首先说一下在A集中有多个CELL时HSDPA速率不是应该A集小区多导致H速率下降.测试时如果是稳定的2个小区,且主服务小区明确不变化时速率也是正常的
再明确一下H业务时虽然A集有很多小区但实际上服务的只是建立H信道的小区.其它小区对业务本身是不会进行服务的.
在测试过程中可以看出A集为单个小区时HSDPA业务速率较正常,此时由单个RL(RB)对UE服务.
A集变化为多个小区时,因无线坏境发生变化此时虽然H业务信道没有发生变化但在进行资源调整时速率会有一定下降,另一方面从信令中可以看出在ASU后当如果有其它站的小区那么就会有RB SETUP..此时为新的RB建立,也会有一定影响
之后在测试过程中因部分小区信号不稳定所以会出现RB SETUP FAILURE.三次之内成功那么速率只是低一小会,但如果三次失败,那么此时会发生 RB RECFG之后业务速率会为零,并在之后重建.
以上都是发生在H业务信道不变的情况下.
在发生H业务主服务小区变更时H业务信道要建立到新的小区上,速率会有一小段下降.从信令上可以看出此过程是 PHY CH RECFG(HHO).鉴于以上过程都是会影响业务速率的.所以我们进行总结:
在切换的过程中是HHO(硬切)
RB建立,RB重配等切换及相关行为都会导致H业务速率下降..
同时我们针对无线环境考虑:
1、当A集存在多个小区时此时多个小区EC/IO和RSCP差距较小;
2、小区间RSCP和ECIO差距小,那么主服务小区EC/IO相对会略差(如果存在过多导频还可能存在导频污染);
3、EC/IO比A集只有1个小区时差,那么由EC/IO影响CQI等相关指标,导至H业务速率低
4、H业务时主服务小区EC/IO会变差,此时RSCP相近小区的EC/IO却不变差,最终导至主服务小区EC/IO比其它小区EC/IO差。最终导致发生切换。之后又反覆此过程;
5、考虑到存在多个小区时的功控,此时UE发生功率会有一定提高,导至上行RTWP抬升。影响速率。(此条件对业务影响略小)
综合以上结论:
1、H为硬切换导至速率变化;
2、发生切换相关过程的次数更多导至平均速率下降;
3、无线环境比A集只有单个小区时更差,导致速率下降;
4、切换时发生RB失败(及重配)及物理信道重配,等过程对业务影响。
以上四点直接导致了从表像上看A集存在多个小区时H业务速率下降。但我们在理解过程时应该更交注深一层次的原因。
以上为个人理解,希望对你有帮助
本帖最后由 p110443 于 2012-6-5 17:46 编辑 ]
