载次数: 6
双BA表.doc
(41 KB)
5年网优人生经验分享
2014-07-05
(求助)TD起呼过程中切换重选问题,请高手指点(每个做分析都比较模糊的问题)
2014-06-11
天天看到被拖欠的,真心为哪些兄弟表示同情。绝对好的三方公司往这几家找!
2014-05-19
LTE物理帧结构图,会做优化人员都懂得,懂这个相当于一个中级人员!
2014-04-18
浙江温州联通EDGE 网络负荷评估20110802
2014-03-21
大唐LTE邻区添加方法
2014-01-27
双BA表.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 02:51:53
Processed in 0.658399 second(s), 17 queries , Gzip enabled
