高压开关柜温度监测系统(TLKS-PTM)是深圳特力康科技有限公司经过长期研发出来的一款产品。该高压开关柜温度监测系统是将温度传感器安装到开关柜内,在线测量该点温度后,以无线方式将数据上传,集中显示,并实现超温报警。还可与电力自动化系统连接,用户在远程监视设备温度运行状态,系统发现设备温度异常,自动远程报警,以便及时消除事故隐患。
高压开关柜温度监测系统的基本组成部分包括: 下位机(或叫前端机)和中心预警平台。其工作原理是:
(1) 高压柜温度采集变送器器:简称采集器,负责采集监测点的温度数据,并通过无线方式把采集数据发送出来。
(2) 数据集中收发终端:简称终端,负责收集无线温度传感器发出的温度数据,并把所收集的数据通过网络方式上传到测温管理主机。
(3) 测温管理平台:简称主机或工作站,负责对数据收发终端进行工作参数设定,自动周期地从终端中读取所接收的测温数据,并对数据进行分析,发现超过警戒的温度或温度发生异常波动则实时报警。测温数据可在计算器中作长期存储记录,供随时查询显示.
经过对实际需求的分析,系统设计为1个测温管理机最多管理32个数据收发终端,1个数据收发终端最多管理200个无线温度采集器。也就是说1个主机可管理6400个无线采集器.这基本上可以满足一个220KV变电站的应用要求。
主机与终端之间采用以太网方式连接,接口标准为RJ45.实际应用时,为了适应各种应用环境,以太网的实现方式可以是:网络双绞线、RJ45至RS485转换线、无线以太网、或电力线Modem.
终端与采集器之间采用915或433MHz无线方式连接,在无阻挡情况下,无线传输距离在50"100米之间.
高压开关柜温度监测系统的主要功能:
(1)每个无线采集器具有唯一的ID号
当无线采集器发送被监测点温度的同时,把其自身的编号(ID号)也传输出来,这些数据最终被传输到计算器时,计算器根据事先在数据库中保存的采集器编号与安装地点对应关系,自动显示各监测点的温度。
这一特点非常适合变电站具有大量监测点的应用要求,提高了系统的自动化程度,减轻了人工测温时需要大量手工记录的问题
(2)无线温度监测
采集器与终端之间采用无线连接,不需要在复杂的电网环境下增加额外的线路,既方便了系统的安装与维护,又减少了对电网安全运行的影响,使系统的安全性、灵活性得到极大提高.
无线通信选择工作于433MHz、915MHz等ISM工作频率,对人体无伤害、对周围设备无电磁干扰,符合FCC标准和国家无线管理规定.
(3)每天24小时连续在线监测
采集器每隔约1"3秒自动采集一次监测点的温度数据,当温度发生变化时立即向外发送,否则约5"10分锺发送一次数据.这样系统既能采集到设备的连续温度变化曲线,又能降低采集器的功耗,使采集器的使用寿命最多可达十年以上。
主机自动收集并存储所有监测点的温度数据,当发现异常时立即报警.解决了传统试温片、红外线等测温方法需要人工到现场扫描造成测温延误的问题
(4)具有趋势分析功能
对每个监测点测得的温度数据作长时间保存记录,并实时进行分析。对温度变化呈现逐步升高的监测点,在温度没有达到上限值之前,事先进行预警,把故障消除在萌芽状态
高压开关柜温度监测系统主要技术参数:
(1)测量温度范围:-40 ℃" 150 ℃
(2)测量精度:±3.0℃
(3)温度反应时间:小于1分锺
(4)采集器使用寿命:大于5年
(5)无线传输距离:大于50米
(6)单主机管理采集器的数量:大于1000个
(7)主机保存测温数据:大于1年
名 称技 术 指标
工作电压DC12V
功率6W(瞬间 MAX:30W)
测量温度范围:-40 ℃" 150 ℃
测量精度±3.0℃
温度反应时间小于1分锺
采集器使用寿命大于5年
无线传输距离大于50米
单主机管理采集器的数量大于1000个
平均无故障时间50000H
高压开关柜温度监测系统适 用于各种类型的高压设备的温度在线监测,具有可靠的高压隔离、抗强电场、磁场干扰及良好的热稳定等特性。本系统通过即时监测开关触头等发热点温度,可发现 异常发热故障苗头,从而防止故障的发生,并且通过温度历史记录,对开关柜“状态维修”提供科学数据依据。对开关柜等电器设备的安全运行具有重要的意义。
