通信设备厂商技术区
诺基亚技术区
» 基站天线的俯仰角调整
基站天线的俯仰角调整
amxsky2011
积分 298
帖子 63
威望 1852 个
专家指数 -17
注册 2012-6-13
专业方向 天线
发表于 2012-07-12 16:12:06
天线
俯仰角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。选择合适的俯仰角可以使天线至本小区边界的射线与天线至受干扰小区边界的射线之间处于天线垂直方向图中增益衰减变化最大的部分,从而使受干扰小区的同频及邻频干扰减至最小;另外,选择合适的覆盖范围,使基站实际覆盖范围与预期的设计范围相同,同时加强本覆盖区的信号强度。
在目前的移动通信网络中,由于基站的站点的增多,使得我们在设计市区基站的时候,一般要求其覆盖范围大约为500m左右,而根据移动通信天线的特性,如果不使天线有一定的俯仰角(或俯仰角偏小)的话,则基站的覆盖范围是会远远大于500m的,如此则会造成基站实际覆盖范围比预期范围偏大,从而导致小区与小区之间交叉覆盖,相邻切换关系混乱,系统内频率干扰严重;另一方面,如果天线的俯仰角偏大,则会造成基站实际覆盖范围比预期范围偏小,导致小区之间的信号盲区或弱区,同时易导致天线方向图形状的变化(如从鸭梨形变为纺锤形),从而造成严重的系统内干扰。因此,合理设置俯仰角是保证整个移动通信网络质量的基本保证。
一般来说,俯仰角的大小可以由以下公式推算:
θ=arctg(h/R)+A/2
其中:θ--天线的俯仰角;h--天线的高度;R--小区的覆盖半径;A-天线的垂直平面半功率角
上式是将
基站天线
的主瓣方向对准小区边缘时得出的,在实际的调整工作中,一般在由此得出的俯仰角角度的基础上再加上1-2度,使信号更有效地覆盖在本小区之内。
基站天线小型化性能测试将量产
2012-12-24
基站天线有什么叫法?
2012-12-15
基站天线室外测试转台
2012-12-14
基站天线内置无线网卡可行吗
2012-12-12
双极化天线的发展
2012-07-16
双极化天线特点与单极化区别
2012-07-13
zhufeng007
积分 978
帖子 238
威望 17870 个
专家指数 -212
注册 2011-1-10
专业方向 通信技术
发表于 2012-07-12 16:34:17
在线,14天前提问
在线,28天前提问
在线,53天前提问
在线,94天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,112天前提问
在线,113天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,153天前提问
在线,177天前提问
在线,188天前提问
这种算法是较理想环境下的,现实中不同仅供参考、、
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 13:16:35
Processed in 0.261650 second(s), 15 queries , Gzip enabled
