3G综合技术资料区
» 基站锁定 Nokia工程模式软件FieldTest(S60第三版)
gaoming1219
积分 65
帖子 13
威望 432 个
注册 2010-5-3
专业方向 政府
发表于 2012-06-15 18:55:00
【资料名称】:基站锁定 Nokia工程模式软件FieldTest(S60第三版)
【资料作者】:谷歌
【资料日期】:20120512
一、简介在黑白屏时代Nokia的手机不少可以开启工程模式,但是现在的手机都见不到工程模式,而其实Nokia自己还是有一套工程模式的程序,以供一些基站检测、信号检测、通讯信息获取等目的使用。
这个程序就是FieldTest,可以在附件里下载:
版本一:Nokia工程模式工具FieldTest拷贝版
上述版本需要XX手机并拷贝到C盘的,不需要签名,拷贝后无法卸载。
版本二:Nokia工程模式工具FieldTest未签名安装版中文版
版本三:Nokia工程模式工具FieldTest未签名安装版英文版
上述两个版本不需要XX手机,不过是未签名的,需要自行签名。
使用此工具的目的是由于盆地的住处虽然处于市中心,但是中国移动的信号却非常差,根据介绍,此软件可以用来查看基站信号强度和锁定基站,因此计划使用此功能来寻找相对信号良好的基站并锁定之,避免在住处时手机的通话功能形同摆设。
二、使用介绍
1.如果是拷贝版可以从盆地提供的地址下载工具,解压后拷贝到存储卡,再利用类似ActiveFile之类的文件浏览工具把这三个文件夹放到C盘的根目录下(只有XX的手机才允许复制到C盘),如果不支持文件夹复制(大部分文件浏览工具都是支持文件夹复制的),就需要按照如下方式复制,:
将FtdApp_reg.rsc放在C:/Private/10003a3f/import/Apps文件夹里。
将ftd.rsc、Ftd_aif.mif、ftdata_wk15_07.dat、ftdata_wk41_06.dat、Alarm.rsc、AlarmList.mbm、CallEnd.rsc、Custom.rsc放到C:/Resource/Apps文件夹里
将ftd.dll55l放到C:/Resource/Plugins文件夹里
将FTD.exe、FtDaInterface.dll、ftdaserver.exe、FtDbInterface.dll、ftdbserver.exe、FtdGwcTest.exe、FtEngine.dll放到C:/Sys/Bin文件夹里
2.重启手机,开机后会发现已经出现了FieldTest的程序(在N73上图标是空白)
3.如果是安装版安装后就可以直接使用,不需要重启手机。
4.打开程序后可以看到如下界面,图片中的”Chanel num”代表当前所使用的基站代码,红圈所示的地方指示当前界面,如果你的目的和盆地一样要寻找基站并锁定的话,可以继续看下去,如果想相对详细的了解,可以参考上面提供地址中的文档《工程模式软件使用小解》。
5.按下方向键可以正向切换界面(上方向键逆向切换界面),切换到当切换界面为Common FID 01.03、Common FID 01.04、Common FID 01.05的时候,就可以看到可用的基站代码(如下图红圈位置)。
图片略,以下同
6.向下切换到Common FID 01.12界面,这是选项中会多出一个选项”Execute”,输入上面看到的基站代码某一个即可锁定基站,锁定后测试信号和下载速度,最后锁定效果最好的。
7.锁定基站后,如果你离基站一定距离后就会无法接收到信号,所以一旦离开基站附近,切记要解除锁定;解除锁定的方法为第6步中在Excute输入基站代码时输入125~ 511 、886以上上的其他值(可参见上图),稍等一会儿,手机信号区域会暂时没信号,等重新有信号时,显示:“BTS TESTOFF”,此时解除锁定成功;如果没有显示“BTS TEST OFF”可以换个值再试验。
友情奉送: 当输入0~125 、512~885中任意一个不在Common FID 01.03~ Common FID 01.05中列出的基站号,则可以达到”您拨打的电话暂时无法接通”的效果。
如果不放心,当离开基站区域后,可以回到01.01,看看基站代码是不是以前锁定的代码,如果不是就解除锁定成功。
附赠最简便解除锁定的方法:直接关机再开机就可以解除锁定。
即重启后锁定会失效,所以重启后如果还想继续锁定,就需要重新操作。
8.其他说明:
a.由于并不是所有的基站都升级为Edge基站,所以可以锁定Edge基站从而获得更高联网速度。
b.跳转显示的时候,一样可以选择选项中的”Change display”来跳转,例如跳转到Common FID 01.12可以选择”Change display”,然后输入0112就可以了,示意图如下:
2012-6-15 18:55:00 下载次数: 59
fieldtest.zip
(45.83 KB)
2012-6-15 18:55:00 下载次数: 95
FieldTest中英文安装版.rar
(274.62 KB)
Fieldtest
2012-06-15
zxsqq
积分 1114
帖子 226
威望 16101 个
专家指数 -16
注册 2012-5-12
专业方向 移动通信技术
来自 广东
发表于 2012-06-15 19:08:39
在线,34天前提问
在线,48天前提问
在线,74天前提问
在线,115天前提问
在线,120天前提问
在线,120天前提问
在线,120天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,132天前提问
在线,133天前提问
在线,154天前提问
在线,154天前提问
在线,174天前提问
在线,197天前提问
在线,209天前提问
虽然诺基亚没落了,但还是支持一下
exloding99
资深元老
积分 80325
帖子 8716
威望 5440476 个
礼品券 799 个
专家指数 5596
注册 2009-1-2
专业方向 网络优化
发表于 2012-06-15 20:47:28
nokia没没落只是没赶上变化~~
pinghouse
积分 1645
帖子 361
威望 1508 个
专家指数 -160
注册 2009-11-5
专业方向 通信
发表于 2012-06-16 21:52:44
有没有安卓版的呀,现在都不流行塞班系统了。哈哈
刘盛顿
新手上路
积分 -50
威望 1955 个
专家指数 -75
注册 2012-7-26
专业方向 通信工程
发表于 2012-08-04 18:42:03
找了好久
谢谢楼主
fieldtest.zip
FieldTest中英文安装版.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-14 20:39:52
Processed in 0.428952 second(s), 21 queries , Gzip enabled
