【资料名称】:UltraEdit-32
【资料作者】:lk
【资料日期】:2012
UltraEdit32 - v13.00 简体中文版
能够满足你一切编辑需要的编辑器。
UltraEdit 是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文本、十六进制、
ASCII 码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C++ 及 VB 指令突显,
可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。软件附
有 HTML 标签颜色显示、搜寻替换以及无限制的还原功能,一般大家喜
欢用其来修改EXE 或 DLL 文件。
运行环境:
Windows 98/Me 和 Windows NT/2000/XP/2003。
标准功能:
- 基于磁盘的文本编辑器
- 文件大小不限, 同时打开多个数 MB 的文件,RAM 的占用率也很少
- 同时打开并显示多个文件
- 列块模式编辑! 以列块方式插入、删除、剪切一或数个连续的列
- 可拖拽编辑
- 文件排序 (删除重复, 忽略大小写, 递增, 递减)
- 100,000 字拼写检查
- 语法加亮 - 对于 C/C++, VB, HTML 和 Java 可配置, 预配置
- 文字在以硬回车为标记的指定列自动换行
- 在文档的光标位置插入一个文件
- 支持从文件管理器拖拽
- 工具栏可配置
- 窗口可拆分
- 插入和覆盖编辑方式
- 多级撤销和重做
- UltraEdit 是适用于 Windows 3.x CUA 的程序
- 查找和替换 - 也允许按住 Shift 键,在脱字符和查找目标之间选
择文本, 替换所有选区中的内容
- 在文件中查找, 在文件中替换
- 转到某行或某页
- 显示和打印机的字体选择。(支持包含 TRUE-TYPE 字体的所有已安
装字体)
- 打印支持页眉, 页脚, 页边距和页号
- 行自动缩进
- 制表站设置
- 支持文字重排
- 十六进制编辑器 - 允许编辑任何二进制文件 - 支持 Hex 剪切, 复
制和粘贴
- HEX 字符的插入和删除
- HEX 查找, 替换和全部替换
- 书签
- 多个窗口打开同一个文件
- 全面支持宏命令, 包括保存和加载宏
- 帮助上下文敏感
- 在原始文件目录下自动生成扩展名为 (.BAK) 的备份文件
- 每次使用 UltraEdit 时,它将保持它原来的屏幕位置
- 行号/列号显示 (行号显示可以禁用)
- 鼠标右键弹出菜单
- 文本转换为小写或大写和大写
- Unix/Mac 转 DOS
- DOS 转 Unix
- 自动检测 UNIX/Mac 文件
- 转换文字换行为 CR/LF,允许用硬回车文字换行的方式写入到文件
- 转换 CR/LF 为文字换行 (从文件中删除 CR/LF)
- 支持模板
- 更多 ...
并且 UltraEdit 还接受命令行方式输入,因此它能够替代笔记本或其
它编辑器。
-------- 最新版本 ----------------------------------
最新版本的 UltraEdit/UltraEdit-32 可以在下述网址找到:
http://www.idmcomp.com
http://www.ultraedit.com
Windows 用户组网络 (WUGNET), 老操作员,以及众多独立支持资源
论坛 (WINUSER) CIS 的近 1,000,000 名 Windows 有效会员, 用户
组, 开发人, 以及在 CompuServe 和 Internet 上的 Microsoft 作
为最初的资源共享软件发行人已通过认证。
在 Internet 上的几个站点, 包括 CICA 和其它站点。
-------- 关于 CNNIC 插件 -------------------------------
本软件本版本支持中文域名和通用网址功能,并集成中国互联网络信息中心(CNNIC)的中文上网官方版软件,在安装本软件时同时安装。如果您同意安装本软件和CNNIC中文上网官方版软件,即表明您同时接受中文上网官方版最终用户使用授权协议所有条款。中国互联网络信息中心(CNNIC)中文上网官方版软件最终用户使用授权协议如下:
CNNIC中文上网官方版软件最终用户使用授权协议
本最终用户软件授权协议(以下简称“协议”)是由您,作为最终用户,与中国互联网络信息中心(以下简称“CNNIC”)共同签订。
1. 许可授权
按照本协议的以下条款,CNNIC授权您使用本软件及其相关修订、升级或错误更正,该授权为有限、非专用、不可传递、不可转授的,并仅供您在自己的电脑上依照本协议使用。本软件产品为免费软件,用户可以非商业性地下载、安装、复制和散发本软件产品。如果需要进行商业性的销售、复制和散发,例如软件预装和捆绑,必须获得CNNIC的授权和许可。并且,您无权转授本使用许可,不得销售、租借、租赁或散发本软件的拷贝,除非明确获得您、您所在单位或负责人与CNNIC达成的有效书面授权协议。
2. 知识产权保护
本软件受中华人民共和国著作权法及国际著作权条约、知识产权法、国际版权法及条约的保护,其所有知识产权归CNNIC所有。除非本协议另有明确规定,否则本协议不向您提供任何有关该软件的知识产权。该软件的所有标题和版权,包括但不限于其操作、代码、结构和执行、外观、屏幕显示结果、任何图象、照片、动画、录像、录音、音乐、文字和附加程序(dll、exe等)、随附的帮助材料、及本软件产品的任何副本,均属CNNIC的知识财产。CNNIC保留所有在本协议中未明确授让的权利。用户不得对本软件产品进行反向工程(reverse engineer)、反向编译(decompile)或反汇编(disassemble),违者属于侵权行为,将可能受到来自CNNIC的法律追究,行为人并应当自行承担由此产生的不利后果。
3. 有限责任
本软件以“现状”方式提供,CNNIC不对该软件作任何明确的、隐含的或法定的保证,包括但不限于任何关于可销售性、特定用途的适用性或不损害第三方利益的隐含保证。CNNIC不对与本软件有着相同或相似实现原理的其它软件(如3721网络实名软件等)的冲突做任何明确的、隐含的或法定的保证。CNNIC不对您或任何其他人所造成的损失承担责任,这些损失可能来自于与用户安装使用的其他软件的冲突,或由于不能使用本产品而造成的损害,包括(但不限于)直接的、间接的、特殊的、偶然的、惩戒性或结果性的个人损害、商业利润损失、业务中断、信息的丢失或任何其它商业损失。本软件经过详细的测试,但不能保证与所有的软硬件系统完全兼容。如果出现不兼容的情况,用户可拨打电话、Email、传真等方式将情况报告CNNIC,获得技术支持。
4. 软件认定
本软件产品可以通过网络等途径下载、传播,对于从非CNNIC指定站点下载的本软件产品以及从非CNNIC发行的介质上获得的本软件产品,CNNIC无法保证该软件的完整性、安全性和有效性,不承担由此引起的直接和间接损害责任。
5. 功能升级
CNNIC保证本软件的升级模块中也不含有任何旨在破坏用户计算机数据和获取用户隐私信息的恶意代码,不含有任何跟踪、监视用户计算机和或操作行为的功能代码,不会监控用户网上、网下的行为或泄漏用户隐私。
6. 自愿性软件和卸载权
本软件为自愿性质的软件,在Windows操作系统启动时自动运行,您可以在任何时候利用Windows的添加/删除程序功能来卸载本软件,因删除产生的一切后果由用户承担。
由于本软件与某些浏览器插件软件(如3721网络实名等插件)不兼容,这些插件将导致本软件功能无法正常使用。为了确保本软件功能有效,本软件安装后将覆盖或卸载这些插件。同时本软件安装后用户也将有可能无法下载、安装这些与本软件不兼容的插件软件。如果用户确需安装这些插件,请先从系统“控制面版”的“添加/删除程序”中卸载本软件。
7. 终止
如果您违反了本协议,则您使用本软件的授权将被终止。终止后,您必须将本软件的拷贝及所有相关文档销毁。
8. 争议解决
双方一致同意本协议的内容及效力,双方一致同意由于执行本协议而产生的一切纠纷适用中华人民共和国法律,并由CNNIC所在地法院管辖。
9. 通过下载安装或者对弹出插件窗口点击“是”安装软件包,表明您已同意本协议,并且作为本协议的一方而受其约束。如果您不同意本协议的所有条款,请不要下载或安装本软件,或者对弹出插件窗口点击“否”。
中国互联网络信息中心(CNNIC)
-------- 关于这个简体中文版 -------------------------------
UltraEdit 简体中文资源:
烈火 (
http://www.hrtsea.com)
Liangjh (
fljh@yahoo.com.cn">ofljh@yahoo.com.cn)
Ultra Compare 简体中文资源:
烈火, Liangjh
Ultra Compare 简体中文资源参考自:
Kiiali (
kiiali@cpatch.org)
UEHelper:
Silcnce (
http://www.mympc.org)
其中帮助文件和部分语句采用了官方简体中文版。
Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标
