3G综合技术资料区
» 诺西Nemo Outdoor6.0使用帮助
majjor
积分 2641
帖子 80
威望 306 个
专家指数 -30
注册 2007-1-10
专业方向 LTE网络优化
来自 南京
发表于 2012-06-13 11:43:56
【资料名称】:诺西Nemo Outdoor6.0使用帮助
【资料作者】:majjor
【资料日期】:2012-3-6
一、使用NEMO前的一些注意事项
1.在NEMO运行时,请不要使用测试机接听或拨打!
2.用NOKIA的GSM,GPRS,EDGE终端测试时网络监测器不一定要激活,而CDMA则必须要激活。(还没试过)
3.在做语音测试时,测试机的音量及警铃都应该关掉,否则测试会有影响!
4.在测试完毕,想普通使用测试机,应该重启手机,清理手机中的相关NEMO的事件。
5.测试期,手机电池明显比平常使用要费,只有保证电池电量的良好,才可保证测试的良好!
6.建议不要安装多余软件、插件和其他第三方测试分析软件以保证测试稳定性,最好是专用测试电脑。
二、安装
安装前注意点:
1.在安装NEMO前后台之前首先要保证电脑上已安装JAVA应用程序,Microsoft Network Monitor。
可打开控制面板查看,如果发现有此图标 即可安装NEMO前后台。如未发现,必须预先安装JAVA。
3. 按照步骤安装NEMO至你期望的位置,点击Nemo_Outdoor_6.1.0.8.exe安装NEMO前台,安装成功后点击Nokia_Connectivity_Cable_Driver_eng_7.1.34.0.msi安装PC套件驱动,过程持续时间较长(由计算机配置决定),请耐心等待。根据系统提示,可能需要重新启动电脑(第一次安装)安装完毕后,插入NEMO OUTDOOR加密狗会提示发现新硬件并自动安装驱动。完成后将手机通过电缆即可与PC连接,通过新硬件搜索自动识别安装驱动。安装前不要插狗。
4. 完成手机驱动的安装,下一步转入GPS驱动的安装,我们现有的GPS有两种型号(GPS_BU_358\GPS_BU_353),对于BU_353型号的GPS安装比较顺利。点击auto.exe文件→ 直接执行安装即可。对于BU_358的安装要注意:点击 安装,完成后发现GPS仍然不能被PC识别。打开 SiLabs→MCU→CP210x→Windows_2K_XP_S2K3_Vista, 将此文件夹中的CP210xVCPInstaller.exe执行即可 (如附图),安装完成后GPS即可被PC所识别。
•5. 安装完NEMO程序、手机驱动及GPS驱动之后,插入手机、数据卡、GPS时需要注意请不要在设备第一次安装驱动时,同时连接多个设备,否则可能造成驱动安装失败或操作系统分配端口混乱和冲突。强烈建议逐个安装,连接设备。并按照系统提示,及时重启电脑以使驱动生效。在设备管理器内,查看相应设备的端口是否有效
•NOKIA测试手机一般有两到三个modem(新型号一般都是三个)
•其他测试手机和数据卡一般是一个modem,另外有1-3个port端口
•大唐测试手机端口请用大唐端口分配程序查看(端口数由安装时选择而定)
•Tetra手台,SAGEM手机,扫频仪,GPS等设备一般只有一个Port端口
•语音盒,串口卡等可以检查设备管理器内相应的设备是否正常识别,是否工作正常
三、NEMO测试
1.完成第二步以后,确保没有异常,我们就可以开始启动NEMO,在桌面找到 ,插入狗,双击启动。启动会比较慢,不要着急。出现界面
2.关闭窗口。点击 会出现此界面
打开设备管理器查看手机使用哪两个端口,选择正确的手机型号及COM口,在如图所示的方框中打上√,点击Add Devices即可完成NOKIA C5手机设备与NEMO测试软件的连接。
如附图所示:发现右上角的方框变为绿色说明设备已成功连接。
3.下面说明一下对GPS设备的连接,按Ctrl+M即可出现此对话框 点击Devices会发现已连接的设备,点击右上角的+号即可添加设备(GPS),如上述连接手机一样,从设备管理器种查找关于GPS设备连接的COM口,在New Device中选择NMEA GPS
,此时会出现此对话框 (对于GPS的COM口的选择,其他参数勿动),选择正确的COM口即可完成对GPS的连接,连接成功后在Device status窗口,GPS的方框会呈绿色。
4.NEMO中MAP设置
点击DATA→MAP→NEW ,
此时会显示地图窗口,右击地图窗口, 选择MapX Properties(如图)会出现 对话框,选择Layer,然后点击Add即可添加TAB格式的地图文件。对于地图其他图层的设置还望大家从实践种不断摸索。
BTS数据库的加载
5.根据现网工参数据库制作nbf格式的NEMO专用BTS数据库。在手机、GPS正常连接的情况下,点击MAP框右侧的Add BTS File(如下图)
后会出现此窗口,
此时,在相应的手机型号前打√即可完成BTS数据库的添加。如在室外就可以发现图层中出现GPS打点。
6.手机的连接要注意,其手机每和一个不同的USB口连接时都会提示要重新安装驱动,大家也别嫌麻烦,按照上述的方法再执行一遍手机驱动的安装,注意此时的端口也随之变化。
以上讲的是NEMO软件与手机、数据卡、GPS连接激活的过程,下面讲解SCRIPT脚本的编辑。
1.编辑语音拨号脚本:
打开configuration manager菜单,在userinterface下拉菜单下找到Scripts脚本编辑项,如下图,NEMO软件安装后有一些存在的脚本。也可以增加新的脚本,在右框空白处点击右键可以添加或者修改脚本。
2.编辑视频拨号脚本:
3.编辑HSPA脚本
针对Nokia C5
A、打开网上邻居→查看网络连接→创建一个新的连接→选择下一步→选择连接到Internet→选择手动设置我的连接→选择用拨号调制解调器连接→选择Nokia c5-00 USB Modem口(Nokia C5-00 USB Modem #2\COM49)→选择下一步→输入ISP名称(如:TEST、FTP)→输入拨叫的电话号码(*99#)→点击下一步→完成→出现连接窗口→点击取消
注意:一般用最高的COM口用作拨号连接(此例为COM22)。
为了防止端口冲突,请将端口按从低到高的顺序分配为Trace port, Modem Port和Dial-up所用。
•选择拨号连接的属性,进行更多配置
B、额外的初始化命令
使用Nokia创建连接时需输入一个额外的初始化命令(这个命令不同的手机不同,根据现场要求)
右击我的电脑→打开属性窗口→点击硬件→打开设备管理器→打开调制解调器→双击打开上述创建连接时对应的COM口→点击高级→在额外初始化命令窗口下输入Modem高级配置命令
C、此时在网上邻居里面点击查看网络连接就可以使用拨号上网连接了,比如上述以TEST命名的一个连接,双击即可打开连接
D、下述为杭州联通FTP地址、用户名、密码
FTP:123.157.212.54
User Name: 2011ZJ3GTEST
Password:2011WSX
Port:21(其中Port默认设置为21,故无需设置)
E、添加完设备以后需设置测试模板:点击CTRL+M→右击ADD→点击FTP TRANSFER→在Driection中选择上传或下载配置→此时就可以进行HSPA中的一系列设置
下面简述NEMO软件设备连接设置和拨号连接脚本设置(针对Nokia C5)
A、打开NEMO软件
连接设备,设备激活既可以自动搜索,也可以手动增加或删除。Start Device设备即可自动搜索拨号连接所对应的Modem口和先前所创建的拨号连接的名称(如:TEST)
如若不行也可进行手动添加设备,其COM口与连接也是对应的,无需进行更改直接点击确定退出
B、下面简述一下进行FTP下载业务时的脚本设置
点击菜单栏Measurement打开下拉菜单中的Script Editor设置脚本
点击OPEN会出现NEMO软件自带的一些脚本模板,其中也包含FTP脚本模板,点击FTP Example Script.nsf后即可点击对应需设置的位置进行设置
点击附图红框线内内容即可对脚本进行设置
D、设置Packet Activate PDP Context:
双击Your_access_point_name
此时出现如下窗口
在红色框线中输入uniftp即可,其他无需设置,点击确定退出
E、关于Start FTP Transefer(Receive)设置
双击test _file.txt,1此时会出现如下对话框
对红色框线内文本逐一进行设置
Remote file:为需下载文件的绝对路径(注意其路径分隔符为/)
Local file:为文件下载的存放位置
注:2000MB为联通FTP服务器上一个文件的文件名
点击确定退出
F、脚本的加载
点击红色框线中的感叹号,在菜单中选择Script
点击红色框线中的小箭头,在下拉菜单中选择FTP Example Script.nbf
设置完成后点击 即可运行脚本
完成这些设置后即可使用NEMO软件进行PS业务测试
四、NEMO分析
1.地图
导入地图:
校准经纬度:
2.显示EC/NO、RSCP等指标轨迹图:
3.显示掉话,呼叫失败等事件符号:
在DECIVES框右击连接设备,如图中C5
4.其他事件符号:
5.打开EC/NO及RSCP等指标的激活集和邻集窗口:
6.显示层3信令窗口:
7.手机锁扰码设置
Nemo前台提供了手机锁扰码功能,该功能在现在的测试中有广泛的应用。点击需要锁
频的手机下方的红色感叹号,选择channel locking:
弹出下图窗口,在system中选择UMTS,在channle中输入所要所得频点号(10637),在scrambling code中输入所要所得扰码号,点击lock即可:
2012-6-13 11:43:56 下载次数: 98
Nemo Outdoor6.0使用帮助-2012-3-6.docx
(1.31 MB)
IBC勘察设计工程师RF工程师PM--Thailand
2016-11-15
opti_baby
积分 2511
帖子 327
威望 17411 个
专家指数 68
注册 2007-2-7
专业方向 wireless communication
发表于 2012-11-27 21:43:44
在线,15天前提问
在线,29天前提问
在线,55天前提问
在线,96天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,113天前提问
在线,114天前提问
在线,135天前提问
在线,135天前提问
在线,155天前提问
在线,178天前提问
在线,190天前提问
支持一下,Nemo软件是Anite的
2G/3G/4G,NB-IoT, 5G NR 扫频仪专业研发合作,LTE, NB-IoT 网络干扰优化测试分析服务,设备维修提供商
http://shop33226438.taobao.com/
Skype ID: opti_baby@hotmail.com
wenspark
积分 7227
帖子 1057
威望 105531 个
专家指数 269
注册 2007-8-27
专业方向 无线
发表于 2016-06-29 10:17:52
多谢楼主的工作啦,我有点了解怎么使用了
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 21:40:51
Processed in 0.285052 second(s), 17 queries , Gzip enabled
