WCDMA技术资料区
» WCDMA HSUPA速率低优化
1/2
WCDMA HSUPA速率低优化
vista
积分 19
帖子 23
威望 3368 个
专家指数 -96
注册 2010-5-23
专业方向 网络优化与规划
发表于 2012-06-15 17:43:55
【资料名称】:WCDMA HSUPA速率低优化
【资料作者】:zhaoming
【资料日期】:2012-06-10
1、HSUPA技术概述
HSUPA是3GPP在R6阶段推出的针对上行链路性增强的技术,HSUPA与HSDPA合成为HSPA。HSUPA沿用了3GPPR99的大部分特性,如小区选择、同步、随机接入、基本移动性管理等方面都没有变化,只是UE向基站传送数据的方式改变了,如NodeB控制的调度、HARQ技术,更短的TTI,高阶调制以及快速专用信道建立等方面。从网络性能上来讲,HSUPA比R99在以下方面有了较大程度的提高。
1)上行链路可支持更高的数据传输速率;
2)与R99相比,上行链路的无线覆盖范围有所提高;
3)增加了小区上行吞吐量;
4)减少了数据传输时延;
5)增强的快速调度与资源控制算法;
6)业务的Qos能力有所增强。
HUSPA的关键技术有,HARQ、NodeB的快速调度、短帧2msTTI,理论峰值可达5.76Mbit/s。
2、问题现象
自日常优化开始以来对进行HSUPA业务进行了3次拉网测试,上传吞吐率在1.2~1.6Mbit/s之间,指标不理想。通过数据分析,测试过程中无线环境均良好,UE TxPower均正常,并无异常干扰现象,业务速率偏低显然存在问题,针对此问题,我们进行了RAN侧参数核查以及相关工作,提升HSUPA业务吞吐率。
图1 城区HSUPA业务拉网吞吐率效果图
3、问题处理步骤
步骤一、核查终端能力是否受限
目前3GPP协议定义了6类HSUPA终端,不同类别的终端所支持的最高吞吐率各不相同,在R7协议定义了一类支持上行11.5Mbps的HSUPA+终端,各类终端对应当理论峰值速率如上表所示。
经核对,目前呼盟使用的测试终端为HUAWEI E180数据卡,属于类6终端,所支持理论峰值速率应为5.6Mbps,不存在终端能力受限问题。
步骤二、核查USIM卡的核心网开卡速率,确保数据卡不会出现限速现象
选取WHL河东局址作为CQT点,对HUSPA速率进行验证测试。经后台信令跟踪发现,查看核心网下发给RNC的RANAP_RAN_ASSIGNMENT_REQ消息,查看当前使用的USIM卡核心网开卡速率,发现下行最大波特率为7.2Mbps,上行仅为2Mbps,存在速率受限问题,如下:
于是对USIM卡进行开卡速率修改,将上行最大波特率修改为8Mbps(如下图),排除开卡速率限速的可能,进行CQT验证。
修改核心网卡开速率后,进行上传CQT测试,峰值可达3.5Mbps左右,均值在2.5Mbps左右。
随后,对城区部分道路进行验证,发现部分站点附近路段HSUPA吞吐率较高,但仍存在无线信号指标较好但速率较低的情况,对问题进一步分析跟踪。
步骤三、核查RNC下小区的传输配置
目前呼盟WCDMA网络除个别小区存在E1/T1丢失告警外,基本都配置了4条E1/T1线,总传输带宽达到8M,,换算到应用层还需要考虑0.75左右的传输效率;排除传输资源受限影响传输速率的情况;
步骤四、检查RNC和NodeB版本规格
华为RAN 10及后续版本支持5.76MHSUPA业务,呼盟的RNC版本为RAN 12,无受限情况。
Node B还需要区分基带处理板:V1平台,NodeB基带处理单板有NBBI板,HBBI板和EBBI板三种;对于V2平台,Node B基带处理单板有WBBPa和WBBPb板。目前,只有EBBI板和WBBPb板支持HSUPA5.76M业务。
现场核实呼盟目前Node B基带处理单板均采用的是WBBPb板,支持5.76M HSUPA业务;
步骤五、检查RNC参数配置
检查点1:上行SRB需要使用E-DCH信道承载
要建立HSUPA5.76M业务,上行需要使用2*SF2+2*SF4,必须将SRB 建立在E-DCH上。在RNC LMT上使用LST/SETUFRCCHLTYPEPARA命令可以查询/修改各个RNC当前的设置情况,如下图所示。
查询结果表明呼盟三个RNC的SRB都已经允许建立在E-DCH上。
检查点2:HSUPA 2MS TTI开关状态
要建立HSUPA5.76M业务,必须使用2MS TTI。因此,必须打开RNC的2MS TTI开关。在RNC LMT上使用LST/SETUCORRMALGOSWITCH可以查询/修改该开关的设置情况,如下图所示。
查询结果表明,3个RNC的2MS TTI开关已打开
检查点3:CN指派MBR需要大于2MS HSUPA业务建立门限
要建立HSUPA5.76M业务,CN指派MBR必须大于2MS HSUPA业务建立门限。CN指派MBR可以参考步骤二当中的核心网开卡速率。2MS HSUPA业务建立门限可以在RNC LMT上使用LST UFRC命令查询,如下图所示。
CN指派的MBR为8M,大于2ms HSUPA业务建立门限,参数设置正常;
步骤六、检查RNC和NodeB License设置
RAN12版本里,RNC与Node B均有License控制HSUPA5.76M功能。
在RNC的License控制项中,有两条与此功能相关,分别是HSUPA 5.74Mbps per User与SRB over HSUPA。根据3GPP协议,如果上行要支持2*SF2 + 2*SF4,必须要将信令承载于E-DCH上。RNC LMT上使用LST LICENSE查询到的结果如下图所示。
在NodeB的License控制项中,与5.76MHSUPA功能相关的项是HSUPA TTI Function,如下图所示。当然,HSUPA功能也必须支持。
但是核查路测过程中速率较低的NodeB的License发现,部分基站的HSUPA TTI License未开启,如下:
4、问题处理结果
经核实,怀疑是由于NodeB未开启HSUPA TTI license支持造成速率无法达到2M以上,通过对NodeB的License配置查询后发现,HMRNC1与HMRNC2已配置的NodeB较多,但部分道路附近基站未配置,可见如下示意图:
RNCHSUPATTI修改前配置个数修改后配置个数
HMRNC0116895135
HMRNC0216499137
HMRNC032233131
调整后,如下:
5、复测效果验证
5.1 HSUPA TTI LICENSE修改后的Probe测试效果
选取区域进行DT验证,效果图如下,对比图1城区HSUPA速率效果图,发现HSUPA的吞吐率有明显的提升,大于2M的路段明显增多。
修改后HSUPA业务的测试速率在2M以上。
5.2 吞吐率效果对比
经验证,修改后CQT时HSUPA业务速率在2.5M左右,DT时的业务速率在2M左右,提升效果比较明显。
6、总结
通过一系列的问题排查过后,定位了问题的最终缘由是USIM卡的核心网开卡速率受限与基站侧未配置HSUPA TTI 2MS LICENSE所致,通过修改USIM卡的核心网开卡速率与对城区宏基站配置License的手段,HSUPA的业务速率提升明显,提升了网络用户的感知,针对此类问题进行推广。
2012-6-15 17:43:55 下载次数: 503
WCDMA HSUPA速率低优化.docx
(469.63 KB)
2012-6-15 17:43:55 下载次数: 289
AMR异常掉话问题分析案例.doc
(902 KB)
共获得 2 次点评
zhuzhenhuazxn
威望 +10 个
· 感谢分享
回复
发表与:2015-5-29 10:43:10
onlyjim
专家指数 +3 , 威望 +30 个
· 感谢分享
发表与:2012-6-16 15:10:44
OMStar V500R006C03SPC300T 版本说明书
2012-02-01
鼎利软件格栅化操作流程
2011-07-26
xhy1331
资深元老
积分 36316
帖子 3095
威望 1078521 个
礼品券 550 个
专家指数 20841
注册 2011-8-9
专业方向 移动通讯
发表于 2012-06-15 19:49:00
在线,36天前提问
在线,49天前提问
在线,75天前提问
在线,116天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,124天前提问
在线,124天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,155天前提问
在线,155天前提问
在线,175天前提问
在线,198天前提问
在线,210天前提问
这个不错的优化资料,谢谢分享
124163008
积分 389
帖子 148
威望 11549 个
专家指数 -351
注册 2009-10-21
专业方向 通信技术
发表于 2012-06-15 20:33:32
楼主这东西很不错,支持一下,谢谢分享
爬墙虎0328
积分 4800
帖子 228
威望 239103 个
注册 2007-6-18
专业方向 通信
发表于 2012-06-15 21:37:07
不错,学习学习!
winzheng
积分 260
帖子 52
威望 70 个
注册 2012-7-12
专业方向 通信
发表于 2012-07-14 10:01:16
谢谢楼主分享!!!
biaolielong
积分 1380
帖子 351
威望 10544 个
专家指数 -375
注册 2011-2-11
专业方向 网络
发表于 2012-07-24 18:42:31
不错,下载了,有图介绍更好,
Hermes003
积分 310
帖子 66
威望 6641 个
专家指数 -20
注册 2009-9-15
专业方向 通信工程
发表于 2012-09-03 16:02:53
这个不错的优化资料,谢谢分享
y19860131w
积分 548
帖子 111
威望 1071 个
专家指数 -7
注册 2011-5-22
专业方向 WCDMA
发表于 2012-09-06 15:24:39
新手,进来转转,学习一下
courser80
积分 2967
帖子 140
威望 13052 个
注册 2006-5-15
专业方向 网优
来自 西安
发表于 2012-09-07 01:14:01
谢谢楼主分享!!!
fetchme
积分 7013
帖子 1470
威望 2129663 个
专家指数 -337
注册 2010-5-21
专业方向 通信
发表于 2012-10-15 09:33:50
过来学习,谢谢
yunfengjue
积分 418
帖子 87
威望 3941 个
专家指数 -17
注册 2011-4-14
专业方向 GSM&WCDMA
发表于 2013-09-03 13:05:52
好东西,顶!!
jiuzaisc
积分 142
帖子 28
威望 309 个
注册 2013-8-15
专业方向 ps
发表于 2013-09-27 09:54:53
学习了LZ的优化分析方法。
誓死不做网优
积分 227
帖子 45
威望 2175 个
注册 2010-5-13
专业方向 3G通信
发表于 2013-11-26 17:03:38
思路很清晰,针对UPA优化的很好
luofang1520
积分 2487
帖子 431
威望 6174 个
礼品券 17 个
专家指数 182
注册 2009-7-21
专业方向 通信工程
发表于 2015-04-01 14:49:06
下载整理!
mars1357
威望 65 个
注册 2015-5-20
专业方向 网优
发表于 2015-05-20 11:01:34
下载下来学习,感谢楼主
18
1/2
[下载] WCDMA HSUPA速率低优化" tabindex="1">
AMR异常掉话问题分析案例.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 09:40:17
Processed in 0.858949 second(s), 50 queries , Gzip enabled
