临危不乱007
积分 1662
帖子 299
威望 66152 个
礼品券 48 个
专家指数 127
注册 2012-5-8 专业方向
网优
Ec Eb Io Nt No Ec/Io Eb/Nt Eb/No等CDMA参数详解
E是Energy(能量)的简称,
c是Chip(码片)指的是3.84Mcps中的Chip,
Ec是指一个chip的平均能量,注意是能量,其单位是焦耳/秒。
I是Interfece(干扰)的简称,
o是Other的简称,
Io是总的干扰的意思,它也是指能量密度。
RSCP:英文全称是Received Signal Code Power,即接收信号码功率,是P-CPICH一个码字上的接收功率;
RSSI:英文全称Received Signal Strength Indicator,即接收信号强度指示,是指在相关信道带宽内的宽带功率;
Eb/Nt,其中b是指Bit,N是指Noise,t是指total,相当于GSM系统里的C/I即载干比。Eb中文是平均比特能量(一般来说,一个Bit是有很多个chip组成的,所以它的能量=N×Ec),Nt指的是总的噪声,包括白噪声、来自其他小区的干扰,本小区其他用户的干扰,来自用户自身多径的干扰。
Eb/No,这个No是指白噪声的功率谱密度,其单位是W/Hz,No是Noise的简称。(与设备灵敏度有关,如解调门限)
Ec/Io、Eb/Nt
Ec/Io、Eb/Nt不能说是两种标准,是信号处理的两个不同阶段的表示方法,Ec/Io表示扩频以后的码片能量与带宽内总功率谱密度之比,Eb/Nt是没有扩频之前,有用信号的比特能量与除自身有用信号以外的所有干扰信号功率谱密度之比。解调门限都是用Eb/Nt表示。
Eb/Nt = Ec/Io + 扩频增益
Ec:在1.23M带宽上传输的码片能量,可以是导频、同步、寻呼、业务等信道的码片能量,但由于只有导频信道是不需经过扩频,直接发射在1.23M带宽上,所以一般都用来表示导频信道的能量。其它信道都用Eb来表示。
Eb:是除导频信道以外,需要扩频的信道的信息能量,包括同步、寻呼、业务等信道,是该信道发射功率与信息速率的比值。
No:热噪声功率谱密度;(现在基本不提了。该参数源自IS2000的测试协议,IS97D和IS98B测试规范,实际上就是Nt;Nt是基本IS2000系列的协议上的)
Nt:总的干扰功率谱密度。是在1.23M带宽上的总能量减去本身的信息能量,即所受的除自身能量以外的总干扰。
Io:所有的1.23M带宽的功率谱密度,也是能量,包括所有干扰、底噪、自身有效的能量。
Ec/Io:代表导频信道上的能量与总干扰之比,所以总是为负值,因为Io是所有能量,包括了导频信道本身的能量。
Eb/Nt:代表各类信道(除导频信道以外的)信息能量与除自身信息能量以外的总干扰之比,目前对于这个比值都要求大于零,才能有效解调。
需要注意:Ec Eb Nt Io都是表示能量或功率谱密度,单位都是焦耳或者瓦特/赫兹,经常用dBm*s,和dBm/HZ表示。1焦耳=1瓦特*秒,
Ec/Io Eb/Nt 都是比值,单位都是dB。
1 各种符号
1.1 信号符号
1. C :载波功率
2. Ec:码片的能量
3. Eb:业务信道上的比特能量,在95与1x上与Ec的关系为Eb=Ec+W/R(dB)
4. Ior:DO中的概念,指有用信号的功率谱密度。
1.2 噪声干扰符号
1. I :干扰总功率,包括热噪声,不包括有用信号功率。
2. Io :干扰功率谱密度,包括热噪声,主要在导频信道上与Ec配合组成Ec/Io使用。
3. No Eb/No can be interpreted as the?:热噪声功率谱密度,计算公式为:10lg(KT)+Nf。(cdma系统工程手册p652)Such ratio of the total energy(including pilot, DRC and ACK) received per tenna from that mobile during an information bit to thermal noise psd.(80-H0447-1, X4 P10)
4. Nt :噪声功率谱密度,包含热噪声和干扰。(Nt. The effective noise power spectral density at the sector RF input ports.)3GPP2 C.S0032。“Fig 2.3.1 demonstrates the Ec,p/No per?Ec,p/Nt per antenna (or?Reverse Traffic Channel PER versus total antenna at 0% loading in which situation Nt = No).” “Due to the assumed geometry, Ior/Nt saturates while Ior/No -> ∞.”in 80-H0447-1, X4
5. Ioc :其他小区和用户的干扰功率谱密度,不包括热噪声。注意:噪声(而不是热噪声)一般指的是热噪声加干扰。
1.3 比值类符号
1. Ec/Io:导频信道的Ec/Io,95与1x与导频信道的SNR相等。
2. Ec/Nt:与Ec/Io相同,但是习惯使用Ec/Io。
3. Eb/Nt:指解调门限,在没有干扰时与Eb/No相同,否则比Eb/No要小。
4. Eb/No:在没有干扰(反向指0负荷)时与Eb/Nt相同,随着负荷(干扰)上升而上升。
5. C/I :载干比
6. SNR:信号噪声比,SNRreq=(Eb/No)/(W/R)。
7. Ior/Ioc :用于EVDO中,指有用信号谱密度与干扰谱密度之比。
8. Ior/(Ioc+No) :用于EVDO中前向,指有用信号谱密度与噪声谱密度比值,等于C/I、SNR以及综合的Ec/Io。
2 符号之间关系
2.1 信号类符号
1. C与Ec:C为载波功率,Ec为码片能量,在CDMA中两者关系为C=W*Ec。(此处W为码片速率)。
2. Eb与Ec:95与1X中业务信道的比特能量,Eb=Ec + W/R (dB).
3. Ior与Ec:Ior为有用信号的功率谱密度,是一种综合的值,与带宽W的积为总功率,从这点看与值一样,为什么不用Ec,主要是考虑到DO中前向一个时隙中各Ec值并不相同。所以Ior相当与一个综合的Ec,或者说是前向各Ec的平均。
2.2 干扰类符号
1. Io与Nt:都是噪声谱密度,热噪声谱密度加干扰谱密度,两者相同。Io的说法偏重于干扰,而Nt的说法偏重于噪声。
2. Nt与No:Nt为热噪声谱密度加干扰谱密度,而No为热噪声谱密度。
3. I与Io:I为干扰总功率(包括热噪声),而Io为干扰谱密度(包括热噪声),两者关系为I = W*Io,其中W为带宽。
4. Io与Ioc:Io为包括热噪声的干扰谱密度,Ioc为不包括热噪声的干扰谱密度。Io=Ioc+No
2.3 比值类符号
1. Ec/Io, Ec/Nt, SNR, C/I, Ior/(No+Ioc) Ec/Io与Ec/Nt相同与SNR及C/I及Ior/(No+Ioc)相等。
2. Eb/Nt与Ec/Io, Ec/Nt, SNR, C/I, Ior/(No+Ioc) Eb/Nt为上面各比值加W/R(dB)。
[ 本帖最后由 临危不乱007 于 2012-6-6 14:14 编辑 ]
