信息大杂烩
» 油田无线视频监控系统
油田无线视频监控系统
tlk0012
积分 445
帖子 89
威望 6463 个
注册 2012-5-31
专业方向 安防
来自 桂林
发表于 2012-06-20 12:06:37
本主题被作者加入到个人文集中
油田无线视频监控系统(TLKS-PM-AG/C/3)是深圳特力康科技有限公司经过长期研发出来的一款产品。该油田无线视频监控系统主要用于监测抽油机 的载荷、位移、电机电流、单井外输线温度、注水井的注水压力、流量;同时采集现场的视频数据,通过无线GPRS/EDGE/CDMA1X/3G网络,将检 测数据和视频数据传输到监控中心,监控中心依据监控站后台设定的超限值,自动判断抽油机工作是否正常、并且给出报警信息,同时启动视频监控现场,根据现场 情况和告警情况分析判断并通知相关人员采取措施。
油田无线视频监控系统的原理:油田无线视频监控系统,通过各种探测器,监测抽油机的载荷、位移、电机电流、单井外输线温度、注水井的注水压力、流量;同时 采集现场的视频数据,通过无线GPRS/EDGE/CDMA1X/3G网络,将检测数据和视频数据传输到监控中心。
油田无线视频监控系统的主要功能:
1. 抽油井可采集的数据:载荷、位移、示功图、冲程、冲次、出口温度、电流、电压、功率、平衡率等;
2. 报警信息:启停机信息、参数异常报警;
3. 计算功能:功图计产、油井智能诊断;
4. 注水井可采集的数据功能:压力、瞬时流量、累计注水量。
5. 监控中心可远程观看现场视频数据;
6. 具备防雷击设计;
7. 传输通信通道可以兼容3G/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA 1X;
油田无线视频监控系统的主要技术参数:
名 称 技 术 指 标
工作电压 DC12V
通信方式 GPRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式示功图采集部分
载荷变送器:量程0-150kN,精度1.0%;
位移变送器:量程0~12m,精度2.0%;
冲次:量程最小1/min,精度1.0%
工作温度:-40~+85℃;
示功图数据采集要求:按5或10分钟的频率对管理的每一口井巡测一组示功图数据、载荷与位移同步采集、一个周期内采集的数据点数不小于200组。
压力采集部分
油井压力量程0-6MPa,精度0.2%;
注水井压力量程0-25MPa,精度0.2%;
工作温度:-40~+85℃;
压力数据采集要求:按1或5分钟采集压力,按30分钟或1小时的间隔将数据传送回监控中心。
电机数据采集与保护部分
电压输入为380V、660V、1140V(电压自适应);
三表法准确测量电参量,数据刷新速度大于25次/秒。
具有3路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者报警;1路RS232通信接口,支持MODBUS规约,1路RS232/RS485通信接口可
温度范围:-40℃~85℃
数据传输部分
井口参数与RTU模块之间,无线传输方式,距离不少于150米;
井口RTU模块与监控中心之间,无线方式,距离不少于10公里,数据传输速率不低于19.2Kbps,RS-232/RS-485标准接口;
工作温度-40~+70℃。
系统通讯误码率不大于1.5%;
井场RTU模块部分 2M点历史数据,可以存储1000组示功图数据(单独采集功图时)
无线网络:可以用232或485的接口的Zigbee通讯模块、无线电台或GPRS/CDMA组成网络模拟量AI:8路/单元,
安装使用环境:导轨安装,电源直流12V-24V,工作电流小于300mA
温度范围:-40℃~85℃
摄像机 摄像(照相)机传感器: 1/4″CCD;
水平清晰度: 不低于480线;采用低照度摄像机;
视频分辨率: 大于等于(640×480),可根据用户要求调整;
摄像机镜头: 用户在后台可实现对摄像机方位、焦距、光圈、景深、云台预置位的远程设置和控制;系统配置的云台有不少于64个预置位;
监控角度: 水平0~355°,垂直90°连续可调;
变焦率: 18倍光学变倍/12倍电子放大;照片格式: JPEG;平均无故障时间 50000H系统的标准配置
深圳特力康生产的这款油田无线视频监控系统具有很好的可扩展性,可靠性和安全性,并且安装开通快捷、维护迁移方便、造价低,具有较高的推广价值,能够实现石油平台图像监控的目的。
为输电线路安全运输保驾护航
2013-11-20
高压线路下大型机械施工保护
2013-11-20
驱鸟设备 防止鸟儿来输电电网线路“串门”
2013-08-28
不可缺少的变压器防盗系统
2013-08-28
基站防盗系统帮助基站具备自卫能力
2013-08-15
输电线路覆冰重在前期监测
2013-08-15
guoxianjie
积分 7314
帖子 1449
威望 31973 个
专家指数 69
注册 2009-8-13
专业方向 网络优化
发表于 2012-06-20 12:42:13
在线,14天前提问
在线,27天前提问
在线,53天前提问
在线,94天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,112天前提问
在线,112天前提问
在线,133天前提问
在线,133天前提问
在线,153天前提问
在线,176天前提问
在线,188天前提问
物联网真的挺有前景的啊!!!
生命只有一次,用好这一次
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 06:14:31
Processed in 0.241506 second(s), 14 queries , Gzip enabled
