【文件原名】:GSM application7.3
【何人所著】:powered by Tonywei,all rights reserved!
【文件格式】:使用*.csv文档格式,避免对单元格数据类型的要求,以方便我们的操作
【摘要说明】:频率规划应用用,邻区规划查询\分析,增删应用;HO统计数据分析及相关应用; 路测分析应用, Google应用等.
【是否推荐】:是。 1.无注册码;2. 集成功能强。与爱立信MCOM,摩托GI,以及业内的MIPT相比如何?孰好孰坏,孰强孰弱?各有特点,试过先知,应该与个人偏好以及工具的偏重点有关。还是留给用户去评论比较好,但个人认为最关键的是要对我们的工作确实有用、高效,且方便、通用性好。又或者工具之间还有很好的互补性呢? 3.还提供有免费、免威望的下载方式。
【HO统计应用】功能说明:
HO统计的应用通常的仅是限于切换成功率分析,但实际的应用远不于此,本人提出如下2,3点强大的应用功能,以帮助我们很好的进行无线优化,和减轻我们的工作负担:
1>.切换统计应用于邻区增删:以最大程度地提高邻区优化的有效性。这是最基本的应用,也比较常见的功能。
2>.应用于频率干扰水平的分析检查:对网络中的BCCH-BCCH干扰,BCCH-TCH,尤其是TCH-TCH干扰程度的分析。黄色线越粗表示TCH间的同频干扰越大;黄色线上的标注越大,表示邻区间存在较多的重叠覆盖和切换,它们之间的干扰也大,必需尽可能的避免。当基于HOstat分析时,由于考虑了HO统计次数,以对周边站的切换百分比来衡量的小区间的频率碰撞大小,并以线的精细虚实来表示,因而能帮助我们更好的把握对网络的整体干扰情况和频率规划优劣水平,并为频率优化提供依据。此特点能把理想状态不可能存在干扰,而实事上存在较大重叠覆盖或干扰的小区表现出来;从而避免片面的、只根据基站相对位置来做频率规划的不足。
3>.天线反向覆盖性能分析:主要是对通过天线反向(天线的背向)切换性能分析,可以帮助我们发现网络中的过覆盖,错覆盖,天线前后功率比性能问题;其中错覆盖可能是由于天线方位角不正确引起的。而利用天线的背向切换性能分析的最大特点,能很容易的发现基站经纬度问题。因为在天向方位角正确的情况下,当经纬度发现较大的偏移时,原来对周边小区的正向关系切换,根据相对位置和反向切换性能分析,必然表现为天线北面的切换,因而都能在地图中分析出来,如下实例,其中60202,60921,26642的经纬度严重错误,仅通过HO统计的分析就显现出来了,而不需要依赖于路测工作,最大限度的提高优化工作的效率! 错误的原因可能是做电子地图的信息有误,这不是我们要讨论问题,我所要表明的是这么的一个应用。
另外根据HOstat分析定位小区反向切换问题比较突出的小区,从而更好的帮助发现网络中的错覆盖、过覆盖、反向功率过大等问题。为排除干扰(如天线方向角标称错误、天线接反,天线前向、反后功率比性能差,过覆盖)提供直观的参考;从而为提升频率规划效果和改善C/I比提供直接的支持。图中显示为切入当前小区到周边站的切换次数百分比(不包括本站之间的切换)。
【GSM application】主要功能说明:
²支持线形或扇形基站的制作:利用唯一的EXCEL电子表celldata.dbf或celldata.csv生成cell地图,并轻松地实现电子地图与EXCEL之间转换。提供很好的900与1800层并存支持。
²基站地图刷新功能:此功能可以在地图中方便地移动站点位置、调整小区方向角以及增加新站。
²个性化小区功能:在生成基站地图或刷新基站地图时,提供个性化图型模式,并支持扇面与线状共存。当然也可应用于小区大小的缩放.
²交互导入多种数据类型:如频数据freqdata.csv、邻区数据nebdata.csv、小区配置configdata.csv、话务统计HOsts.csv;更新相应的电子地图信息。从而适用于所有的设备系统,多种数据的导入需求。同时导入小区参数或频率数据或话务统计时,提供一一对应的配置关系和追加保存方式,以方便的日后的数据更新。
²使用工具进行频率规划:同邻频查找、提供小区数据库和邻区数据库二种方式检查BCCH_BSIC(BCC)规划。
²导出工具交互功能:导出基站到TEMS *.cel;导出基站到Google,以利用卫星图帮助分析地物和无线环境。
²频率复用度分析:指定区域频率复用情况分析,根据邻区或HO统计分析问题频率,利用HO统计时还可以评估干扰的大小,发现因天线方位角或天线波辨性能问题引起但超出我们想象中的干扰,为频率优化提供依据。更方便的区指定,你可以使用mapinfo本身附带的SQL选定,输入如:区域 like "%高速小区%"
²天线后向切换性能分析:此功能可以用于错误经纬度&方位角的快速诊断,天线的错覆盖,过覆盖,以及帮助分析天线的前后比好坏;上面已有较大的编幅介绍,在此从略。
²路测飞线功能:多种测试设备路测数据分析功能。对路测中的RXLEV、RXQUAL、半速率(TEMS)使用等创建专项图层;支持主服小区连线,飞线时提供自定义条件设定,方便对特定的信息进行Filter飞线分析;如质量差分析,弱覆盖分析,事件分析,半速率使用分析,频段使用情况分析等;可以使用or and like 等复合条件的过滤。事实上,此项功能可扩展应用于新的系统分析。
²邻区查询应用:单向邻区告警显示(特殊显示方式),不在地图小区告警(cell'neighbor not show列表显示 ),切出邻区计数,切换性能显示;正反向邻区查询以及邻区参数查询。切换性能显示时将根据HO统计,显示出、入切换性能,并突出显示存在问题的切换。方便的支持所有的设备使用,因为导入*.csv邻区数据库时,提拱配置交互对话窗口。另在导入的邻区库中还可以包括邻区之间的参数配置,以方便在路测问题分析时,对特定的小区进行邻区参数的查询和分析。
²邻区增删应用:直接在电子地图中进行邻小区的增加、删除。增加邻小区还可以选择:增加单向邻小区关系(源小区->目标小区),增加双向邻小区关系(源小区<->目标小区)。增加完毕之后,根据源小区的BSC归属,自动生成N个相应的批处理文件。900与1800网络并存时,自动增加一个DCS层,以方便邻区的增删操作。 现在可以直接支持MOTOROLA,NOKIA的邻区增删,使用时通过修改Vendor指定设备即可。其它的设备或系统暂没有直接应用,可用设备的扩展考虑中。
²邻小区数据分析:根据邻区库单向邻小区分析、同频同BSIC分析、目标小区正确性检查,以及Motorola切换算法及其相关的切换参数检查.
[ 本帖最后由 tonywei 于 2008-4-24 18:08 编辑 ]
