  • 阅读:15247
  • 回复:13
有关华为2G寻呼的若干疑问.
answer24
积分 9052
帖子 313
威望 3964 个
专家指数 69
注册 2007-8-1
专业方向  火星通信
来自 火星
发表于 2012-07-03 18:39:45  只看楼主
背景:华为2G BSC6900.
1BSC-A底下只分配了1LAC,站点数目为120多个,忙时话务量大概为500erl,CS寻呼次数(A330)20W(每个小区基本相当)
问题1:华为6900的安全的寻呼次数(寻呼容量)一般控制在多少W次以下? 有人说16W,有人说20W,这个是怎么计算出来的?
问题2:如果超过安全的值,是否一定要进行LAC分裂?分裂后每个LAC的寻呼次数一定会降低?
--- 个人理解为寻呼为LAC下发,可是每个小区的寻呼次数应该在分裂前和分裂后是不变的.
问题3:除了LAC分裂这条路子外,还有什么方法降低整个寻呼次数?提高它的容量? MFR,重发次数,寻呼次数等参数不能改,客户怕减少收入.--映射出一个问题 LAC寻呼次数(A330)是否和小区的寻呼成功率有关系? (优化小区寻呼成功率是否可以降低LAC的寻呼次数(比如减少反复的寻呼请求的下发)
问题4:像背景中这样的BSC如果要划分新的LAC,应该参考什么原则,比如话务量/TRX/实际地理位置?
问题5:客户说划分4-6个新的LAC出来,这样计算下来一个LAC才不到20个小区,必定影响SD的接入. 那划分多少个才比较合适呢?
问题6 LAC寻呼次数的多少是否还和无线环境有关,比如BSC寻呼次数设置为4,MSC又设置了3次寻呼,无线环境不好的情况下,MSC不断的下发寻呼直到达到最大值,这样必定增加寻呼次数? --可是查询LAC所有小区的寻呼次数,又基本相当,没有哪个小区特别多.--如果由于MS无响应导致寻呼次数的增加,比如受到RXMIN的影响,那我现在加大RXMIN,是否有效果呢? 那MS在电平低的情况下允许接入.
[ 本帖最后由 answer24 于 2012-7-3 19:06 编辑 ]
    有时候真想去他妈的房子车子,去他妈的五险一金,去他妈的结婚生子。想走很远的路,认识很多的人,付出很多的爱,客死异乡,墓碑上刻着:这家伙去另一个世界继续牛逼了。
    yuzhaohua
    积分 830
    帖子 153
    威望 4551 个
    专家指数 12
    注册 2009-3-11
    专业方向  GSM/WCDMA/LTE网络优化
    发表于 2012-07-04 05:28:49
    mark
    不是太懂,但也有一点疑问,楼主只是考虑LAC分裂么,没有考虑扩容BSC。
    jindongcai
    积分 690
    帖子 66
    威望 4943 个
    注册 2008-5-21
    专业方向  通信工程
    发表于 2012-07-04 09:03:45
    1.20w,根据一般华为组网和参数设置,接入允许保留块数为2,则1复帧有(9-2)=7个寻呼块,1秒可发4.25×7=29.7寻呼块。假设IMSI和TMSI的寻呼各半,则每个寻呼块可发送8/3次寻呼。则1秒最多可发送 29.7×8/3 = 79.2 次寻呼。即1小时内可发送 79.2×3600=28447200 次寻呼。寻呼负荷设定60%安全值,即每小时寻呼最大为17068320.一般来讲imsi和tmsi不会各自占一半,tmsi多的多,所以20W也是可以接受的。这个寻呼量指的是总寻呼,分组加电路。
    2.lac分裂之后,lac下小区数量降低,相对应驻留用户降低,寻呼次数必然下降。
    3.在覆盖好的情况下,增加边界小区CRH,减小T3212,采用3次寻呼中前2次采用tmsi,最后一次采用imsi,寻呼时间间隔增加
    4.根据小区话务量来预估决定lac下小区数量,结合地理环境尽量将无人员流动区域划为lac边界
    5.个人认为一个,500erl话务没必要划2个lac,当然如果这些小区全是高校数据业务超高那也得分裂,需结合数据业务考虑
    6.提升rxmin会降低寻呼成功率,最好是交换跟踪,调整寻呼失败较高的小区的下倾角方位角,覆盖用户主要聚集区域
    共获得 2 次点评 我要点评
    • answer24 专家指数 +5
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-7-4 15:58:31
    • 五年阳光 专家指数 +6
      · 非常专业的回复 详细.. 发表与:2012-7-4 13:40:24
    answer24
    积分 9052
    帖子 313
    威望 3964 个
    专家指数 69
    注册 2007-8-1
    专业方向  火星通信
    来自 火星
    发表于 2012-07-04 10:45:17  只看楼主
    3,CHR统一都为6db,打算增加至最大14db后看看效果.T3212为20,全网统一设置,如果要改还需要和核心网讨论(暂时不考虑,涉及的网元更多了)
    4,根据话务量来划分,我的理解是比如现在LAC的话务量为500erl,那我如果分成2个,根据地理位置还有周边话务量大小,那就基本每个新LAC下250erl这样比较合适?
    5,该BSC基站分布为带状分布,基本上就是覆盖公路与公路旁的小村庄,话务量并不高,可是寻呼次数20W次(A330)这个指标只考虑CS,并没有PS. 说明在这种话务量下这样大的寻呼次数是不合理的?
    6,昨晚修改BSC下所有RXMIN 8->6,观察昨晚19时指标,在话务量由前天的478降低到447,寻呼次数由202769上升至243641.20时指标,话务量由前天的由521降低到498,寻呼次数由200678上升到213270.---个人觉得说明即使RXMIN由 8-6,可是并没有增加话务,说明话务基本集中在基站的近端,所以小区并没有多吸收覆盖边缘的话务,可是寻呼次数却增多,说明还是有MS停留在覆盖边缘.这两个理解不是冲突了吗?话务量还可以考虑由于是带状的覆盖公路和小村子.
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +5
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-7-4 13:40:45
    jindongcai
    积分 690
    帖子 66
    威望 4943 个
    注册 2008-5-21
    专业方向  通信工程
    发表于 2012-07-04 11:32:29
    3.T3212太大了感觉,核心网要调整也不涉及很多参数,应该就是一个定时器的事情,且带状的lac边界应该比较长,你描述的环境应该弱覆盖区域不少,这样的情况下脱网的很难从核心网避免多次寻呼
    4.这样理解也对,但是我总是觉得250erl一个lac太夸张了,我这里最近一周的一个lac话务峰值1860erl,也没发生过载的情况,寻呼也没超过20w
    5.20w寻呼我觉得不正常,请交换配合看一下第一次寻呼响应成功率有多少,还有就是寻呼策略是怎么设置的,寻呼的时间间隔设置是否合理
    6.用户就这么多,一般话务量是由用户决定,参数上的调整只是均衡话务,换句话说是人为调整用户驻留和通话小区。我觉得寻呼上升的原因是可能是正常波动,也可能是rxmin降低允许了更多用户在弱覆盖区域接入导致一次寻呼不到二次寻呼甚至三次寻呼,导致的整体寻呼次数增加
    还有建议收集下用户反馈的投诉,看是否出现隐性关机的情况
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +5
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-7-4 13:41:01
    answer24
    积分 9052
    帖子 313
    威望 3964 个
    专家指数 69
    注册 2007-8-1
    专业方向  火星通信
    来自 火星
    发表于 2012-07-04 14:06:30  只看楼主
    3,T3212全网设置统一为20,如果和客户说修改可能性不大. 确实存在大片的弱覆盖区域,由于全网都由1800DCS组成,无900GSM小区导致.
    4,查看了其他LAC的话务量和寻呼量, 有一些也是400多erl, 16W次的寻呼.
    5,根据4的话统和你提到的经验,我觉得现在先核实核心网的寻呼策略和寻呼时长. 毕竟大部分LAC都出现话务量小,可是寻呼量大的问题,这时候为了控制寻呼, 也是是加大两次寻呼的时间间隔,那正常的两次寻呼间隔应该是多少?
    6,RXMIN早上已经倒回,毕竟效果不好.查询相同寻呼间帧数编码(BSPAMFRAMS)这值为3, 与现网中其他LAC值不同(其他LAC为2), 是否当时增大这个值的时候已经考虑到大寻呼量? 这值的调整对寻呼次数多少有影响吗?
    6,参数已经倒回,毕竟得到的效果并不好.
    jindongcai
    积分 690
    帖子 66
    威望 4943 个
    注册 2008-5-21
    专业方向  通信工程
    发表于 2012-07-04 15:21:51
    5.寻呼间隔时长郊区一般设置为6,8,6,策略一般是前2次tmsi,最后一次imsi,我建议核查第一次寻呼响应有多少,一般正常情况在91%左右。我觉得有没有这种可能,你那里一次寻呼成功率低导致二三次寻呼次数高而导致整体寻呼次数过多,还有需要核查一下那个lac下的小区的SD业务和TCH还有PDCH的业务占用情况,就看单时段的占用情况和各种业务分布情况,是否存在恶意终端在不停的发起业务。
    6.相同寻呼间帧数编码(BSPAMFRAMS)我个人理解不会影响寻呼下发的次数,这个参数增大相当于增加了寻呼子信道数,是通过牺牲寻呼和寻呼响应时延提升寻呼的系统容量
    共获得 1 次点评 我要点评
    • answer24 专家指数 +5
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-7-4 15:59:13
    answer24
    积分 9052
    帖子 313
    威望 3964 个
    专家指数 69
    注册 2007-8-1
    专业方向  火星通信
    来自 火星
    发表于 2012-07-04 16:36:50  只看楼主
    5,已经发邮件咨询核心网侧了.
    由于是覆盖公路的小区,基本上都是2/2/2的配置,且配置有SD+CBCH信道,所有部分小区SD信道有拥塞,之前整体优化过一次,目前就不到10个小区的SD还是有拥塞.查看一周左右的SD/TCH/PD占用情况正常, 没有出现全天段TCH/SD都忙的情况. 且A330寻呼次数只有在晚忙时达到顶峰.
    按照你的经验,我觉得可能还是覆盖问题导致第一次寻呼失败较多,然后不断下发2次3次寻呼,最后导致寻呼次数的上升.
    HW方面是建议LAC分裂,毕竟会得到新的PO. 所以现在两手准备,和核心网协商参数的合理性.另一方面提交LAC分裂的请求.,打算新入网1个LAC.
    8913sky
    积分 106
    帖子 34
    威望 1364 个
    专家指数 -64
    注册 2012-2-17
    专业方向  通信
    发表于 2012-07-04 17:19:28
    是来学习的
    answer24
    积分 9052
    帖子 313
    威望 3964 个
    专家指数 69
    注册 2007-8-1
    专业方向  火星通信
    来自 火星
    发表于 2012-07-05 12:12:03  只看楼主
    还在等待核心网的回复,期间查看了下DT LOG,发现弱覆盖区域比较多. 都是在站间距大于5KM的情况下.且都有1800覆盖. 初步推断可能由于弱覆盖,导致MSC一次寻呼不到MS,下发多次寻呼(同事告知这边核心网设置为4次寻呼). 在得到核心网一次寻呼陈功率后就可证明.
    关于这种情况,最理想的办法是补覆盖盲点.可是也不是一样就可以解决的. 那是否要进行LAC分裂呢?
    answer24
    积分 9052
    帖子 313
    威望 3964 个
    专家指数 69
    注册 2007-8-1
    专业方向  火星通信
    来自 火星
    发表于 2012-07-05 17:08:27  只看楼主
    第一次忙时寻呼成功率大概在92%左右,对比周边3个LAC,并不是最差的,反而属于第二好的.
    answer24
    积分 9052
    帖子 313
    威望 3964 个
    专家指数 69
    注册 2007-8-1
    专业方向  火星通信
    来自 火星
    发表于 2012-07-05 18:21:03  只看楼主
    核心网答复只有两次寻呼.
    joon1000
    积分 825
    帖子 164
    威望 11243 个
    注册 2010-10-24
    专业方向  核心网,无线网优,服务
    来自 广东
    发表于 2015-10-09 15:16:40  QQ
    不错的帖子,虽然是3年的了
    sandy998123
    VIP会员
    积分 -12097
    帖子 368
    威望 -5791 个
    礼品券 135 个
    专家指数 -13937
    注册 2009-10-14
    专业方向  LTE
    发表于 2015-10-12 20:48:41
    能有点寻呼提升参考值就更好了,待高手解答 :victory:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 12:29:35
    Processed in 0.796778 second(s), 53 queries , Gzip enabled
