tonywei
积分 22585
帖子 58
威望 33259 个
专家指数 15
注册 2007-12-9 专业方向
RF opt
网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,36天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,50天前提问
为什么登不进去 在线,75天前提问
服务器又出问题了 在线,116天前提问
签到出现问题几天了 在线,122天前提问
为什么不能签到? 在线,124天前提问
签到又有问题了吗 在线,124天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,134天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,135天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,156天前提问
请问直播链接是? 在线,156天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,175天前提问
ims失败原因值 在线,199天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,210天前提问
GSM application8.x主要功能模块及特点概述
【地图交互模块】
1.支持线形或扇形基站的制作:利用唯一的EXCEL电子表celldata.csv生成cell地图,并轻松地实现电子地图与EXCEL之间转换。提供很好的900与1800层并存支持。当然,也可以从template.csv模板中导入新站数据,对于template.csv也提供了更多的便捷功能,生成后自动追加保存到cell地图中。
2.个性化小区和基站地图刷新功能:在生成基站地图或刷新基站地图时,提供个性化图型模式,并支持扇面与线状共存。基站地图刷新功能,此功能可以在地图中方便地移动站点位置、调整小区方向角以及增加新站。
3.小区缩放功能:在生成基站地图或应用基站地图刷新功能时,支持固定缩放或自适应缩放功能。
4.边界制作功能:根据LAC,BSC,MSC直接生成相应边界区域图层,生成时提供过滤交互功能,以方便的应用于多个城市网络并存的情况,同时还包括生成域的染色和标注功能。
5.交互导入多种数据类型:如频数据freqdata.csv、邻区数据nebdata.csv、小区配置configdata.csv、话务统计HOsts.csv;更新相应的电子地图信息。从而适用于所有的设备系统,多种数据的导入需求。特别要说明的是在导入小区参数或频率数据时,提供一一对应的配置关系和追加保存方式,以方便的日后的数据更新,一次能更新25个信息列,能很好的满足数据的导入需求。
6.小区查询应用:支持对CI、CELL_NAME的精确查找、模糊查找,从而实现小区的快速定位。对于NOKIA系统来说还可以对BSC+BTS(为主用的BTS号)时进行精确查找。
【频率规划模块】
1.频率规划应用: 用红、蓝、绿三基色来表示,红:同频,蓝:高一位的邻频,绿:低一位邻频。提供通用的频率规划查询功能。
2.可变TCH数目:频率分析是对BCCH,TCH的同邻频干扰进行分析;可变TCH数目是指TCH1、TCH2、TCH3……TCHmax, 共中max < = 24范围内是可变的,以更广泛地适应不同网络规模,在频率规划应用方面的需求;当然,你也只选取TCH1~TCH24之中的任意n个组合,以表示TCH编号与TRX槽位之间的一种影射关系。
3.BSIC规划应用:提供小区数据库和邻区数据库二种方式检查BCCH_BSIC(BCC)规划。在利用小区数据库应用时,可以查询指定的BCCH频率规划性况,也可以生成指定距离内的同BCCH、同BSIC图层,从而实现快速的诊断。
4.频率复用度检查:通过执行<RF reusage rate audit>,实现对指定区域频率复用情况均匀性的检查。
5.频率碰撞检查:根据Neighbor数据库或HOstat统计来分析问题频率。利用HO统计时还可以评估干扰的大小,发现因天线方位角或天线的波辨性能问题引起但超出我们想象中的干扰,为频率优化提供依据。
6.优选频率搜索:这是一个基于传播模型算法的优选频率搜索,与上面的干扰分析搭配使用,从而大大提高了频率的优化的效率。分析是全频段的,每个频率都会有一个参考电平从-110~-43dbm。每个频段的频率用户一次性的设定。用户可以在GSM ,DCS ,EGSM 三个频段间自由的切换查看优选频率。
【邻区规划模块】
1.邻区查询应用:单向邻区告警显示(特殊显示方式),不在地图小区告警(cell'neighbor not show列表显示 ),切出邻区计数,切换性能显示;正反向邻区查询以及邻区参数查询。切换性能显示时将根据HO统计,显示出、入切换性能,并突出显示存在问题的切换。方便的支持所有的设备使用,因为导入*.csv邻区数据库时,提拱配置交互对话窗口。另在导入的邻区库中还可以包括邻区之间的参数配置,以方便在切换问题分析时,对特定的小区进行邻区参数的查询和分析,这也是Neighbor采用独立和竖排方式带来的好处。
2.邻区增删应用:直接在电子地图中进行邻小区的增加、删除。增加邻小区还可以选择:增加单向邻小区关系(源小区->目标小区),增加双向邻小区关系(源小区<->目标小区)。增加完毕之后,根据源小区的BSC归属,自动生成N个相应的批处理文件。900与1800网络并存时,自动增加一个DCS层,以方便邻区的增删操作。现在可以直接支持MOTOROLA,NOKIA的邻区增删,使用时通过修改Vendor指定设备即可。其它的设备或系统暂没有直接应用,更多的设备扩展正式在考虑中。
3.邻小区数据分析:根据邻区库单向邻小区分析、同频同BSIC分析、目标小区正确性检查,以及Motorola切换算法及其相关的切换参数检查。针对华为系统,为了确认目标小区配置无误,提供对外部小区数据描述表的检查。
【统计应用模块】
1.统计数据导入:可以导入*.csv或*.txt格式的统计,导入可以为多天、多时段。只要导入中包含LAC、CI、DATE、TIME(可选的)关键字段即可,而且DATE、
TIME索引都用字符型来表示,从而保证了在不同设备应用时的兼容性,原因是这二个字段,不同的厂家根据自己的传统习惯会选择不一样的输出的格式。在导入小区KPI统计时,还可以选择追加导入操作。
2.专题地图制作:可以创建指定DATE、TIME针对特定指标的专题地图,也提供Max()、Min()、Average()关键函数来生成我们所希望的特定指标的专题地图。创建针对特定指标的专题地图时,还可以进行分段和染色配置,以及相关配置的保存;在以后的使用中,每当检查到用户选定此关键指标时,工具就会自动的调用设好的配置方案。而且可创建的字段和方案数目没有限制。从而极大的方便了我们的统计分析工作。
3.小区趋势查询:显示指定小区趋势图,自动过滤多天、多时段在追加导入时重复出现的冗余统计。所显示的趋势图是最后一个专题地图相关的KPI项。
4.统计过滤显示:显示指定小区的统计表,同样自动过滤多天、多时段在追加导入时重复出现的冗余统计。如用户没有设置过滤项,那么显示的统计项将是全部的。通常地,我们在分析某项关键指标时,我们所关心的统计项是有限的,为了代替EXCEL表中冻结功能而开发,希望这个过滤显示功能可以更加的方便我们的问题诊断分析。
【路测应用模块】
1.专题地图制作:基于RXLEV、RXQUAL创建专题图层,在创建RXLEV、RXQUAL专题地图时,支持的对信号的分级及染色配置,以及设置模板的保存,以供其他模块的调用。
2.路测报告生成:基于RXLEV、RXQUAL的对信号的分级配置方案,生成相应简报。
3.路测飞线功能:多种测试设备路测数据分析功能。提供条件输入,模板应用,保存及维护功能。支持主服小区连线,飞线时提供自定义条件设定,方便对特定的信息进行Filter飞线分析;如质量差分析,弱覆盖分析,事件分析,半速率使用分析,频段使用情况分析等;可以使用or and like 等复合条件的过滤。飞线的算法也有很大的改进,同层同色的飞线相近或重叠,表明存在现实的BCCH频率干扰问题。
4.路测数据交互:为了方便用户的使用,支持导入*.csv或*.txt的路测数导入。
【Google应用模块】
1.路测图层导出:基于前面对RXLEV、RXQUAL的对信号的分级配置方案和染色方案,可以RXLEV,RXQUAL导出Google相对应的Folder中,用户可以选择查看那个专题地图。
2.基站数据导出:把基站地图也出到Google中,导出时支持标注与描述字段的定制。支持线状或扇状输出方式,在输出扇状时还支持2D,3D导出方式,但在3D模式导出时,Cell表中必需包含有Height,即基站的对地高度信息。
3.路测飞线导出:根据mapinfo中飞线的结果,导出到Google地图中,从而提供直观地建立与小区的关联。利用卫星地图对无互环境进行更好的把握,对存在质量的情况进行更好的分析定位。在Google中我们还可以选定这个飞线层,并通过调整透明度,来避免对信号图层的重叠显示干扰,从而达到最好的视觉效果。
【基站位置和天线性能诊断模块】
1.天线方位角及性能诊断:主要是对通过天线反向(背向)切换性能分析来实现,可以帮助我们发现网络中的错覆盖,天线方向角标称错误问题,天线前后功率比性能差的问题,天线过覆盖问题。其中错覆盖大都是由于天线方位角不正确引起,可能是由于施工原因引起,也可能是天线方位读取的人为问题引起。天线前后功率比性能差则可能是由于天线的方向性能或建筑物的反射引起。过覆盖则更多是由于基站之间的高度差引起。
2. 基站位置诊断:利用天线的背向切换性能分析的最大特点,能很容易的发现基站经纬度问题。因为在天向方位角正确的情况下,当经纬度发现较大的偏移时,原来对周边小区的正向关系切换,根据相对位置和反向切换性能分析,必然表现为天线的反向切换,因而都能在地图中分析出来。
3. 工作原理及作用:以上应用都是根据天线的反向切换统计分析来实现。一个算法可以实现对基站经纬度,天线方位角,天线前后对性能,以及基站高度差过大引起的过覆盖问题进行全局性的把握;也避免了传统做法上,通过路测实施来发现问题的依赖性和局限性,大大的节约了资源的开销并提高了我们的工作效率和质量。换个角度来考虑,也为频率规划和邻区规划的有效性提供了一个很好的保障,进而为改善网络C/I比提供间接的支持。
更多说明或下载见以下链接
http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=55209&fromuid=84049
[ 本帖最后由 tonywei 于 2008-5-17 11:34 编辑 ]
