移动运营商为满足市场需求,在没有依据用户分布及其使用习惯合理配置网络资源的情况下,对网络进行高速扩容,导致部分区域资源分配不平衡。对网络资源配置进行评估和优化,同时提升网络的服务能力和服务质量,已经成为目前运营商特别需要重视的问题。
业务信道负载(利用率)的定义:
无线信道负载率(利用率),即实际话务量和话务容量的比值,是考察网络资源利用情况的一个重要指标。该比值越高,说明无线资源利用越充分。
无线信道负载率(利用率)=
业务信道总话务量/(无线容量*(1+半速率业务信道总话务量/业务信道总话务量))*100%
个人认为,半速率本身就是为了提升无线信道的处理能力,无线容量本身并没有因为半速率的开启真正变化,因此无线信道负载率的分母应该就是“无线容量”。
业务信道负载(利用率)的指标解释:
[url=]业务信道总话务量[/url]:
本地区所有小区话音信道总话务量之和(含半速率)。它统计从BSC向BTS发出Channel Activation消息开始,到接收到BTS发出的RF Channel Release Acknowledge消息结束。统计点在BSC。
半速率业务信道总话务量:
本地区所有小区半速率业务信道总话务量之和。统计点同上。
[url=]无线容量[/url]:
统计实际运行的无线设备配置的无线容量,按照小区载频数量分类和小区类型根据爱尔兰B表(城区呼损x%,郊区呼损y%)计算。单位:爱尔兰。
爱尔兰B表下载:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7603476.html
爱尔兰B的解释
爱尔兰B表也称为爱尔兰呼损表,由呼损率B,信道数n和总话务量A三者构成。
n是语音信道数,A是忙时话务量,B是呼损率,他们之间是有一个公式的,但是很复杂,也没有必要去记,直接查爱尔兰B表就可以了,知道nBA当中的两个量就可以得到第三个量了。
爱尔兰B表是在给定的GOS值(GOS-GRADE OF SERVICE:网络的服务等级-允许拥塞呼叫的百分比),然后根椐基站的载波数,计算在这么多载波数量下,共有多少爱尔兰的话务量可以利用。工程中一般城区取2%的呼损,郊区一般取5%的呼损。
假如测得一个GSM基站是八载波的,一载波是有八个信道,其中至少有七个信道可用作TCH信道,即用来通话,那么可以计算出TCH信道数量至少为56,再按2%的呼损率,就可以在爱尔兰B表中找出相应的话务量。
话务量
话务量就是在某一小时内计算的一个通道能支持一个用户:
话务量=总用户数 * 平均一个用户一天打电话的时间/一天的总时间
业务信道负载率(利用率)的复杂性分析
1.地域的不均衡:
城市市区范围小且经济比较发达,话务量较高,分布也比较均衡。而郊区、农村的平均话务量较小,且话务量分布不均,特别是在一些话务量极低的地区,低配置载频资源基本处于闲置状态,但因为覆盖的要求,这些基站依然需要保留到位,因此影响了无线信道的利用率。
2.时域的不均衡:
按照网络建设的一般情况,基站话务量以全天话务最高点时刻为设计采样点。但是,一个地区的话务波动性对无线信道利用率的影响是周期性的。这种话务的不均衡性会造成部分区域在不同的时段出现拥塞的风险,也会导致部分时段利用率大幅下降的情况。
3.半速率的使用
从无线信道利用率的统计来讲,半速率的启动可以大量吸收话务,可以较好地提高系统利用率。但半速率的开启将影响通话质量,一般要对开启半速率的小区比例做严格限制。
4.数据业务量的差异
当短信业务大量增长时,网络可能会需要配置更多的SDCCH(独立专用控制信道);当GPRS、EDGE数据业务引入后,可能需要设置专用的PDCH(分组数据信道)。GPRS业务主要占用PDCH资源,而PDCH与TCH资源是共享的,使得每载频TCH的数目降低,导致了实际承载业务的信道数下降。
提高无线信道负载率(利用率)的建议
1. 修改信道利用率的公式或者统计周期
(1)按每天的实际忙时统计话务,折算到信道利用率公式中;
(2)计算公式分母不考虑半速率因素,原因在上文中已阐述;
(3)细化分子,将短信、分组域业务统统考虑进来;
(4)按不同站型分别统计无线信道负载率,不同的站型功能不同,有些是单纯为了提高覆盖的站型,本身就不应该考虑负载率的问题。
2. 提高城市区域的无线信道利用率
(1)拆闲补忙;
(2)应用载波池或远端调度系统的应用,将空闲的载频从远端调度到话务繁忙的小区;
(3)小区间均衡,根据话务分布情况及网络覆盖情况,适当调整天线类型、倾角和方位角,改变话务的分配方式;
(4)郊区定改全,针对郊区的低配置基站,如果覆盖情况良好,则将定向站改全向站并降低配置;
(5)根据GPRS的流量,削减PDCH的配置,启用SDCCH动态信道,增加TCH的配置数目,提高TCH的利用率;
(6)启用半速率功能,对各时段话务波动大的小区启动半速率。找到适合当地网络的合理启动门限,使得HR仅在拥塞临近时启动,并在拥塞风险消除后快速恢复,减小对最终用户的影响。
3.提高农村区域的无线信道利用率
(1)对于行政村话务量极低的基站,建议在不影响覆盖的前提下,将定向站改建为全向站,在承载同等话务的前提下,大大提高无线利用率;
(2)对于乡镇某些区域话务量相对较高的基站,建议通过优化的方式,如降低天线高度、调整小区的方位角,将天线指向话务真正密集的区域,并调整下倾角,增强室内的深层覆盖,达到吸收话务的目的,进而提高这些小区的无线利用率。
(3)在农村区域有很多基站用于公路和铁路的覆盖。对于这些无线利用率较低的基站,建议根据道路的实际情况将三扇区的定向站改建为使用“8”字特殊赋形天线的全向站,这样既可满足覆盖需求,又可提升无线利用率。
