【资料名称】:LST SUB查询用户静态数据
【资料作者】:lhphyj
【资料日期】:2012
+++ HLR98202006-07-12 17:38:42
SMU #024064
%%LST SUB: ISDN="8613705300008";%%//查询用户开通各种业务
SUCCESS0001:操作成功
IMSI = 460001452974333//IMSI号码,E.212格式的编码,6~15位的十进制数字。
ISDN = 8613705300008//MSISDN号码,E.164格式的编码,1~15位的十进制数字。
CardType = SIM//卡类型 SIM:SIM卡用户,采用GSM鉴权的用户。USIM:USIM卡用户,采用UMTS鉴权的用户。
NAM = BOTH// 网络接入模式。BOTH:允许接入电路域和分组域网络。MSC:允许接入电路域。SGSN:允许接入分组域网络。
CATEGORY = COMMON//用户类别,有效值如下:UNKNOWN、FRENCH、ENGLISH、GERMAN、RUSSIAN、 SPANISH、 SPECIAL1、SPECIAL2、SPECIAL3、RESERVE、COMMON、SUPERIOR、DATACALL、TESTCALL、SPARE、PAYPHONE 、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、COIN、33、34……254。
该参数通常配置为COMMON,每个参数值的具体含义由运营商决定,并在MSC进行配置。
"LOCK"
IC = FALSE //用户停机,TRUE表示停止所有呼出
OC = FALSE //用户停机,TRUE表示停止所有户入
GPRSLOCK = FALSE //GPRS停机,该参数山东移动没有启用
"SABLOCK"
IC = FALSE //用户申请停机,该参数山东移动没有启用
OC = FALSE //用户申请停机,该参数山东移动没有启用
"Basic Service"
Telephony (TS11)//Telephony Service,电话业务。
Emergency Call (TS12)//紧急呼叫功能
Short Message MT_PP (TS21) //Mobile Terminated Short Message Service,MT-PP点对点短消息接收业务
Short Message MO_PP (TS22) //Mobile Originated Short Message Service,MO-PP点对点短消息始发业务
DefaultCall = Telephony (TS11)//缺省呼叫类型,对没有携带呼叫类型参数的入呼设定缺省的呼叫类型。缺省值为TS11。
"ODB Data"
ODBSS = FALSE //ODB-闭锁补充业务接入,是否提供运营商决定的闭锁-闭锁补充业务接入。TRUE表示提供,FALSE表示不提供。
ODBOC = BOIC//ODB-闭锁出呼叫。运营商决定的闭锁-闭锁出呼叫,闭锁类型如下:NOBOC:不闭锁出呼叫。BAOC:闭锁所有呼出业务。BOIC:闭锁国际呼出业务。BOICEXHC:闭锁除到归属国以外的国际呼出业务。BOCROAM:漫游出归属PLMN国家以外时,闭锁呼出业务。
ODBIC = NOBAR //ODB-闭锁入呼叫。运营商决定的闭锁-闭锁入呼叫,闭锁类型如下:NOBIC:不闭锁入呼叫。BAIC :闭锁所有入呼叫。BICROAM:当漫游出HPLMN (Home PLMN)国家时, 闭锁入呼叫。
ODBPB1 = FALSE //运营商决定的闭锁业务-PLMN特定闭锁类型1
ODBPB2 = FALSE //运营商决定的闭锁业务-PLMN特定闭锁类型2。
ODBPB3 = FALSE //运营商决定的闭锁业务-PLMN特定闭锁类型3。
ODBPB4 = FALSE //运营商决定的闭锁业务-PLMN特定闭锁类型4。
ODBENTE = FALSE //ODB-闭锁高额费率娱乐业务出呼叫。是否提供运营商决定的闭锁业务-闭锁高额费率娱乐业务出呼叫。
ODBINFO = FALSE //ODB-闭锁高额费率声讯业务出呼叫。是否提供运营商决定的闭锁业务-闭锁高额费率声讯业务出呼叫。
ODBROAM = BROHPLMNC//ODB-闭锁用户漫游种类,运营商决定的闭锁-闭锁用户漫游,闭锁类型如下:NOBAR:不闭锁。BROHPLMN:当用户漫游出归属PLMN时,闭锁漫游。BROHPLMNC:当用户漫游出归属PLMN国家时,闭锁漫游。
ODBRCF = NOBRCF//ODB-闭锁用户登记前转。运营商决定的闭锁-闭锁用户登记前转,闭锁类型如下:NOBRCF:不闭锁。BRACF:闭锁用户所有的前转业务登记。BRICFEXHC:闭锁用户登记除了归属国以外的国际号码前转。
BRICF:闭锁用户登记国际号码前转。
ODBECT = NOBECT//ODB-闭锁显示呼叫转移业务。运营商决定的闭锁-闭锁显示呼叫转移业务,闭锁类型如下:NOBECT:不闭锁呼叫转移。BALLECT:闭锁所有的呼叫转移。BChargeableECT:当用户漫游出归属网络且呼入和呼出业务中的至少有一种是由被服务用户付费,闭锁呼叫转移。
BInternationalECT:当用户国际漫游且呼入和国际呼出业务中的至少有一种是由被服务用户付费,闭锁呼叫转移。BInterzonalECT:当用户区间漫游且呼入和区间呼出业务中的至少有一种是由被服务用户付费,闭锁呼叫转移。
ODBDECT = FALSE //ODBECT-呼入/呼出业务均由被服务用户付费。当呼入和呼出业务均由被服务用户付费时,闭锁呼叫转移业务。TRUE:闭锁呼叫转移业务。FALSH:不闭锁呼叫转移业务。
ODBMECT = FALSE //ODBECT-被服务用户在同一MSC/VLR中存在已被转移呼叫。当被服务用户在同一MSC/VLR中存在已被转移的呼叫,则闭锁呼叫转移业务。
ODBPOS = NOBPOS//ODB-闭锁分组业务 运营商决定的闭锁-闭锁分组业务。NOODBPOS:不闭锁分组业务。BAPOS:闭锁所有的分组业务。
ODBPOSTYPE = BOTH//ODB-闭锁PDP上下文激活有效的标识类型 运营商决定的闭锁-闭锁分组业务的PDP(Packet Data Protocol)上下文激活有效的标识类型。BOTH:该业务对MS和网络发起的PDP上下文激活都有效。
MSInit:该业务只对MS发起的PDP上下文激活有效。NetworkInit:该业务只对网络发起的PDP上下文激活有效。
"SS Data"
CFU = PROV//是否提供无条件呼叫前转业务。PROV表示提供,NOTPROV表示不提供。
CFB = PROV//是否提供遇忙前转业务。PROV表示提供,NOTPROV表示不提供。
CFNRY = PROV//是否提供无应答前转业务。PROV表示提供,NOTPROV表示不提供。
CFNRC = PROV//是否提供不可及前转业务。PROV表示提供,NOTPROV表示不提供。
CFD = PROV//是否提供缺省呼叫前转补充业务。PROV表示提供,NOTPROV表示不提供。
BAOC = PROV//闭锁所有出局呼叫补充业务
BOIC = PROV//闭锁所有国际出局呼叫补充业务
BOICEXHC = PROV//闭锁除归属PLMN国家外所有国际出局呼叫补充业务
BORO = NOTPROV//当漫游出归属PLMN国家后,闭锁所有出局呼叫补充业务
BAIC = PROV//闭锁所有入局呼叫业务
BICROAM = PROV//当漫游出归属PLMN国家后,闭锁入局呼叫补充业务
CLIP = PROV//是否提供主叫号码识别显示补充业务。
CLIR = NOTPROV//是否提供主叫号码识别限制。
COLP = NOTPROV//是否提供被叫号码识别显示业务。
COLR = NOTPROV//是否提供被叫号码识别限制业务。
ECT = NOTPROV//是否提供呼叫转移业务。
CW = PROV//是否提供呼叫等待业务。
HOLD = PROV//是否提供呼叫保持业务。
MPTY = PROV//是否提供多方会话业务。
AOCI = NOTPROV//提供计费信息通知补充业务
AOCC = NOTPROV//提供实时计费通知补充业务
plmn-specificSS-1 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-2 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-3 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-4 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-5 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-6 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-7 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-8 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-9 = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-A = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-B = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-C = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-D = NOTPROV//由运营商自定义
plmn-specificSS-E = PROV//个性化回铃音业务
plmn-specificSS-F = NOTPROV//由运营商自定义
"O-CSI"
TPLID = 8//主叫签约信息,TPLID表示模板号
"T-CSI"
TPLID = 8//被叫签约信息,TPLID表示模板号
"VLR/SGSN Roaming Restrict"
VLRLIST = 4//本地通
SGSNLIST = 4//本地通
"GPRS Data"
CHARGE_GLOBAL = NONE//全局计费特性,针对所有PDP类型。None:不签约计费特性;HOT:热计费,实时计费;FLAT:平计费;PREPAID:预付费用户;NORMAL:普通用户;建议设置为NORMAL。
CNTXID = 1//PDP上下文索引值,每个PDP上下文的索引值不能相同,值域为1~50。
PDPTYPE = IPV4//PDPTYPE:对于每个会话,需要规定一种数据业务的类型, 称之为PDP类型。PDP类型分两大类,分别由ETSI和IETF两个组织制定,目前使用IETF制定的标准,该标准下有两种类型,分别为IPV4和IPV6,目前支持的是IPV4。固定分配时,MS必须先签约,由网络分配相应的固定地址,同时写入该用户的SIM卡和用户数据库, PDP地址类型也必须在签约时说明,否则系统对不签约的PDP地址予以拒绝。
ADDIND = DYNAMIC ADDRESS//PDP地址类型:动态或者静态
RELCLS = ACKRLCPRODT //可靠性级别。可靠性级别指明一个应用需要的传输特性。可靠性级别定义了SDUs丢失、重复、错序或发生不可检测的错误的可能性。
DELAYCLS = DELAY1//延迟级别。表明在GPRS网络中传输SDUs时的端到端的时延的级别。延迟级别分为四级,级别越高,延迟时间越长。
PRECLS = NORMAL//优先级别。此参数指明继续GPRS业务时相关的优先级。例如:当发生异常(如网络拥塞)时,优先级低的包将首先被丢弃。
PEAKTHR = 256,000 OCT //峰值吞吐量,描述单位时间内传递的数据位的最大值。
MEANTHR = 50,000,000 OCT //平均吞吐量
ARPRIORITY = NORMAL//保留优先级,可选参数,缺省值为Normal(正常优先级)。
ERRSDU = NO //表征当SDUs被检测到出错时,SDUs将继续传递,还是被丢弃。
DELIVERY = YES//传递顺序,表征UMTS是否按顺序传递SDU。
TRAFFICCLS = INTERACT //事务级别,事务级别用来区分事务流对时延的敏感程度。
MAXSDU = 1500 OCT //SDU的最大为多少个Octet,取值范围为10_OCT~1520_OCT(每间隔10)
MAXBRUPL = 2048K //最大上行比特率,可选参数,取值范围为:0k~254k
MAXBRDWL = 2048K //最大下行比特率,可选参数,取值范围为:0k~254k
RESBER = 0.00001//残留误码率,表征在SDUs传递过程中,未被发现的误码率。
SDUERR = 0.0001//SDU出错率,可选参数。
TRANSFERDEL = 10MS//传输延迟
TRAFFICPRI = PRIORITY1//事务处理优先级。
MAXGBRUPL = 1K //可以保证的最大上行比特率。
MAXGBRDWL = 1K //可以保证的最大下行比特率。
APN = CMNET //接入点名称。APN在GPRS骨干网中用来标识要使用的GGSN,1-63个字符组成的字符串。
VPLMN = FALSE //是否允许访问VPLMN的APN
CHARGE = NORMAL//计费特性。针对每一类PDP类型。None:不签约计费特性;HOT:热计费,实时计费;FLAT:平计费;PREPAID:预付费用户;NORMAL:普通用户;建议设置为NORMAL。
CNTXID = 2//第二个APNID,其参数和第一个APNID一样。
PDPTYPE = IPV4
DELAYCLS = DELAY1
PRECLS = NORMAL
ARPRIORITY = NORMAL
ERRSDU = NO
DELIVERY = YES
MAXSDU = 1500 OCT
MAXBRUPL = 2048K
MAXBRDWL = 2048K
RESBER = 0.00001
SDUERR = 0.0001
TRANSFERDEL = 10MS
MAXGBRUPL = 1K
MAXGBRDWL = 1K
APN = CMWAP
VPLMN = FALSE
CHARGE = NORMAL
CNTXID = 3//第三个APNID,其参数和第一个APNID一样。
PDPTYPE = IPV4
DELAYCLS = DELAY1
PRECLS = NORMAL
ARPRIORITY = NORMAL
ERRSDU = NO
DELIVERY = YES
MAXSDU = 1500 OCT
MAXBRUPL = 2048K
MAXBRDWL = 2048K
RESBER = 0.00001
SDUERR = 0.0001
TRANSFERDEL = 10MS
MAXGBRUPL = 1K
MAXGBRDWL = 1K
APN = CMDM
VPLMN = FALSE
CHARGE = NORMAL
SMDP = Deliver From MSC//短消息下发路径:MSC还是SGSN
NAEA = NOTPROV//NAEA(North American Equal Access)即北美平等接入业务,它允许用户自由选择各个长途运营商的长途网络。
NLRInd = NONE//NLR(Number Location Register)即号码位置寄存器业务。该业务在不改变2G用户路由寻址方式的情况下,让2G用户迁移到3G网络,可以同时使用2G业务和3G业务。
ALS = NOTPROV//ALS(Alternative Line Service)即双线路可选业务。通过该业务,用户使用一个移动终端、一张SIM卡,可以设置两个MSISDN号码,两个号码分开计费。
VVDN = NOTPROV//VVDN(Voice&Videophone Dual Number)即话音/可视双号码业务。通过该业务,用户可为话音电话业务和可视电话业务设置不同的号码,针对不同的呼叫类型,被叫用户的来电显示将对应不同的号码。
RBTIndex = NONE//个性化回铃音业务,山东不再使用。
ARD = NOTPROV//通过设置ARD(Access Restriction Data),运营商可以限制GSM用户使用UMTS网络。
CARP = NOTPROV//CARP(CS Allocation/Retention Priority)业务可以设置用户在网络资源拥塞时的优先级。
RROption = ALL_PLMNS //漫游限制区域
VBS = NOTPROV//VBS(Voice Broadcast Service)可以建立到属于某一给定服务区的一组用户的广播呼叫。
VGCS = NOTPROV//VGCS(Voice Group Call Service)可以建立到属于某一给定服务区的一组业务用户的广播呼叫,呼叫采用半双工模式,呼叫期间任何业务用户都可以成为讲话者,但任一时刻只允许一个讲话者,其他业务用户为听者。
EMLPP = NOTPROV//增强多级优先和抢占eMLPP(enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption)是一种补充业务,该业务允许高优先级的用户享有更快的呼叫建立速度,当资源紧张时,高优先级的呼叫可以抢占低优先呼叫的资源(A接口电路资源或中继电路资源),优先保证高优先级呼叫接通,实现差异性服务。
ECATEGORY = NOTPROV//ECATEGORY(Enhanced Category)即增强用户类别。不同的ECATEGORY代表不同的用户组群,例如预付费、后付费、受控预付费等。
Total count = 155
There is together 1 report
---END
能够提高自己的竞争力!
