A+Abis接口信令测试采集方案
近年来,通过信令测试来进行无线网络优化已经越来越受到运营商的青睐和重视。例如利用基于2G网络A+Abis信令测试的网络优化在实践中就得到了很好的应用。
一、系统优势
通过A+Abis信令采集搭建起来的网络优化,是能够直正体现用户感知的一种高端网络优化手段,可以为运营商提供个性化的优化服务。网络优化测试同故障诊断测试存在较大的差别,它具有几个明显的特点:
a. 它属于一种预防性维护方式,在开始网络优化时,网络并不一定存在明显的问题;
b. 网络优化一般不是针对某个或某几个终端进行信令分析;
c. 网络优化通常需要收集大量数据,然后通过对一系列关键性能指标(KPI)的统计,来分析网络中存在的潜在问题。由于这些问题可能会导致网络服务质量下降,工程师正是通过优化这些指标来不断提高网络的服务质量。
d. 对长期采集的海量数据进行自动分析,对网络优化的工作效率也是非常重要的。
二、A接口与Abis接口位置
Abis接口是BSC与BTS之间的接口。传统BSC的Abis传输是电口E1通过DDF架与传输网的SDH ADM相连;新的BSC的Abis传输是STM-1光口通过ODF架与传输网的SDH ADM相连。A接口是BSC与MGW(或者MSC)之间的接口。一般分为E1电口或STM-1光口。MGW、BSC、BTS之间的连接拓扑如下图
三、A+Abis信令采集接入方式
Abis接口传输带宽一般有上百条E1,每条E1都分布有载频通道,因而对Abis接口复接造成很大的复接压力。怎样减少复接施工量、压缩采集设备成本是Abis采集系统的一大挑战。
Abis接口采集接入方式分为两种方式,一种是传输光环分光方式,另一种是BSC侧E1复接方式。A接口采集接入方式可分为两种方式,对光A口采取分光方式,对电E1口采集采用高阻搭接方式。下图是利用意捷系列采集硬件进行A+Abis接口信令采集的连接结构图
图中的Abis光环分光方式是将2.5G/10G传输光环分光后通过SDH光端机速率调整到622M的STM-4光纤,利用K21采集板卡进行信令采集;Abis的E1电口复接方式是高阻搭接所有Abis口E1,通过专用的电光转换模块实现622M的STM-4或155M的STM-1光信号后(也可先通过大容量E1均衡设备将E1弱信号还原后再通过光端机将E1信号转换成STM-1/4光信号),连接到K14或K21采集板卡进行信令采集。
由于光环分光方式不需要复接大量E1电口,工程施工量小,因而是现场环境中优先选择的一种方案。
图中光端机完成STM-16向STM-4的速率调整与E1链路的时隙交叉。
