【资料名称】:OmniPeek测试步骤
【资料作者】:
【资料日期】:2012-5-1
【资料格式】:word
软件设置:1、打开软件,单击“New Capture”
2、设置抓包文件名、缓存大小(这里我设置150MB)
注意:如果设置缓存过小可导致抓包数据很快就达到缓存大小后停止抓包
3、选择网卡为测试机的无线网卡
4、信道的选择,针对所选信道进行抓包(我这里选择的是11信道)
5、单击“Start Capture”,开始抓包
6、最后单击“Stop Capture”,停止抓包并保存
抓包数据提取:一、重传包的提取
1、打开抓包文件,点击过滤图标,选择“802.11 Retry”,所选取得到的数据就是整个重传包。
2、选择所有,可用“Ctrl+A”,然后复制到Excel表中
3、对Excel表格进行操作,首先在首行插入一行,并且筛选,在D列进行筛选(即:BSSID),选择所关注测试的对象AP(我这里是38:226:1B:1A:70)。
4、在C列筛选(即:Destination),选择接入终端的IP地址,根据分析一般都查得为内网IP地址(深圳一热点测试时为172.22.×.×)。
注意:因为要提取的是无线下行数据,所以在目的地址列筛选接入终端IP地址;选择终端IP地址时,把网关地址与广播地址排除。
5、筛选完毕,得出重传包数(我这里为11619)
注意:重传包在“flags”列都为“+”(即:Excel中的E列)
二、抓包数据包的提取
1、打开抓包文件,点击过滤图标,选择“802.11 Data”,所选取得到的数据就是整个抓包数据包。
2、将数据复制到Excel表中,步骤与“重传包”提取一样。一般由于抓包数据包过多,可能有十几万条或几十万条数据,需要将数据分开复制到用多个表进行操作。
3、对D列和C列进行操作与上面“重传包”筛选一样。
4、对E列筛选(即:flags),取消对“+”的选取。
5、筛选完毕,把多个数据包表的数据筛选结果相加(我这里所有抓包数据包表格筛选结果相加为28139)。
三、重传率计算
重传数据包/(重传数据包+数据包)
3、选择网卡为测试机的无线网卡
抓包数据提取:一、重传包的提取
二、抓包数据包的提取
三、重传率计算
重传数据包/(重传数据包+数据包)
本帖最后由 w1000366 于 2012-6-10 22:41 编辑 ]
