无线网优技术区
» 3000威望悬赏答案(BSC数据和BTS完全不匹配指标正常)
SuperJelly
积分 3786
帖子 713
威望 4717 个
礼品券 168 个
专家指数 221
注册 2011-8-22
专业方向 其他
发表于 2012-06-12 17:37:34
今天遇到一个问题BTS(NSN_FLEXI0和BSC数据完全不匹配(OMU\TRXSIG\TCH),但基站各项指标正常,详见附件
基站绑定dap 数据做匹配后能起站但是出现全时隙7745告警,并且引发2993告警高掉话至少1000次
删除dap关闭GENAEGENA 时隙匹配 基站还是出现7745告警
恢复之前数据目前3个时段了 未出现7745告警但是DAP没有绑定
难道NSN出新功能了?两侧数据不匹配也能起站无告警???
问题得到答案悬赏3000威望
回复1:dap 在1-65-10都一样
回复2:是表村的
回复3:只有1条传输,三口是走动换监控的
回复4:你说的应该是TRS3吧这个值为1
回复5:站型表明了 是五代站NSN是远程登录 同步开不开 都一样
回复6:重启BCF同步开关N次解决不了问题
期待新的回复
2012-6-12 17:40:43 下载次数: 6
BSC&BTS.rar
(693.11 KB)
只为5个赞,获取12周年纪念章
2018-04-11
NSN_GSM的前景
2017-11-28
诺西GSM数据库的问题
2017-11-14
主叫上发bye之后,直接modify未进行去激活承载
2016-05-31
VOlte流程问题
2016-05-30
(求助)NSN SQL脚本编写
2015-01-30
http://xindasuchong.taobao.com
话费充值
caoen
积分 102
帖子 20
威望 3094 个
注册 2011-8-22
专业方向 网络优化
发表于 2012-06-12 19:01:55
在线,34天前提问
在线,47天前提问
在线,73天前提问
在线,114天前提问
在线,120天前提问
在线,120天前提问
在线,120天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,132天前提问
在线,132天前提问
在线,153天前提问
在线,153天前提问
在线,173天前提问
在线,196天前提问
在线,208天前提问
EDAP资源池在哪些时隙绑定的呢?
zhangshiqin
资深元老
积分 45919
帖子 1812
威望 2317265 个
礼品券 5589 个
专家指数 12486
注册 2007-2-14
专业方向 GSM&TD-维护优化
来自 河南郑州
发表于 2012-06-12 19:29:04
什么站型?Ultra?Flexi?还是MCPA?
向言兴
VIP会员
积分 8108
帖子 1613
威望 2487304 个
礼品券 40 个
专家指数 43
注册 2009-10-25
专业方向 GSM/TD/LTE 优化
发表于 2012-06-12 21:01:22
哥们是在大理做噶,云龙表村乡**?给是你的软件显示错误,你应该是远程登录了看的吧?BSC和BTS 同步开了没有?
like110
积分 1416
帖子 97
威望 35807 个
注册 2009-5-7
专业方向 commu
发表于 2012-06-12 21:18:19
因为提供的资料不是很完整,按照提供的信息来和官方帮助文件,请看一下这个站是不是传站,西边提供一些资料仅供参考。
安卓楼主所给信息 有个offset value=3,这个和两边数据来看是相差3
这个参数资料
Calculated Offset Value - Shows the Calculated Offset Value used to map the BSC bundle signals onto the BTS interface, and that this offset will normally be zero unless Abis grooming has been performed in the transmission network between BSC and BTS.
也就是说这个值通常都是0,除非 abis grooming 也就是cross-connections启用的时候不为0
看楼主给的资料是开了2个E1的,但是得不到这个站是用了2条传输,还是借用了时隙
刘俊楠
积分 685
帖子 137
威望 642 个
注册 2012-6-12
专业方向 BTS
来自 河南鲁山
发表于 2012-06-13 07:24:46
FLEXI nsn5 一般不会出现这种问题。否则就是设备本身的硬件问题,需要进行更换试试。
ccc_xyz
积分 2593
帖子 478
威望 1084 个
注册 2009-7-13
专业方向 无线网优
来自 四川成都
发表于 2012-06-13 15:49:17
签到
向言兴
VIP会员
积分 8108
帖子 1613
威望 2487304 个
礼品券 40 个
专家指数 43
注册 2009-10-25
专业方向 GSM/TD/LTE 优化
发表于 2012-06-13 17:50:46
你尝试下开启BTS和BSC同步,重启整个BCF,让他自己从BSC下一下数据看看,是否可以一致。你现在主要是想开EDGE吧,你同步开启以后,直接在BSC侧绑定DAP试试。
BSC&BTS.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-14 10:22:37
Processed in 0.518762 second(s), 31 queries , Gzip enabled
