主要功能:
1、mapinfo + Google Earth 直接组合成一个系统
将mapinfo + Google Earth两个系统直接组合在一起,互相关联,又可个各自运行,这个版本不再使用外部程序控制Mapinfo和谷歌,直接在两个系统内操作,用户能完整的使用两个系统的全部功能!而且能极为方便的在两系统间来回切换!
2、Google Earth 卫星图图层
这是最主要的功能,完美的将谷歌在线地球卫星图嵌入到mapinfo里面作为图层,注意,是实时在线的!采用mapinfo插件形式,直接运行在mapinfo系统内部,使你的mapinfo增加了谷歌卫星图层,再也不存在兼容性问题,速度,可操作性得到很好兼顾。
你现在再也不用为在mapinfo中使用谷歌卫星而去下载谷歌卫星图,校准,等繁琐的操作了,超级mapinfo直接帮你搞定!
3、编辑行业应用程序
从提出,创建,到编辑,运行,共享的一整套行业应用程序流程。也就是用户可利用宏功能创建自己的应用程序,即使不知道创作,也可提出要求,请求其他用户有偿或无偿的提供应用程序。用户创建的行业应用可以有偿或无偿的在线分享。
服务器正在建设中,敬请期待。。。
4、mapinfo矢量图形与谷歌地图矢量图形的实时同步显示!!!
更伟大的一个创举即将实现,直接将mapinfo矢量图形与谷歌矢量地图实时同步显示!并且可以是包含高程的3维矢量图,方便在谷歌地图上显示3纬图形。而且将使谷歌具备地理数据库功能!
5、支持离线使用谷歌卫星图,谷歌地图软件本身具备离线查看缓存地图的功能,因此即使离线,只要你原来看过的,谷歌软件缓存中可以看到的,都能在Mapinfo中作为图层显示。
6、联网协作功能:类似于远程协助,联网后可以共享地理位置(就是你的地图移动的位置与联网一方是同步的,同样,对方移动到哪,你也会移动到哪里。这样可方便远程同事间讨论相关问题),可以远程为对方执行mapbasic指令,查询表等操作。
特别注意:为了安全,请在联网之前,备份你的所要打开工作空间的所有地图数据,以免对方发送不当指令误操作而丢失数据,切记切记。
刚刚修正了mapinfo10以下无法运行的错误,经测试,现在能正常支持Mapinfo7.0以上 2012-5-26 下午
注意:1、只有注册后,才能使Mapinfo窗口内增加一个在线的谷歌卫星图层,没有注册无法显示,只能看到Mapinfo与谷歌窗口位置同步的效果,目前未注册版提供5次在Mapinfo中加载谷歌图层的试用机会。
2、使用本软件,电脑中必须安装有:Mapinfo7.0 以上,和 Google Earth 6 最新的版本。
下载回复,举手之劳!
超级Mapinfo地理信息系统2012-6-15 14点更新.rar (185.13 KB)
更新日志:
2012-5-28下午:1、增加了mapbasic脚本执行功能,编辑脚本,请打开系统虚拟的磁盘X:下的 *.mb 文件。
自动脚本生成器正在开发中。
2、修改了在mapinfo下载入谷歌图层时画面轻微闪动的bug, 画面更加稳定,完美无瑕,运行更
流畅
2012-5-28 晚:1、修改了未注册版本没有出现提示的错误。
2、取消设置从表中读取,改成通过系统变量传递,以提高速度。避免系统主动读表操作。
2012-5-29上午:1、对未注册的版本,每次启动软件后,提供10次在Mapinfo中加载谷歌卫星图层的试用机会,解除
用户对软件是否可用的疑虑。
2、优化了谷歌图层的加载速度,会更快一些载入,不过载网络状态好的情况下,不会感觉很明
显,正常为3-4秒。
2012-5-29午夜:增加了部分脚本解析模块,现在能基本上运行大部分mapbasic程序语句,脚本编辑器正在设置
中。。。,添加几个mb脚本程序供参考。
2012-5-30上午:发现一个好大的bug,,谷歌地图频繁的无法加载,已经修改了。
2012-5-30下午:修改了windows任务栏被软件遮挡的问题。
2012-5-31晚:编写mapinfo 与 谷歌的矢量同步模块,有点罗嗦哦,估计要1-2天时间了。
2012-6-1 :矢量同步模块完成一半工作量,,休息一下,把工具栏的相关设置功能,注册功能完善了
2012-6-2上午: 修改一个Bug:大视距范围的时候,不停加载谷歌地图!昨天忙中出错,复制错代码造成此错误,
不好意思,请及时更新。
2012-6-2中午:增加了启动界面,启动等待时可以看看每日帮助。
2012-6-2 14:00精简了安装程序,只有113KB 。(原990kB,也不大就是)
2012-6-3 14:00修改了mapinfo与google earth服务器的通信连接方式,不再频繁出现启动错误。
2012-6-4 晚23点 优化了谷歌地图的加载速度,现在加载平均时间仅1.5秒(谷歌缓存足够且网络正常时)
2012-6-5 20点进一步优化了谷歌加载速度,仅需0.5-1秒 !!!
2012-6-8 增加了联网协作功能,类似于远程协助,联网后可以共享地理位置,远程为对方执行mapbasic指令,查询表等操作。
2012-6-13 修改了新版本在有些机子上出现的MSWINSCK.OCX注册错误的问题。
2012-6-14 今天修改了首次加载谷歌图像模糊,启动经常报错的问题。
有问题或建议我们交流一下吧
有图有真相:
mapinfo窗体:
[attach]240627[/attach]
谷歌窗体:
[attach]240628[/attach]
mapinfo窗体中的在线谷歌图层:
[attach]241132[/attach]
工具栏:
[attach]241859[/attach]
[attach]241860[/attach]
本帖最后由 alenboy 于 2012-7-21 17:03 编辑 ]
